С 20 ноября придется ездить постоянно с включенными ДХО или ближним светом. У рио удобная фича, свет автоматически включается и выключается.
А как быть с автозапуском, тоже получается включаться фары будут, если принудительно их не включать. У нас темный двор и светить в окна на первом этаже не хочется. Как у вас реализовано?
Была подобная тема на КИА форуме ,можно сделать управление светом через сигналку.Так как свет управляется минусом на вход переключателя можно завести сигнал минус без охраны ,в этом случае в режиме охраны и авто запуска свет гореть не будет .Или можно использовать провод для обхода иммо ,поставить реле и в режиме запуска реле разорвёт цепь управления светом на переключателе.
По этим же правилам ПТФ приравниваются к ДХО, поэтому достаточно будет оставлять включенными только их и габариты, они не так сильно будут светить в окна. Я уже месяца 2 так езжу - привыкаю :D
не включаются без ключа :) , с этим всё нормально, и чё мне у меня нравится, так аварийка не мигает(можно включить), а вот на шерханах мигает (и вроде отключить нельзя)
надо попробовать, но логически должны включаться, т.к. обе линии зажигания запитываются сигналкой
Пробовал. Включаются.
Можете не пробовать :grin:
ну дак все логично :) печка и все от зажигания работает, почему фары не должны?!?!?! :)
Не всё. Музыка не играет :grin: , пока ключ не вставишь
Можно перепрограмировать что бы горели ,моргали ,или не горели вовсе.
Хрень какая то со светом с 20 ноября,сел включил поехал)
У меня тоже автозапуск starline b9,вот только есть ли там сразу температурный датчик двигателя?Если дополнитнльно покупать и устанавливать,то сколько денег надо?
Датчик может стоять в блоке (смотри инструкцию).Для того что бы определть температуру не обязательно её мерить на движке ,она и в салоне при минус 20 такая же.Если у тебя есть функция ,запуск по температуре ,значит он стоит ,если нет ,поставить нельзя.
ну я же сказал про цепь зажигания, от которой фары, печка, а не про АСС, от которой прикуриватель :)
в В9 есть этот датчик, это обычный терморезистор на 10кОм, стоит порядка 50 рублей. он цепляется параллельно концевику капота и на массу. близко к коллектору не стоит его размещать, т.к. свыше какой то температуры он тупо будет замыканием концевика и брелок запищит, что капот открыт. часто размещают его на резиной трубе антифриза, сверху дополнительно замотав в кусок изолона. т.е. датчик к трубе, вместе с трубой оборачивается изолон и на пару стяжек. в В9 есть датчик и в блоке антенны. проверка температуры салона - 1 нажатие кн.3, проверка датчика двигателя - двойное нажатие кн.3. ты нажми пару раз на кн.3, если увидишь температуру двигателя, то он есть.
температура в салоне вообще бестолковое состояние замера. температура двигателя куда удобнее. по температуре салона двигатель будет запускаться каждые 2/3/4 часа всю ночь, пока температура в салоне не поднимется выше установленной отметки. у меня А8 запускала двигатель по 6-7 раз за ночь. а с датчиком двигателя меряется именно температура движка и запуск может быть вообще только пару раз за ночь.
у меня свет фар не включается, возможно криво подключили конечно(но мне так больше нравится :) ), ещё магнитола при автозапуске включается, но почему то с задержкой( 30-60сек)
у меня свет включается вроде при повороте ключа(может и при "вставлении"(не помню точно))
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляй ЗИМОЙ машину на ручнике. Колодки примерзнут к дискам и пипец будет! Хрен отдерешь. И правда, попал один раз так. Пол часа разогревал диски вручную. (оно мне надо?!?)
4 года на шестерке с автозапуском на ручнике и зимой и летом никаких проблем.не надо затягивать ручник до предела если машина стоит на ровной площадке или одним колесом допустим в небольшой ямке.
тут еще писали про мультлок-эта вещь актуальна только на АТ на МТ выжал сцепление и уехал на буксире.вообще все сигнализации от пионеров-если захотят угнать именно твою тачку-пропасут и угонят,на эвакуатор погрузят,ломом черз фару в аккумулятор и даже пикнуть не успеет. самая лучшая противоугонка это каско.
Такое было 2 раза в жизни, один раз на Ниве (чего мы только не делали, таскали ее, грели лампой паяльной, хер, пока не оттащили в теплый гараж ниче не помогло, темп. была -30), второй раз на Кангу (примерзло одно колесо, проехал метров 300 и сдернулось, но тут резину не жалко было). На ручник почти всегда ставлю, а за 7 лет только 2 случая.
Полностью согласен что каско лучшая защита от угона. Если угоняют всякие Порши и Бентли, в которых производители не поскупились на противоугонную систему. То угнать авто нашего класса пуще простого.
автозапуск, кто что думает?
А что думать то? ставить надо...вещь удобная..и всегда экономия времени есть теперь которую раньше тратил на бесполезную просидку в машине по 5-10 мин...уж в -26 садиться в холодную машину и сидеть ждать пока она прогреется? ну уж нафиг! яица зазвенят за это время пока сидишь. :ded_moroz: .теперь всегда выхожу сажусь в машину а там уже комфортные +18С :dance2:
а для тех кто все еще относиться скептически скажу так...да хоть на улице -50 будет это все равно не повлияет на мое авто..у скептика оно останеться у подьезда и он пойдет пешком на работу а я поеду на работу на своих колесах...так как есть такие фитчи как температурный датчик и запуск по таймеру....зимой при -30 достаточно поставить запуск каждые 4 часа...и прогрев 15 мин...уже проверенно..
