wibber
Не завелся
Подскажите в чем дело?
Коробка АКПП
Зимой когда не завелся с первого раза , со второго-трьетьего не утерпел- нажал на газ,машина заревела и завелась.А сейчас , если не заводится с первого раза, жму на газ, а машине хоть бы хны, и не ревет и не заводится соответственно и вообще как-будто на газ не давлю даже.Это что я сломал?
подскажите пожалуйста! механика, сигн. с АЗ, машина простояла 10 часов при t=-18, с брелка не завелась, пробую ключом в положении ON все лампы горят, ближний дальний горит, т.е. аккумулятор в норме, бензонасос молчит, проворачиваю на запуск - ноль реакции, только один щелчок в коробке предохранителей и реле под капотом. вот не знаю в сигналке косяк (Starline A91) что ли? устанавливал не у официалов, но проблем не было до этого
После щелчка все работало нормально?
Есть вероятность что окислилась (отошла) клемма на акуме.
сбросил на заводские установки сигнализацию заработал топлив.насос, но стартер нулевой, 30 км. буксировал на тросу до диагностики, там сказали мат.часть в норме, нету ни сбоев ни ошибок. в боксе минут через 10 мы смогли ее запустить, но явный глюк сигналки: глушим вытаскиваем ключ а панель приборов горит как будто ключ в положении ON, потом вроде ушло, на сигн. не ставлю поеду по гарантии менять или ремонтировать сигналку, видно не спаяли контакты, а так на похер скрутили, а они и окислились
хорошая скрутка намного долговечнее пайки - нет химического флюса который разъедает медь (не даром в машине почти нет паянных контактов), а при нормальной изоляции они долго будут окисляться.........
У меня летом после самостоятельной мойки в саду и протиранием моторного отсека не завелась.. только с подгазовкой раскочегарил))
В морозы только из за свечей не заводился а так бывало и тяжко но всегда..
Самый дельный совет давали это инжектор греть...бутылкой с горячей водой. (не поливать а просто положить на 20 мин) в Сургуте при -45 так заводил.
Здравствуйте.
Не завелась с АЗ утром при -28 с двух попыток. Не завелась и вручную, и с прикуриванием, и с газом. Далее - буксировка до ОД. 4 часа ожидания. Оплата работы (комплекса мероприятий по запуску ДВС) в сумме 2200 р. Думал, что все сделают по гарантии. Объяснили, что диагностика не входит в гарантию.
Кто прав?
Здравствуйте.
Кто прав?
поподробнее напишите, что Вам сделали?
похоже на развод в 2,2 кРэ за чистку и сушку свечей......а машина для понта постояла 4 часа в теплом боксе.....
если случай признан гарантийным - то за диагностику денег брать не имеют права, а вот если нет - то тогда доставай денюжки.....
@Kolenval,
Спасибо всем за отзыв!
Согласно заказа-наряда: комплекс мероприятий по запуску а/м. Со слов мастера: чистка и сушка свечей, комплексная диагностика системы зажигания, проверка и зарядка аккумулятора.
Дополнительно: примерно месяц назад проходил ТО-2 с заменой свечей и промывкой инжектора.
акб зарядить за 4 часа нельзя, - минимум 6-8 часов на максимальном токе, и 8-10 на минимальном.......а за 4 (а то и 2) часа его можно только легонько взбодрить......
в выходные впервые за 3 года с утра НЕ ЗАВЕЛСЯ. до 14.30 были танцы с бубном :) вот несколько фото.
вышел утром в 9.30 (с субботы на воскресенье). взял ключи от машины, решил прогреть, чтоб доехать до автобусной остановки. датчик в машине показал -30С. батарейка крутила, но не схватывала вообще, пару раз попытки схватывания были, но после батарейка умерла :). достал щуп, масло превратилось в густой кисель. залито Мобил 5W30. в 10.30 подогнали машину прикуривать - сгорели провода :)переделали провода (обжали по новой), достали тепловую пушку и только после этого завелся. черного дыма не было, чему очень рад.
Изменено пользователем васаби
какая хоть температура то была, а то как то картина не полная получается? и вообще какие симптомы, крутил но не схватывал, ваще не крутил, крутил бодро два раза чихнул и всё?
