kazachen
Виброшумоизоляция
главное, что мы поняли друг друга!
@ELe№a, а вы удачно блеснули эрудицией и компетенцией!
@Арт, эммм...при чем тут эрудиция и компетенция? Это круто что вы друг друга поняли,но форум нужен ещё и для того , что бы другие могли понять и сами сделать шумку и если все будут общаться в похожем темпе,то помощи от нашего форума будет маловато:(
думаю, что этот разговор поняли не только мы. потому как неоднократно сталкивался с тем. что человек называет вибропласт - СТП.
@Арт, новичкам этого не понять,да и я,если честно впервые слышу...:)
@ELe№a, а вы занимаетесь виброизоляцией? я слышу такое практически от каждого первого, в разговоре
Тут про крышу говорили - я делал вибропласт сильвер и сплен фольгированный 8 мм. Эффект есть, но не такой как ожидал - когда дождь, слышно как барабанит. Теперь уже повторно займусь только летом, поверх сплена запихаю еще акцент (материал остался, вот и пристрою). Вообще конечно надо было вибропласт голд пихать, но уже поздно... сплен отдирать не буду, слишком геморно.
улыбнула ваша переписка, это как масло не классифицировать по индексам, а просто масло маслом называть.
@Арт, это не мой род деятельности, но да-занимаюсь.
@pavel601, спасибо большое,тоже вот думала что выбрать-голд или сильвер,решила брать голд и сплен 8.Кстати -на 8 обшивка нормально встала?
Не говорите за всех! Не понимаете(или не хотите понимать) о чем вам объяснила @ELe№a - ваши проблемы, НО не вводите в заблуждение других.
Милый диалог ваш о "СТП ака вибра " нужно в цитатник. А-ха-ха.
встает отлично, сплен 8 клеил между ребер жесткости, по высоте как раз для него запас, брал фольгированый сплен
@mks, а если на ребро клеить? думала просто по всей крыше пройтись,не только в нишах.
я не стал рисковать 8 на ребро клеить, побоялся что будет мешать либо потолок волнами пойдет, уже позже подумал что надо было прикупить сплен 4 и пустить его кусками поверх ребер в нахлест на 8-ку
@mks, все понятно,спасибо :smile:
да пожалуйста. главное человеку объяснил и он понял. а насчет сообщений всё я понял. не надо умничать
Насчет крыши можно сделать так 1 слой Визомат МП, 2слой битопласт 10, по желанию 3слой битопласт 5 на обшивку потолока.
Я клеил вибропласт голд 2мм между рёбрами, на него сплен 8мм, на рёбра битопласт 4мм, дождь слышно от лобового стекла, а не от крыши, летом надо занятся полом, шум от шиповки, после летней резины убивает.
Проклеивал пол и багажник (хетч), подвеску практически не слышно теперь и шум от задних арок тоже. Но вот передние беспокоят. Даже ВШИ дверей вроде устраивает. На следующий год займусь крышей и передними арками.
Всем привет!
Достал шум шипов. Всерьез задумался над шумоизоляцией, но на полную денег не хватает, а экономить - не хочется. Посему хочу сделать частичную шумку. Арки, багажник, и - либо пол салона, либо двери. - А вот что из них дает наилучший эффект? Требуется убрать шум от дороги/колес.
Да, еще вопрос. шумоизоляторы/шумопоглотители какой максимальной толщины можно использовать для шумки пола/тоннеля?
от шума шипов не избавишься, проверенно, чуток глуше будет но звук останется
Наконецто сделала шумку крыши,стало както уютней :) Посмотреть можно тут - http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/slewd/journal/288230376152655054/#post
@ELe№a, ну вы, Лена. вообще молодец!
а насчет сплена 8-ки - я так думаю, что 8-ка даже в два слоя поместится, там места очень много по толщине.
только я в своём седане замучился вынимать обшивку из машины, даже скорее запихивать её в салон подустал
Ещё бы тёплый гараж найти на денёк..
У самого пылятся 2 листа голда с лета на крышу..
@Pulsar, на крышу голда маловато, надо спленчику и потолще!
@Pulsar, делалось все на улице!на даче,на улице переменно шел то дождь то град то сней-в машине стояла пушка и жара,но благодаря дифлекторам можно было охладиться)
@Арт, Спасибо:) можно в ниши и в два слоя,но у меня по поводу крыши есть ещё планы,тч все забивать не решила.В хэтчах крыша через 5 дверь отлично достается,а вот в седане да,беда.
@ELe№a, так не сразу поймешь, что у вас хеч-то. в крышу люк чтоли хотите? или телевизор?
    • 26 Сообщений
    • 6404 Просмотров
