Добрый день.
Подскажите, такой аккумулятор нормально будет SOLITE CMF 26-R550 550 А обр. пол. 60 Ач? Не сильно задраны характеристики? Проблем не будет? По размерам то, что нужно.
07.12.2020 в 20:13, *КОД79* сказал:
Добрый день.
Ставь, конечно, если есть возможность и желание. Всё будет нормально, у меня стоит АБК со схожими характеристиками уже больше года и никаких проблем. Все заряжается, все заводится и т.д. :good:
Добрый день.
Хорошие характиристики. А цена какая?
Около 5600 руб
Как то странно завелась машина, не с первого раза, и как будто один раз проворачивает, потом хрипит. Напряжение комп показал маловатое, понёс заряжать домой, открутил пробки, пластины сухие.
Долил воду поставил заряжать на 14.8В(как доктор прописал) и 6А, на автомат. Как только напряжение поднимается до 14.8В, ток падает до 0.9А, дальше постепенно растёт. Через сутки сила тока 3А, дольше не пробовал(щас заряжаю). Бурлит и тёплая(не горячая).
Аккум Тюмень азия 60Ач Pb/Ca. 2.5 года стоял на машине и я его не трогал.
Купил такой же, но уже Ca/Ca.(обошёлся в 3.600, со сдачей старого)
2 часа назад, krabell сказал:
А сколько ушло воды на весь аккум?
Я как то не заприметил(у меня 5-ти литровый флакон был, половина), думаю пол литра.
1.5 суток на зарядке стоит, теперь амперы скачут 2,8-3,6.
Аккум вроде стал греться, убавил силу тока до 1.1А, теперь напряжение 14.4В
17 часов назад, krabell сказал:
Тогда шанс есть...
Я в армии литра полтора влил в 60-ый аккум, то есть он полусухой был. Летом крутил бодро, но как только температура приблизилась к нулю, стал подыхать после двух вялых рывков, при которых на искру не всегда тока хватало. Вот тут-то я и открыл крышки...
Такой объём воды моментально не испаряется, а значит в него давно никто не заглядывал. И столь долгая эксплуатация с полусухими пластинами убила их. В общем, спасти его не удалось даже аккумуляторщику.
Решил его разрядить. Прикрутил лампочку 55Вт, поставил секундомер. Вроде до 10.5В надо разряжать?
Какой там секундомер? :)
Не один час пройдёт...
Точно не помню, но в памяти всплывает что-то про 1,8 V на одну банку. Поскольку в современных батареях перемычек не видно, остаётся только мерить общее напряжение 1,8 * 6 = 10,8 V.
43 минуты назад, Klerk сказал:
В смысле часомер:smile:
За 5 часов напряжение упало до 12В. Кальциевые говорят ниже 12 нельзя?
Про кальциевые не в курсе.
У меня, кстати, кальциевый уже несколько лет. Пока ни разу не подзаряжал и не доливал воду. Несколько раз проверял уровень и он пока в норме. Хотя явно испаряется. Вокруг крышек как бы "запотевание". В смысле, появляется некоторая влажность. И на неё садится пыль. Приходится периодически протирать.
Когда стоял родной аккум (необслуживаемый), он всегда сухой и чистый был.
11 часов назад, krabell сказал:
Примерно через 11 часов аккум сел до 10.6В(была подключена зарядка, чтоб с 10.6В включился)
19.11.2021 в 14:50, krabell сказал:
Если сразу заряжать - говорят что без особых последствий. Если разряженный чуть постоит - танцы, а если без пробок то утиль.
19.11.2021 в 21:51, Klerk сказал:
Плотность не проверял?
Было запотевание крышек, понижение уровня - добавление дистиллята. Пока зимой на подзарядке ареометром не посмотрел - 1,22, и только на 16 вольтах поднял плотность до 1,25.  Пусковой ток (по нагрузочной вилке) с 700А до 400А упал.
10 часов назад, Мазай сказал:
Кстати, не подумал даже... Надо бы проверить, тем более что ареометр у меня есть. Но это весной уже, зимой машина в гараже.
    • 3045 Просмотров
    • 3463 Просмотров
    • 7445 Просмотров
    • 4290 Просмотров