@васаби,была похожая история под новый год, завелась только после отогрева, поменяла аккумулятор и свечи, но вот не уверена что в них дело было. Потому как были тоже мысли про масло посещали, а после вашего
думаю а какое масло лить чтобы оно не густело, у меня шелл правда 5W30.
@Sandrin, тут вопрос очень сложный. от всех бед все равно не застрахуешься. тут на удачу и .... погодных условий. в позапрошлую зиму когда на улице было -34С машинка завелась без вопросов. но ночевала она в городе, на стоянке. а сейчас я ночевал на даче, недалеко речка, плюс сама местность - низина. т.е. высокая влажность (хотя река и под льдом). наверное тут поможет только прогрев двигателя (перед этим следить за прогнозом погоды на ночь), самому ходить каждые 3-4 часа. Автозапуск с температурным датчиком - самый идеальный вариант.
масло 5W30 я лью, т.к. именно такое было в "родне"
0W-40, - самое оно :good: , проверено, зимой и летом - проблем нет......
@Sandrin,
5w30, мобил. ни разу описанных выше проблем не было. Ни разу не видел киселя, хотя если честно я масло смотрю раз в неделю.
Скорее всего аккум слабенький совсем был, вот и сел, поэтому машина не завелась.
У меня из-за больших пробегов (1 тыс. км туда - обратно примерно один раз в месяц-полтора) аккум заряжается нормально, поэтому всегда машина заводиться без проблем. (если только не слушаю долго музыку, как обычно бывает на родине, включил музычку и магнитола весь день поет, к вечеру подойдешь заводить, а вместо стартера слышишь только щелчки. ))) )
@noiprox, вот на счет слабенький не уверена. ТО-3 было в октябре, проверили заряд, сказали все ок. Не завелась спустя 3 месяца после этого. Тем более я поменяла на вообще новый аккумулятор и все равно ноль реакции было,стартер крутил, но даже намеков на схватывание не было.Вот думаю может на диагностику свозить ее.
@Sandrin,
А сколько машина прошла после ТО? Какой ежедневный пробег? Может просто недозаряд был. ТО было 3 мес. назад, аккум мог просто банально подсесть (немного разрядиться после того, он ведь в холодное время при запуске больше теряет чем в теплое время.). А аккум новый не помог потому что свечи залило. У меня такое пару оаз на горячую было летом. При трогании в горку пару раз заглох и все не заводиться, пару минут покурил и завелась. А у вас все хуже было, низкая температура и двигатель не заводился - сответственно свечи сами не могли высохнуть, и как следсвие не завелась машина. Если у вас механика можно было попробовать на буксир, могла бы завестись. А насчет диагностики, если джеки чан не горит, то диагностика ничего не скажет, только деньги заплатите.
@noiprox, в месяц около тысячи пробег не в дачный период, соответственно около 3 тыс с момента ТО. На работу мне км 35 туда обратно.
Просто в итоге машина завелась сама через пару дней когда просто потеплело до -11 с 25. Мне просто звук сейчас при заводе кажется несколько другим чем было, как будто не сразу схватывает.
@Sandrin,
Заметил что в мороз машина не сразу хватает и заводиться, такое ощущение что мозги сначала не дают завестись, делают лишний оборот двигателя для разжижания масла (не факт, мое субъективное предположение).
@Sandrin, На работу и обратно мне около 30-ти км. Но как я уже писал ранее раз в месяц полтора получается большой пробег чуть более 1 тыс. км. Поэтому аккум у меня заряжается все таки нормально.
В соседней теме про нетипичные проблемы запуска у меня такая же фигня была- залиты свечи, немного бензина в баке и его качество не очень, вот и не завелась
Прикурить тоже бы не помогло
@Sandrin,
все возможно, просто раньше такого не замечала. И берут сомнения все ли ок))
Бензин был с заправки, на которой все 3 года владения авто заправляюсь. То что свечи могло залить не спорю, прикуривали не с одной машины и не помогло))
@Sandrin,
ТО что прикуривали не с одной машины и не завелась - это и говорит что были залиты свечи, со стартером как понял у вас все Ок.
    • 103 Сообщений
    • 18268 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2242 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6525 Просмотров
    • 2670 Просмотров
    • DENX
    • DENX
