Serjinho
мкпп переключение
Доброго времени суток всем
подскажите такой момент, в люкс комплектации (в комфорте наверняка то же самое) стреклками вверх/вниз предлагается переключить скорость-подсказка так сказать, я сам водитель неопытный, стаж 3 дня)), подсказать особо некому, поэт решил вопрос задать здесь.
так вот расклад примерно такой:
1-2 скорость на 20 км/час вылазиет подсказка
2-3 скорость на 30 км/час вылазиет подсказка
3-4 скорость на 40 км/час вылазиет подсказка
нашел здесь подобную темку с обновлением прим год назад
догадываюсь, что эти подсказки убьют мне движок, я прав?
если прав - прошу знающих посоветовать при какой скорости/оборотах переключаться на 2,3,4,5 передачи, возможно Ваш совет убережет меня от проблем
Заранее благодарен
не убьешь. я свой раскручиваю обычно как пишет. а это на 2-х оборотах. а когда охота по агрисивнее то и до 5-ти раскручиваю)))
я с 1 на 2 переключаю пости сразу или максимум на 2 тыс. об. все остальные стараюсь переключать на 3тыс, привычка от нашего автопрома,там больше 3 тыс. безполезно было крутить
Аналогично. Если переключаться как советует комп, то машина вообще не едет. А если еще с пассажирами, то мотор ваще не тянет. ИМХО следовать советам стрелок - насилие движка.
По началу смотрела на подсказки, т.к. пересела с автомата, прочла мануал и не умела "слушать" движок. Муж смеялся))
Так каталась пару месяцев, а сейчас уже сложилась своя манера езды. Больше агрессивная.
Слышу - переключаюсь, когда требуется - передержу.
Раньше взгляд только на цифрах кончентрировался, а теперь - не замечаю :)
1 - трогаюсь и сразу на 2
3 - 40
4 - 60-70(на трассе)
5 - 80-100(когда на трассе)
На обороту не смотрю - слышу.
По-моему где то так))
В руководстве написано, что на панели показываются подсказки для наиболее экономичной работы двигателя. Если идёт очень плавный разгон, то можно переключатся по подсказкам. А в тех случаях, когда нужно разогнаться побыстрее, на подъёме, включен кондей или машина загружена, то надо переключать на повышенную не тогда, когда подсказка появляется, а при оборотах побольше, иначе машина плохо едет.
вывод один - @опой надо чуять механику. Даже не думаю, когда переключаюсь - спинным мозгом наверное... подсказки в топку!
Относительно подсказок - провёл небольшой тест, один бак откатал только по подсказкам переключения передач, итог - экономия если и есть, то она незаметна. Переключаюсь по звуку + состояние(наклон) дороги. Вторая - при наклоне дорожного полотна вперёд по ходу движения даже трогаюсь с неё. Третья - сразу после второй(если не в пробке), то есть ~2000 оборотов, скорость около 30 км/ч. Четвертая - 2500-3000, скорость 45-50, пятая - 3000, скорость 70. Обгоны по трассе, скорость около 120. скорость 4. Тут особо то и не подскажешь, точно выразился автор предыдущего поста, чуять надо. Свыше 4К крутить не рекомендую, масло подгорает xD А так, для динамики - то 3500-4000 спокойно можно держать не повышая.
что где там подгорает?
хватит переносить свой тазовый опыт на иномарки
Уважаемый, я никогда не обладал ТАЗами, а когда у отца была такая игрушка, был ещё слишком мал.
Про выгорание масла на высоких оборотах - проверено при поездке в Питер на больших скоростях, соответственно оборотах. Уровень масла понизился. Или Вы скажете, что оно вытекло вдруг?
Я тут статейку прочитал крутить движок или нет, в журнале вроде "за рулем", так вот там написано что привысоких оборотах лучше топливо сгорает, давление масла растет т.е лучше смазывается двигатель, а то что тратиться масло это не знаю. В общем крутить надо но не в красной зоне и только на прогретой машинке). Я езжу где 3-4 иногда 5 тыс об.
ага, спасибо =)
    • 5311 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39404 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 105487 Просмотров
    • 1263 Просмотров
    • exz
    • exz
    • 3796 Просмотров
    • ters
    • ters
