wibber
Где кнопка VALET
Кто знает куда ставят кнопку VALET от этой сигналки? брелки вообще отказываются открывать машину (
Да, с брелками та же фигня :(
А вот кнопку обычно ставят недалеко от панели предохранителей в салоне, либо открываешь левую дверь, в торпеде там есть заглушка, которую можно снять, аккуратно поддев отверткой!
куда угодно, зависит даже от установщика, а не от салона. звони, спрашивай у них
Да редко кто запаривается с прятанием этой кнопки.. В основном, все ставят недалеко от панели с предохранителями...
Недавно звонил в Фаворит Моторс, где ставил. Сказали, что в отсеке предохранителей, правда я не искал еще.
А я как-то искал от нечего делать)) Но нифига не нашёл)) Буду искать как потеплеет))
откройте водительскую дверь на распашку и снимите боковую заглушку у торпеды
туда любят сувать эту кнопку
У меня на крышке отсека предохранителей в салоне, но приклеена как-то хреново, пару раз видел, что отклеивалась, ляпал назад.
А так - да, куда угодно выведут. Сам лично(правда по просьбе параноидального клиента) ставил один раз под заднее сиденье на Лагуне.
Тоже в Фаворит-Моторс брал. Когда забирал машину, то спросил менеджера, где кнопка. Он начал искать в отсеке предохранителей. Не нашел, но пообещал, что там :grin: Сам как-то заглянул - тоже не увидел где она, правда плохо искал. Надо будет - найдем )))
Спасибо за подсказки, нашел ))
так где же она была!? :)
нахождение потайного валета - дело почти интимно-личное. :)
угу, зная, где кнопка, можно быстро отключить сигналку и на машинке уехать. причем курочить ну вообще ничего не надо.
Для этого нужен ключ от самой машины =) Исключается только брелок сигнализации. А не то - курочить подрулевое, чтобы завестись от проводов.
на стоянке ашана можно 2 часа крутить и никто даже не подойдет поглядеть, что происходит. открыл машинку, например, выдавив заднее стекло, быстро кнопочкой отключил сигналку, и не спеша развинчиваешь кожух рулевой колонки, отстегиваешь клемму замка зажигания, замыкаешь что нужно, и поехал.
самому приходилось так делать на своей предыдущей машинке. один раз ключи внутри остались, открывали линейкой, другой раз она на брелок не реагировала, открыли ключом, отключали валетом. еще было время когда у меня замок зажигания глючил, на ключ не реагировал, пока колонка в сборе (клинило там что-то). я на стоянке рулевую колонку раскручивал, заводил, собирал обратно. народ кругом ходит, хоть бы кто подошел глянуть.
ясно, что валет не панацея, но его все-таки надо прятать.
/me ушёл протягивать кнопку внутрь глушителя xD
А на деле - если у кого-то цель угнать именно вашу машину - никакие ухищрения не помогут, из закрытых бетонных гаражей уводили, без вскрытия гаража...
Прятать обязательно! Я даже думал, когда найду, то перепрячу... ;) А то кто их знает... :52bw:
если захотят угнать - угонят, это мера от пионэров.
У меня сигналка Старлайн, ставил в салоне. Так на последней странице книжки -инструкции от сиги установщик написал, где находится кнопка, а именно в отсеке предохранителей.
Тиха украинская ночь но сало лучше перепрятать))) зачем прятать кнопку валет если сам блок сигналки ну ни как не спрячешь далеко , и что будет проблема найти выход валета и коротнуть его даже не ища по проводам куда там запихали эту супер секретную кнопку , сигнализация это вспомогательная система в комплексной защите от угона, нужно иметь дополнительные механические блокировки руля, кпп , имммобилайзеры , и просто отдельнеь включаемые реле на блокировку бензонасоса например или других систем жизнеобеспечения двигла
сама по себе кнопка не панацея. она лишь предостережение от мелких воришек, которые зенают только как линейкой открыть дверь, как заткнуть сигналку, как вбить вместо ключа вороток. профессионалы эту кнопку даже искать не будут. а сам блок даже если на виду, то сходу не определишь какой из проводов идет на кнопку. а если блок за приборкой то вообще сходу не достанешь. а мелкое варье если за 30 сек не отключили, то дальше не полезут.
аналогично :16ap:
    • 8414 Просмотров
    • 3306 Просмотров
    • 7392 Просмотров
    • 1897 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 2825 Просмотров
