wibber
Не завелся
в том году, -32, 92 бенз, масло 5w40 - запуск со второй попытки.
Сейчас, то же самое, -20 - завожу из дома.
у мя стоял автозапуск, на -25.. но суть в том что когда датчик в салоне показывает -26 то датчик на патрубке радиатора показывает -22 и соотв. она не запускается.. минимум что я "зачекал" по датчику двигателя это было -24 в среду часов в 20:00 ...
я так ставил потому что думал что -20 маловато... будет часто запускаться, хотя мб лучше пусть лишние поллитра проторохтит, но опять же если выясниться что у мя бензин дрянной попал то я думаю что -25, что -20 я бы все равно был в данной ситуации
Ну разкочегарил я сегодня свою Рюшку! ))) благо потеплело!с утра -19 было!Встал пораньше на пол часика,чтоб если че на автобус успеть и пошел шаманить!Для начала так попробовал,все тоже самое чихает понемногу и все!Идем дальше,беру новые свечи купленные еще вчера и головку для свечей,если кто помнит свечник еще вчера сломал. ))) Поменял две свечи(естественно мокрые были) ибо к 3 и 4 головкой не подлезть,мешает планка с проводами,а откручивать поутру все не было времени. Опять же завожу,чихает уже намного бодрее,но с 1 и 2го раза не хотит.и вот уже вроде как почти и самую малость не хватает ей!С 3его раза уже помогал газом и можно сказать докрутил ее стартером.не меньше 30-40 сек крутил.разкочегарил все таки!работала сразу норм.на работе заменил оставшиеся две свечи. свечи черноватые,изолятор с коричневым налетом.
Сейчас на улице -10. на неделе около 20 ожидается.и кстати до этого она у меня спокойно заводилась,а перед поездкой в финляндию я полный бак на лукойле залил,по приезде пол бака оставалось ну и наутро проблемы и начались.
ну и возможно свечи,хотя 25 тыс км не так и много.(с нашим бензом конечно может и каждый сезон менять надо). Сейчас на сиге выставил по темпе при -20,поглядим как будет,но думаю все ок! ))) Всем удачи!и Потепленияяяяяяяяяяяяяяяяяяяя! как никак скоро весна!
моя после замены тоже бодренько крутит и пытается
новый акум не хочу убивать поставил родной на зарядку завтра вечером буду крутить
30-40 сек мне чота стремнова-то крутить... мб как раз и не хватает этого
а может и приврал! ))) может 15-20 сек. когда машинку оживляешь секунда за 2 кажется )))
вышел сегодня еще попытаться
со второй попытки схватила, все контрольные лампы погасли, но всего на 5-7 сек типа тр-тр-тр-тр-тр-тр... и заглохла
через попытку сделала то же самое
дальше наверное было ошибкой потыкать газу
в любом случае после вчерашних безрезультатных попыток выкрутил свечи.. опять все в нагаре, ну и естественно мокрые.. вкрутил родные которые отходили с 0 до 30 тыш. так вообще тишина..
толи я за последние 2 года расслабился что забыл как раньше сам все делал... толи ппц какое гамно у меня аккум/свечи/бензин (все еще надеюсь что "поломка" не серьезная %) )
Миш, имхо, увез бы ее в тепло куда-нибудь. а потом менял свечи/аккумы.
не совсем в тему но не очень представляю, как тащить машину без эура, и усилителя тормозов, педаль же колом стоит...
на копейках до сих пор ездят - нет ни гура, ни эура, ни абс, ни вакуумника...
@koresh, на эвакуаторе. твой Кэп.
вот еще эвакуатор
если эвакуатор то сразу в сервис, а просто отогреть я ее и в гараже могу
но в сервис я пока не хочу а в гараж некогда, меня пока не парит переткнуть свечки и попытаться, на крайняк весной отогреется
вощем завелся вчера
тяжно с газком но завелся
даже после 40-минутного прогрева холостые плавали от 500 до 900 с подмаргиванием чек энжайна, причем бортовик ошибок не видел
только после того как заправился и часик покатался по округе все стабилизировалось
@Dungeon Keeper, так, на бензин плохой грешишь? Или что?
@KickAss, ну а я хз на что еще...
вообще у меня все в кучу сгребалось, свечам 26 тыш было, акумм 56 отходил и по годам ему уже 2.8
ездить последний год я стал только выходным, хотя считаю что машинка должна больше ездить чем стоять..
короче списываю на бензин %)
чек енжайн не спроста начинал подмаргивать когда обороты падали до 500, начинало троить и затем на несколько минут поднимались до 900 при которых двигатель работал ровно
по итогу в тот вечер я залил 95-ого литров 35
вчера вечером завелась с первого раза, все ровно никаких чек энжайнов, обороты стабильные
сегодня утром сработал автозапуск по температуре -18, все завелось, прогрелось и выключилось
@Dungeon Keeper, поздравляю! Желаю, чтобы такое больше не повторялось!
