Tiptop
Rio JB/FL: ТО-4 (59500-60500) - 48мес.
7 страниц перечитал так и понял насчет топливного фильтра. Какой нужен?
Грубой очистки - 31090-1G000
Тонкой очистки - 311121G000
И некий комплект резинок к нему?
@Teo, вообще меняют только тонкой очисти. Но я например купил и грубой очистки. Все равно это находится в одной узле.
Резинки  первый раз можно не покупать, но стоит их силиконовой смазкой смазать.
Возник еще вопрос, на ТО 45000 мне написали рекомендации, думаю в это ТО все же нужно это сделать?
Может кто-то заодно и артикулы подскажет?
Передние колодки остаток 8,05 номинал 11 мм мин 2мм
Задние колодки остаток 2,95мм номинал 4,5мм мин 1мм
Рекомендуется:
Промывка инжектора
Отсутствует заглушка наружнего левого зеркала и заглушка правого поводка стеклоочистителя.
По моему, остаток по колодкам вполне приличный :) Если за 45 тысяч они так хорошо сохранились, то годик еще походят.
Ну а номерки на передние колодки такие: 58101-1GE00, но учитывая цену, рекомендовал бы посмотреть не оригинал. Есть профильная ветка у нас тут
То есть передние по идее меняем, задние оставляем? А что насчет промывки инжектора скажите?
Если Вам все измерили правильно, то получается, что у Вас остаток передних колодок 73% , а задних 65%, соответственно износ
всего 27 и 35 %. При таком износе колодки менять смысла нет никакого, только если они не скрипят или не "съели" тормозные диски.
промывка инжектора. Если машина "не тупит", обороты стабильные и жалоб нет, то смысла особого делать тоже нет.
Обычно дилеры предлагают эту операцию всем. С другой стороны, если дилер все правильно сделает, то хуже не будет, только свечи нужно будет новые купить. Если есть лишние 2 тысячи на машину -можно делать, нет - тогда и нет смысла, в принципе.
по поводу заглушек.. темы были на форуме. если не найдете - тогда гляну в каталоге ( сейчас нет возможности).
Спасибо за развернутый ответ
А что по деньгам за промывку инжектора? Конечно промывка не повредит, но она ж не бесплатно делается
вчера прошёл ТО, вышло ~10 тыс., без салонного и движка.
Задние тормоза ещё обслужили.
Сегодня проходил ТО4. Часа 3 заняло времени.
Приехал с пробегом 60200, но заявили что у меня перепробег. Я не успел возмуться, "а какого я тогда сюда с деньгами приехал", как сошлись на том, что посмотрели внимательней, и оказалось на одометре 59990 км. Я потом спрашивал - а сервисная книжка с указанием пробега 59500-60500 для кого писана, сказали - приезжайте "пробег предыдущего ТО +15000 км, не позже", ладно, в следующий раз поеду - учту.
Салонный фильтр поставил сам, "аналог" (что бы не перепроверять, что стрелка UP это вверх, а AirFlow у меня вниз), а на съэкономленные деньги мне поменяли лампочки переднего габарита и подсветки номерного знака; я упустил из вида, что эти работы платные и не входят в регламент ТО. Хотя - не менять на морозе, пусть будет так. К тому же как постоянному клиенту сделали скидку на все работы и расходники.
Взял с собой фонарик - самому посмотреть на осмотре ГРМ. Как и ожидалось - снаружи на установленном ремне никакого криминала не видно, хотя смотрел с хорошим светом и внимательно; что бы увидеть достоверно - ремень нужно перегибать, что невозможно.
Ремень генератора на вид хороший, на ремне кондиционера видны трещины. Решили, что пойдут в замену с заменой ГРМ, сказали до 90 ткм дохаживают. Думаю, раньше собраться на замену, может 75 ткм.
Задние колодки в допуске, у передних неравномерный износ, на левой стороне остаток до контрольного ограничителя был порядка 1 мм. Расщедрился на замену на оригинал, раз этот оригинал проходил 60 ткм.
