A2k
Владельцы Kia Rio Fl (2009-2011)
Тюменка, ничего себе чудеса какие у вас.. я на даче когда ворота открывала-включился вентилятор, гудеть машина стала громче, ну села в машину, заехала на участок, заглушила машину, всё выключилось.. в том числе и габариты когда открыла дверь. и вентилятор тоже выключился-тишина полнейшая. как это машина может работать после того как её заглушишь? вообще не понимаю(
Тюменка, ничего себе чудеса какие у вас.. я на даче когда ворота открывала-включился вентилятор, гудеть машина стала громче, ну села в машину, заехала на учаток, заглушила машину, всё выключилось.. в том числе и габариты когда открыла дверь. и вентилятор тоже выключился-тишина полнейшая. как это машина может работать после того как её заглушишь? вообще не понимаю(
Да я сама ничего не понимаю. Но пока такого больше не происходит...И надеюсь, больше не будет. Не надо мне таких чудес >:-(
Тюменка, может рядом какая машина работала?
это как у меня в пробке было. ползём потихоньку и слышу я что-то в машине моей свистит.. и когда стою свистит и когда еду свистит.. из под капота.. я сижу вся на нервах-думаю на тебе, уже и свистит что-то. оказалось свистела рядом едущая шевроле-нива, а звук отражался так от металла видимо, что ощущение будто под капотом у меня свистит, потом шевроле немного меня обогнала и звук переместился у меня из под капота)
Нет, рядом заведенных машин не было. Я во дворе уже была, ставила на место...
Но... если не работает двигатель, то панель не должна светиться, не должны быть видны показатели пробега... А у меня все это было видно....При том, не забывайте, что в этот момент ключ был у меня в кармане... Вот такая загадка >:-(
Мои версии:
1. Проблема с замком зажигания - при выключении зажигания цепь сразу не разомкнулась.
2. Проблемы с сигнализацией.
Когда глушите машину, вынимаете ключ, пробывали дверь открыть и закрыть? Если звук при этом пропадет то все нормально, так как сигналка с автозапуском и у меня тоже самое, так и должно быть, двигатель глохрент когда открывается а затем закрывается дверь.
Ну найдите же кто-нибудь в мануале о включении-выключении вентилятора! Я не смог...
аааааааа!!!!!!!!!!!! всё, забрала свою малышку!!!!!!!!!! Я так счастлива!!!! :dance2: :dance2: :dance2:
Поздравляю!!! Как прошло? Забрали без проблем? :)
да, все отлично)) правда бензина налили каплю) до заправки только)))
Поздравляю! :dance2: Наслаждайся
Хорошо, что хватило) Еще раз поздравляю!!! :good2:
Поздравляю! на фотке прикольно, как жып какой-то смотрится :)
Тюменка, я тоже поначалу часто глох при трогании. потом понял причину, это 600 оборотов на холостую и ты когда отпускаешь сцепление не успеваешь нормально газануть.
Сигналка с автозапуском. Но я не ставила на сигналку!!! Я сидела в салоне, повернула ключ, выключила авто, вытащила ключ, а машина работает!!! Я вышла из машины, подошла к решетке радиатора, шумит. Ну тихо так, как будто заведена. Ну я постояла, подождала, что же будет дальше. Минуты через 2-3 машина перестала работать. Только тогда я поставила на сигналку.
сигналка шерхан?
если 7, то посмотрите функции 1.16 и 1.17.
была аналогичная проблема. оказалось что все так должно быть.
Спасибо всем за поздравления!!!! :D :D :D
сигналка с автозапуском так и работает.ключ вынимаешь и она минуту работает без ключа.в это время нужно нажать на брелке на закрывание дверей.машина встанет на охрану и мотор заглохнет.
Всем привет!! Стал обладателем рио хетч комфорт, проехал 300 км.
Нравится ВСЕ, кроме:
1. шум(гул) от подвески или от шин, когда едешь по крупнозернистому асфальту выше 50 км/ч
Может это штатные шины такие?
2. в солнечное пекло 40-45 гр. кондер плоховато охлаждает, прохладно только под струей воздуха.
Это нормально?
сигналка так работает если у вас дизель (или не дизель) с турбиной - тогда да, она оставляет включенным двиг пока не охладится турба, а так, если "простая" сигналка, то сначала надо на брелке нажать автозапуск, а потом ключ вынимать и двиг будет работать. скорее девушка перепутала шум от вентилятора с двиглом. :D с электрикой вряд ли на новой такая лажа - это уж похуже нашего автопрома тогда будет. :)
Это нормально?
1. эт нормально для штатки, во первых, а потом - шумоизоляции в салоне нет ваааще никакой.
2. смотря какую температуру ему задать пороговую - если 15 ставишь, так конечно не успевает охладить,когда за бортом 45, датчик температуры находится в середине крыши, если не вру, а изоляции никакой в салоне вот и греет его сверху. да,через стекло жарит нещадно. надо шумку вместе с теплоизоляцией ставить тогда будет счастье.
1. до этого ездил на классике и не было ТАКОЙ разницы при смене качества асфальта!
но там была резина мягкая (зимняя и всесезонная)..
2. у меня не климат а кондер
1. такая у них стойка - жестковата немного.
2. не знаю, я включаю кондей и аж сопли замерзают.
можно ли это исправить заменой амортизаторов и резины?
ну, аморты тебе тут не помогут - надо в комплексе менять: пружины + аморты + резину = СЧАСТЬЕ. а так то, не все ли равно - гарантийка же. вот убьешь гарантию тогда и делай.
зато радуют повороты :)
точна, я даж не сбавляю скорость (в разумных пределах) :dance2: :good2: повороты держит как влитая...
О, у меня такая же... В смысле Рио... :rolleyes: Поздравляю! И удачи на дорогах! :good2:
Это нормально?
1. Штатная резина... как бы сказать... отстой из отстоев. Этакая пластиковая корейская БЛ-85. Поставь нормальную резину - и будет тебе счастье.
2. Фиг знает, у меня морозит так, что аж уши синеют... Правда в Питере пока на улице +15... >:-[
    • 357 Сообщений
    • 248794 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 12777 Просмотров
    • 227 Сообщений
    • 235111 Просмотров
    • 633 Сообщений
    • 307711 Просмотров