про ручник...тем у кого автомат конечно он и не нужен..есть стандартный паркинг и этого достаточно...а тем у кого механика хочу спросить как вы так умудряетесь ручник затягивать? ей богу за всю жизнь на разных машинах при любых зимах такого не было....может сосед вам ведром их обливает ночью? :lol::lol::lol:
забыл сказать про блокировку....так как иммо небыло...то сама сигнализация и есть блокировка..при открытие двери или нажатия тормоза (для переключения селектора) сигнализация блокирует цепи...
mds! Обоснования вполне логичные :good2: но, как говориться, на вкус и цвет любителя нет. Люди ж разные, да и ситуации... Вот Вы, например, каждий день ездиете на машине на работу. А я ездию 2-3 раза в неделю: в магазины и по праздникам ))) по-этому смысла в автозапуске каждые 4 часа, скажем (чтобы двигатель не успевал полностью остывать), тем более, когда я на другом конце Москвы нахожусь, для меня нет (считаю просто лишней тратой горючего). Хотя когда за -15 зимой - то я каждый вечер завожу машину минут, хотябы на 15. Вы скажете - автозапуск можно поставить с таймером 24 часа. Это верно, но я предпочту лично завести машинку, послушать как она работает, побегать вокруг неё с щёткой и снежок погонять )))
Если возникнет интерес: а зачем мне вообще тогда машина, если я так редко езжу на ней - я не из Москвы и первоначально брал машину исключительно для поездок домой и обратно, ибо путь в один конец = 400км. А если ехать впятером, то дорога становится в 5 раз дешевле, чем на поезде, например. Да и вещей нужных с собой увезти можно столько - сколько нужно. (точнее сколько влезет ))) )
НО! Почитав, все коменты, я начал склоняться в сторону сигналки с автозапуском. Мне бы она пригодилась в случаях: за 20 минут до предполагаемого выезда самому включить автозапуск, чтобы сесть уже в прогретую/охлажденную (зависит от сезона) машинку. Но у меня уже стоит сигналка без автозапуска и менять сигналку (а это лучше всего сделать до зимы) нет возможности по личным причинам.
Кстати, кто что скажет по поводу именно ЗАМЕНЫ сигнализаций?!?
демонтаж старой 300 руб...установка новой 3700 руб и дальше..у меня вышла именно за 3700 установка..ну это в моем регионе...
в эту сумму даже подключили доп канал на багажник..теперь с брелка открываеться....в любом случае что не говори а все это удобно..
это ты сам мерял градусником? что то я в прошлую зиму сколь не смотрел, но температура никак не +18. сам прикинь - если бы было +18,а ты в шубе - капец бы тебе баня была :) это может воздух +18С из сопел дует, а в реальности температура где то от 0 до +5 на вскидку.
а что смущает? снял, заменил...
у меня стоит внештаный измеритель который измеряет температуру внизу салона в ногах (стоит датчик) и вверху (т.е сам прибор)
брал такую игрушку за 500 руб...просто у меня в рио 1 нет же штатных часов а я уже без них никак..вот и купил себе такую игрушку с измерением температуры...
ессесно низ прогреваеться с разницой...но уже потом при движении по городу температуры выравниваються...
температура в салоне меряется никак не в ногах. или в районе башки или в районе зеркала (взято с ЗР). а для климата датчик вообще помоему у лобового стоит.
ещё раз убеждаюсь, что всё лучше делать самому >:-[
повторю свою историю :)
имею сигу пандора 1870i, решил активировать автозапуск, приехал в конторку, меня промурыжили 3.5 часа, я в спехе уехал
выяснилось, что климат не работает при автозапуске, а работает магнитола, причём с задержкой в 1 минуту
почитав инструкцию к сиге, понял, что задержка программируется(можно больше сделать и .т.д.)
ну думаю задержка ето хорошо, приехал опять в контору для устранения невключения климата
я предложил вариант перепутки групп, на что меня начали откровенно лечить, про программирование и т.д.
в итоге потерял 1.5 часа
теперь магнитола молчит, а климат врубается непосредственно с зажиганием(было бы правильно и удобно с задержкой сделать)
а я на бывшей машине печку запитал от допканала. по идее тут тоже можно на линию IGN1 повесить через реле допканалом. удобно, что при автозапуске по температуре ночью печка работать не будет, а будет только движок прогреваться, а то с печкой он греется в 2 раза медленнее. а утром, включил АЗ, а минут через 7-10, когда сам двиг прогреется уже и печку подключить можно. тут подключая что то поленился так сделать, может позже реализую.
я например уже больше не мыслю про сигналку без автозапуска,только к ее выбору надо подойти очень серьезно. я работаю в сервисе и у нас ставят сигнализации,так вот есть недорогие сигналки но они не обеспечивают нужные режимы работы двигателя и в особенности стартера-перекрут , т е двигатель завелся а стартер продолжает работать или недокрут и т д. на шестерке у меня стоял шериф 1055(единственная сигнализация с которой можно было реализовать автозапуск на карбовой машине) на рио сейчас шерхан магикар 5, очень доволен работой сигнализации да и цена приемлемая 6000р.
и еще вы писали что ездите редко-машина ломается не от того что ездит а от того что стоит,это из моих личных наблюдений на работе.
некоторые приезжают с пробегом 20000км за 5 лет пылинки с машины сдувают а подвеска в таком состоянии как будто все 220000км.
    • 1582 Просмотров
    • 4759 Просмотров
    • 6874 Просмотров
    • 4488 Просмотров