А что за бензин был?
У меня за 2 года пару раз было, что машина утром не заводится (позже заводится, но с "прогазовкой", дымом и вонью). При этом в холода всегда было все норм. И в обоих случаях, перед тем, как утром заводить машину, я вечером ее переставлял во дворе с места на место, совсем не прогревая мотор (лето-осень, тепло и все такое). Типа, завелся, переставил, заглушил, ушел домой (на все примерно 30 сек).Бензин - разный 95 (лукойл или BP). Пробег - 50000.
Типа, залили свечи, а потом ждем, что заведется?
Там же конденсат и бензин в камере сгорания, когда движок не прогрет.
@ajaravin,
Сегодня тоже с первого раза не завелась. С утра было -28. Аккумулятор вообще еле еле крутил.Поставил новый тоже самое.После подзарядки аккумулятора уже к вечеру снова сделал попытки но без результата.Снова посадили аккумулятор. Решили прикурить от другой машины .Стартер сначала крутил вяло, после 2-3 попыток стало бодрее.Движок вроде вот вот схавтится, но никак.Потом решили при запуске дать газа, чего никогда при пуске не делаю. Кручу стартер плавно жму на газ и движок заводиться.Прогревшись решил проехать, при остановках (на светофорах) движок начинал троить.Возможно пропуски зажигания. Поездив с часик вроде все нормализовалось.
сколько было бензина в баке?
@easyrider, Было в баке литров 30, стрелка показывала больше пол-бака.
Всем доброго времени суток на днях когда в Москве ночью было около -25 плюс\минус пару градусов тоже не завелась. Бензин лью всегда Лукойл-95 пробег 24тыс, в баке бенза было маловато вот вот и загорится лампочка. Стартер крутил отлично пару раз чихнула, дальше крутить сажать аккум не стал, так как легкая паника возникла + ко всему опаздывал(пришлось взять авто друга и ехать))) позже прикурил дабы окончательно не умертвить аккум и пытался заводить чихала чихала но не как не заводилась. Затем попросил товарища поддать газку держал на 2000 обороты, сам же стал помогать педалью газа, чихать стала гораздо чаще....и о чудо она завелась, выйдя с салона почувствовался резкий запах бензина, сел обратно датчики горели как то лениво и пьяно, после прогрева работала в обычном режиме не троила не глючила(кстати как только машина прогрелась сразу загорелась лампочка уровня топлива) Грешу на конденсат. Но все же не по себе(((
Тоже не завёлся... Аккум бодрячком покручивал, но кроме чиханья, увы, ничего не происходило. Грешу на зибин БиПи.
-28, 92 татнефть, масло 5W40, завелась с пульта со второй попытки.
Свечи NGK V-LINE.
Сегодня утром, впервые за (1,5 года и 47т. пробега) не завёлся...(
Стартер крутил отлично...А схватить не как не смог...(
Сделал наверное попыток 10, пока не стал сдыхать аккум.
а ехать то нужно...пришлось снять аккум. Занёс домой , поставил на зарядку. постоял на "мах" минут 20..
Потом опять поставил и после этого сразу завелась)))
Отца Кашкай стоял рядом, завёлся с 1 раза. У него на панели показал - 36.в 7 утра.
У меня тоже сегодня "почин". Впервые за 1,5 года
В пятницу заправился на Лукойле 95 ЭКТО. Масло Shell 5W30
В субботу ездил, но немного 10-15 км. (-22 было - завелась легко).
Сегодня вышел на работу -27 С.
Не заводится!!!
Рядом водитель прогревался. Прикурили, не заводится!!
Стартер крутит, иногда одиночные хлопки слышно, но не заводится.
Аккумулятор снял, прогрел в тазике.
Ставлю нейтраль, 3-4 раза прокачиваю газ, нажимаю тормоз, зажигание. Не заводится!!!!
Стартер крутится, движок переодически похлопывает, но не заводится.
Пробовал и с газом заводить и без газа. Все одно не заводится!
Свечи есть, но старые выкрутить не смог. Чувствую свечной ключ гнется, побоялся сломать. То ли пригорели, то ли примерзли.
После 10-12 попытки аккумулятор начал сдыхать.
Вобщем приплыли.....
Прошлой зимой при -30 заводился вообще без проблем, а сейчас даже не знаю что и делать.
Подскажите какие ключи купить? чтобы поменять свечи.
Не завелся сегодня :(
Спасибо.
    • 103 Сообщений
    • 18291 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2260 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6572 Просмотров
    • 2672 Просмотров
    • DENX
    • DENX
