Всем привет. Вчера приехал на развал, сделали, выехал из бокса и пошёл к механникам (появились вопросы по подвеске) после них сожусь в машину, завожу а она вообще по нулям совсем не реагирует панель загорается, а стартер вообще никак не реагирует :dash2: :dash2: :dash2: . Машинка 2001г.в. Подскажите что может быть? Я думаю масса где-то отошла...
Если масса,то скорей всего на двигателе,но мне кажется что всё-таки сдёрнули провод со стартера,который на втягивающее когда развал делали
Спасибо, посмотрим. Но она же выехала с бокса после развала, хотя всё может быть...
Вчера электрики отдали стартер и сказали что причина в нём. Разве может стартер - бац и не работает? Раньше никаких признаков не дееспособности небыло.
может-катушка сгорела и все, хана. или втягивающий, но тогда жужжать должен.
Электрики сказали катушка сгорела.
Кстати ,такой вопрос, может и не в тему.
У меня бывает что как будто стартер двигатель не крутит,жжужит и все.
Что делать?
Что делать?
Скорей всего наелся бендикс.Надо снимать стартер и везти в ремонт
Но причем не всегда,просто какой-то звук прокрута, потом заводится.
Интересно во сколько мне это можем встать если так?
Все правильно. Бендикс когда умирает его иногда по многу раз крутишь, прежде чем он двигатель "Схватит". Я думаю, что цена вопрооса рублей 600. (Что то Экзист не грузится...).
Если не затруднит, напишите что за номер детальки Бендикса на экзитсе, что бы я мог заказать. не зависит разве от года машины?у меня рио 2006 года хэтч jb, кореец.
И тишина.Не реально его через экзист заказать?
В выходные планирую заехать в экзист, если получется то спрошу. Мой сгоревший стартер на маршале сделали за 2500р.
Заезжал в выходные мне предложили три стартера всреднем цена за стартер была около 2000р. Поэтому лучше самому приехать в экзист сказать VIN и они определят какой нужен бендикс.
блин у меня такая же фигня, вчера не завелась, аккум новый, все ок, стартер не крутит даже, не схватывает, слышится легкие щелчки только, если ухо прислонить к реле, странно!!!
поеду седня на эвакуаторе в сервис, жалко машинку, перед продажей прям накрывается...
до этого месяц назад тоже не заводилась таким же образом, но с 3 раза завелась, что странное, с утра с автозапуска завелась, а когда я пришла вручную начала заводить, не получилось(
Походу тоже что и у меня было. Как я выше написал мне обошлось 2500 ремонт стартера и 1200 отдал за снять и поставить стартер. Как не странно тоже перед продажей, но я сделал и на той неделе продал.
ну ладно, главное чтоб ниче более серьзного не было...а то что стартер ломается это в принципе редкость или норма для старых машин?
я еще подумала, может сигналка заблокировала запуск двигателя...
Вполне возможно что реле в сигналке .Во многих сигналках запуск стартера всегда происходит через реле сигнализации.
а че с этим делать?обязон к электрику, или можно блокировку самой снять?
или может скинуть плюсовые клеммы??
Надо проверить приходит ли плюс с замка на стартер и уже отсюда смотреть что неисправно ,замок ,сига,или сам стартер.
сигналка глючит посл.время, валет сам по себе вчера и седня включился,разбирали панель, тыкали на валет, ниче не помогло(((( неужели чертов стартер, но если он умер, он бы умер в первый раз когда у меня такое было уже...
Если с автозапуска заводится,а с ключа нет то дело либо в сигналке(скорее всего) либо в замке зажигания
седня к электрику повезу на эвакуаторе
с автозапуска больше не заводилась после вчерашнего раза
Каробка механика ? Попробуй с толкача завести.
))в том то и дело что автомат, даже на тросу не потащишь
    • 12636 Просмотров
    • 2816 Просмотров
    • 2108 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 142632 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 10218 Просмотров