Решил как обычно заменить и воздушный фильтр двигателя досрочно - дороги у нас пыльные, меняю с заменой масла и маслофильтра по 15 ткм. Контроль развал-схождения показал что всё в норме, и в регулировке не нуждается ~300 рублей удовольствие ( с регулировкой ~800).
Итого за всё удовольствие отдал 13300.
До 4 ТО ничего не писал, т.к. все было более менее нормально(только антифриз на мин. после 3 ТО). Итак, по порядку:
ТО проходил в ООО Корейские автомобили в Калуге;
Цена: 10950
Работы: Работы по ТО; мойка (195 рублей); долив антифриза(150 р); замена передних колодок (978 рублей).
Материалы все ОД, кроме колодок.
А теперь собственно негатив: приехав на ТО мастер сказал, что нет в наличие топливного фильтра, на мой вопрос, а почему не сказали когда записывался-пожал плечами. Соответственно фильтр не заменили(теперь придется самому покупать и менять((((). Но самое главное в стоимость зап. частей его не включили, а из стоимости работ по ТО-4, эти работы (как я подозреваю) не исключили.
Еще в дополнение: обнаружил что стоимость работ на ТО для JB/FL ДОРОЖЕ, в среднем на 1,5-2 тыс., чем на QB
покупай сам фильтр и тебе ОД обязан будет бесплатно поменять, т.к. деньги ты заплатил за его замену (включена в стоимость ТО)!!!
а лучше перед этимпозвони на горячую линию киа. обрисуй им ситуацию. (это чтобы дилеру не повадно было так поступать).
сами тебе перезвонят с извинениями.
были случае на форуме.
Да я так и собираюсь сделать, просто все равно время потеряно будет. Думаю следующее ТО буду делать не у ОД, т.к. плюсы ОД и заключаются в том, что приехал не очем не думая заплатил и забыл.
Ну а с киа позвонят спросят про ТО, конечно скажу что косяк. Кстати с ремнем ГРМ у них такая же шляпа: ремень есть в наличие, а роликов нет. По форуму тоже видал, что кто-то описывал подобные ситуации.
Первая часть ТО :)
Первая часть ТО :)
А фильтр грубой очистки тоже надо менять?
Сколько у ОД будет стоить его замена?
@flaer, уже писал, можно не менять, но все равно они разбирают узел и есть смысл поменять. Мне бесплатно сделали в Томилино.
зы я еще тогда одну резинку купил, маленькую вроде.
@Teo,масло дилер не 5W-30 льет ? или ты не у  ОД делаешь ?
@Dimaone,
Первые 2 года дилер лил 5w40, потом предложил 5w30, хотя я не вижу разницы. И продолжаю лить 5w40.
А что за резинка?
@flaer,311183J200, 311183J300 эти 2 купил.
Это большая, которую я не покупал. 31115-1G000.
@Dimaone, резинки в любом случае меняют?
@flaer, нет, их не меняют. Почитай тему про топливный фильтр. Если их не смазать, то возможно давления не будет и не заведешься.
Записался в Томилино на То-4 на 20.04.14
По цене обещают в районе 11 тысяч плюс за снятие защиты 450
По времени 4 часа.
Приеду расскажу
Ну и засада! Парни, и вы еще на своих шалушайках 2010 года выпуска ездите к ОД на ТО? Да она уже стОит дешевле, чем ТО-4! Поменять масло в сервисе максимум 2000 со всеми фильтрами и колечками, а что случается за этот пробег с топливными фильтрами, охлаждающей и тормозной  жидкостью? Да ладно, только без критики, этот фуфломобиль пора уже в утиль списывать, а вы все про ТО у ОД!!! Фильтра, резинки, колечки - бред! За все это по 10 штук отдавать!
@Guru Ken,каждому свое. Может, если был бы рядом с домом нормальный НЕхач сервис, может и там ТО проходил бы.
Если так к авто относится, то он через 4 года как раз и будет фуфломобилем, который пора отдавать в утиль
    • 17 Сообщений
    • 33767 Просмотров
    • 7015 Просмотров
