A2k
Владельцы Kia Rio Fl (2009-2011)
Типа лёгкого частого постукивания ( слышно еле-еле ) .
Угу это та самая проблема с подвеской. Скоро стук станет громче, а потом появится ещё и спереди.
Не, Никит. Звук похож на "скрежет" или дребезг стекла, чуть слышен (не знаю как описать словами этот звук). Конечно всё может быть, может быть и подвеска, но буду надеяться что не она :)
Такой скорее всего по весне растает )))
Если звук как от стекла,то на 90% от стекла и есть.просто может оказатся что стеклышко расфигачили при транспортировке,а дилер новое вклеил побыстрому
Лёд виноват,потеплеет -дребезг пройдёт,я советовал бы вообще зимой не особо париться по поводу сверчков :123pleasantry:
Рамку проклеивал номерную?
А вообще стучащая подвеска похожа на стук двух барабанных палочек друг об друга.
на предыдущей машине (Авео хэтч) неделю искал подзвонку, пока не проклеил рамку с номеном двусторонним скотчем и поролончиком к корпусу... а еще обледенелый задний дворник тоже может выдавать интересные звуки....
Под номер подкладывал утеплитель. Этот звук всёравно есть. Снял нафик утеплитель, дабы не скапливалась под ним влага. Номерок вроде бы не гремит.
тут появилась идея, надо бы проверить, вместо утеплителя, 2-х стороннего скотча и т.д. использовать шайбу EPDM, т.е. от кровельного самореза. Но пока номер не гремит, влом лезть.
Я пенофлекс использовал.
Утеплитель для труб.
Добрый день!
Надеюсь на вашу помощь и понимание.
Вот уже 8 месяцев являюсь владелицей КИА РИО седан автомат. Машинка у меня первая, поэтому возможно многое не понимаю и не разбираюсь. Спустя месяц после покупки обнаружила что сзади на полу образовался налет, что-то типа соли. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Причем разводы с каждым днем становились все больше и больше. Откуда они? Что с ними делать? Ничего не понимаю. И ещё примерно месяца 3 назад стало что-то стучать сзади, и слева и справа, на каждой кочке. Сначала думала, что в багажнике что-то стучит, всё облазили, просмотрели. Ничего не понимаем. Съездили к ОД, чтобы проверили подвеску. Но они ответили что с ней все в порядке. Что это может быть? Кто-нибудь сталивался с подобным?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Заранее спасибо.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showforum=11
Учитесь пользоваться поиском
..Спустя месяц после покупки обнаружила что сзади на полу образовался налет, что-то типа соли. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Причем разводы с каждым днем становились все больше и больше. Откуда они? Что с ними делать? Ничего не понимаю.
В каком месте образовывается. Поконкретнее, пожалуйста. Коврики лежат?
По этому вопросу читайте тут
Да, коврики конечно лежат, сразу же после покупки машины появились и коврики. Солевые разводы добрались уже до передних сидений, точнее под ними.
Сфотографируйте и выложите тут. Так проще будет понять.
Всем привет. Неделю назад стал счастливым обладателем серебряной риушки седанчика на автомате. Машина на данный момент почти всем радует и это тот случай, когда я четко вижу за что платил деньги. Седня надел чехлы на сиденья и сделал тонировочку. Осталось тока защиту картера прикрутить (в багажнике валяется) и будет полностю готова к длительной (эт точно) и беспроблемной эксплуатации (на это надеюсь).
Но вот сеня появился знакомый глюк. Забрав чехлы на сидушки поехал делать тонировку. Встал на повороте под стрелку на право. Через некоторое время доперло, что стрелка не работает, а "тормозилки" впереди даж не думают ехать. Ну руль до максимума налево, газу резко, но не много (точно не больше 3000 об/мин). Вот объезжаю я их, а руль вдруг стал каменным, сразу понятно, что усилитель отключился. При этом справа внизу на щитке приборов загорелась надпись EPS. Проехал так метров 300 до сфетофора, думаю само пропадет, не пропало. Выключил движок, завел - усе нормально, только значочек eps горит терь на секунду дольше когда запускаешь. Да забыл, пробег около 700 км. еще на обкатке, поэтому не гоняю (пока :-))
Пы.Сы. Ксати, пока ехал без усилителя, немного порулил вправо-лево. Забавные ощущения. Если на класике мне усилитель вообще не нужен был, даж на парковке крутил одной рукой, то тут руль на парковке вообще не провернешь. 8)
Пы.Пы.Сы. Воспользовался поиском, нашел, интересно, должна ли была гореть EPS?
Еще вопросик. Какой у нас реальный клиренс в самой низкой точке? И насколько меньше становиться со стандартной защитой картера?
Стандартная защита съедает где-то 1 см. А что вы понимаете под самой нижней точкой?
Самая нижняя точка - юбка переднего бампера.
Я это и имею ввиду 8) Хотел узнать в каком месте у нас самое низкое место :16ap:
Просто например у л200 (мицубиси) стандартные три листа защиты великолепно защищают, но второй лист с выступом, не знаю как правильно назвать, фигурный чтоли. Ну так вот там именно между передними колесами из-за защиты самое низкое место, причем какие-то жалкие 15,5 см на стандартной резине. Эт для жипа. Под передним бампером 29, под задним 37. Соответственно на ней я знаю чем я зацеплю и попытаюсь этого избежать. На рио сам бы замерил, но на улице фигня какая-то, когда со мкада вернулся, весь передок был черный, ни номера ни света фар вообще не видно, странно че гайцы не тормазнули. не охота щас с линейкой лезть под машину. :7ah:
А вообще прошла неделя, а я уже порвал задний правый брызговик, не сильно, но трещина пошла, завтра пойду искать широкую черную изоленту или скотч. Надо уже начинать привыкать...
У Рюхи дно вообще без особых выступов.риск порвать брызговики есть,а так ползет хорошо.особенно на 2 если акпп.не жип кнешно,но тех же Гетцов,Акцентов,Алмеру классик,Мазду 3,Лансер Х,Пыжика 307 делает легко при проезде заснеженых дворов,когда одна колея и на пузе ползешь.тут только 2108-2170 лучше себя ведут
СОЛИДАРЕН :45br:
Ползает Рио действительно (неожиданно :good2: ) хорошо.
Но функции джипа в семье выполняет Волга - реальный клиренс (у пустой до порогов 230мм, бампера сантиметров на 10 выше, чем у РИО) и тяга на низах существенно выше.
Да,Волжанка это хорошое авто.у тестя была,чуть не со слезами продовал.на рыбалку ездили,так по таким говнищам лезли-паркетники отдыхают
Облазил все днище, когда защиту ставили, цеплять снизу действительно особо нечем, кроме толи креплений кузова (хз че такое) спереди и пружин сзади (ну эт у всех). Все ровненько и гладенько, если посадить ничего не отрвется и не погнется, а это очень радует.
Гы :-) Еслиб не лазил под днищем пока мне ставили защиту, то она, защита, стояла бы прямо поверх стандартной пластмассовой, по крайней мере два болтика уже прикрутили )))
Не,не поставили бы.самому так чуть не воткнули.но не получалось.эта пластмаска-пылник мешат поставить защиту.хотя могут колхозники найтись что хочешь прикрутят )))
    • 357 Сообщений
    • 245743 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 12044 Просмотров
    • 227 Сообщений
    • 233034 Просмотров
    • 633 Сообщений
    • 303493 Просмотров
