Stream
Инструкция по выведению линейных выходов штатной магнитолы
пипол. умер 4 ый канал, использовал только 2, поставил колонки на зад, и 4ый канал почему то не работает,если сделать громкость до мах то немного слышно как поет, место пайки до штекера прозвонил, межблоки прозвонил, куда копать, перепаять чтоли все заново.
сможешь для пробы кинуть другие межблочники? уже встречалось, колгда все вроде хорошо, а в результате не очень, т.к. с массой например чуток коротит.
других нет, я то пробовал втыкать все 4 провода в 4ый вход, так же, перепаял провода, не помогло. утиль...Может на 4ом канале резюки перегрел?
выходной тракт от ЦАП до самого выхода имеет кучку фильтров. возможно, что из них что то вынесло. можно попробовать с самой ранней точки снять сигнал. но эти элементы пассивные и вынести их можно, но менее вероятно, чем сам выход
Обновите пожалуйста фотографии в  FAQ   :help:
они были залиты на сторонний сервис, вот и слетели. этим и плохи сторонние сервисы - мы не в ответе за них, что там надумает админ, так и будет. если тока у автора остались копии, что обычно маловероятно
Может попробовать заново перефотографировать? Я могу крупно плату сфотографировать. Если потом кто сможет ткнуть,куда что припаять,скорее всего смогу и припаять.
Я вот в надежде и пишу, что может у кого-нибудь остались фотки...
Вот нашёл у себя какие-то сохранённые фотографии. Может быть даже из этого ФАКа.
Скинул их на файлообменник:
http://rghost.ru/private/8cTHZBCXS/f1772dcbc1214b6ce53f05b6711fe75c
вроде да, но есть и не оттуда. я из них наковырял нужные и залил в ветку ФАКа, теперь она восстановлена! :)
Фух, вроде перечитал все страницы, выглядит не сложно.
Остался только один вопрос (хотя мне кажется, уже спрашивали..) -- какие провода идут на центр тюльпанов, а какие нет?
Я верно нарисовал?
Два верхних красных уходят в центральные жилы тюльпанов, а синие - на массу (или как там правильно)?
update через пару недель
а, все верно, перечитал FAQ, там это и описано )
Выпаял. Ну и изнервничался же я..
малацом! )))
А я доигрался с выпаиванием ,отвалился один элемент куда плюс подпаивается и потерялся. Вчера не мой день походу был. Помогите идентифицировать что за элемент и где его можно купить ((
вот как можно идентифицировать не глядя в слепую?  таким макаром могу сказать - ну купи "чё нибудь". давай фото подробное, что там у тебя за плюс и откуда у линейников взялся плюс.
Уже опознал деталь))) СМД резистор 222 отвалился, сегодня повезу спецам паять, ну их нафиг эти линейники
как это ну их нафиг?
анекдот в тему: нес ящик пива 20 бутылок, сверху +1 лежала. эта однушка скатилась, упала, разбилась. психанул и весь ящик в пол - попил пивка, блин...
Ну так я же не отказываюсь от них совсем, просто спецы сразу пусть паяют и резистор и выходы))
а.... я думал ты вообще решил не делать их
мужики, подскажите пожалуйста.
А в чем принципиальная разница между выпайкой тюльпанов и преобразователем?
Сичас делаю музыку. Купил колонки, саб и усилитель.
Без естановки все подключили, чтобы проверить работоспособность.
Кент, который мне помогает подключил через приобразователь усилок и саб.
Играет мощно, в грудак давит, все как полагается.
Но он сказал что надо купить 2 преобразоватиля или выпаять линейники на маге.
Говорит, что я разницы не замечу, а писче играть будет от приобразователей.
Но выпаять намного проще, т.к. для приобрахователей надо место еще искать.
но нужен мастер.
и еще куча переходников. я видел эту кучу проводов.
и еще говорит шумку надо делать, типа галяк без этого.
Он сам себе в машине музыку делал и сечет. У него все колонки поменяны и стоит несколько саббов и усилителей.
Негры играют,так что дрож по телу, а у меня говорит звук галимый.
помог мне выбрать колонки, сабб и усилитель на 4 канала.
Мне тоже будит помогать, но я хочу понять как лучше.
Проста у нас нет кто может выпаять. может и не надо?
с трудом продрался через дебри последнего поста... :rofl:
да вопрос то у меня простой.
в чем разница между переходником и выпайкой?
кент говорит что разницы кроме громкости никакой. чтобы преобразить звук типа надо микросхему какуюта менять.
Если на пальцах.
Есть оригинальный сигнал.
Есть усилитель, в роли которого выступает магнитола штатная.
Каждый усилитель в какой-то мере искажает сигнал.
Выходы магнитолы на колонки - это конечный уже  усиленный и "искаженный" сигнал.
Представьте, что вы хотите поставить отдельный хороший усилитель.
С каким сигналом вы захотите работать? Оригинальным или уже имеющим свои искажения вышедшим из магнитолы?
Ответ очевиден.
Вот только вопрос в том, насколько разница будет заметна именно вам и насколько затратно будет для вас делать вывод линеек.
имею ввиду грамотность
преобразователь - это для саба, т.к. искажения идут на средних и высоких частотах. тут разницы реально не услышишь. а вот если для поканалки, то только выпаивать. и никакую микруху менять не надо. простая математика - внешний уксь дает искажения 0,1%, а дерьмовтроенный унч - 1%. если брать через преобразователь, то выйдет на выходе 0,1+1=1,1. вот и разница. было гумно, а ты его еще усилишь.
    • 5022 Просмотров
    • 56 Сообщений
    • 116287 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 97549 Просмотров
    • 17028 Просмотров
