lex
Ремень ГРМ
Я вот толь одного понять не могу....
в сервисной книжке на РИО - 2 сказано ремень ГРМ меняется на 105 т. км ТО (правда в сноске написано менять каждые 90 т. км)
Так зачем его менять на 40.... 50.... 60 т. км?
что инженеры так сильно ошиблись в подсчетах?
что сказано по этому поводу в сервисных книгах на др модели РИО?
Думаю что замена на 50-ти и 60-ти тысячах это в большей мере перестраховка от возможных последствий. Но и то,что на многих различных автомобильных марках замена ремня при схожем пробеге делается - это не просто так. Ну и естественно у всего есть предел,если к примеру на "элитном" тосоле типа Синтек написали - срок эксплуатации 20 лет, это совершенно не говорит о том что стоит слепо верить этикетке. Имхо.
Приведу несколько статей:
"Расчетный срок службы зубчатых ремней ГРМ обычных – 100 000 км пробега; усиленных – 150 000 км пробега. Тем не менее замену ремней необходимо производить в соответствии с указаниями сервисной книжки автомобиля...."
"Обычно приводится порог в 100.000 км. пробега (так рекомендуют делать на Toyota)"
Инженеры Киа уже перестраховались и в сервисной книге написали заменить на 90000.
Так для чего сверхперестраховка?
Особо не понятно, когда меняют ГРМ через 50000 и ставят дешевый аналог, да еще не сами а в сервисе, где работа по замене выходит в разы дороже ремня! а т.к качество аналога страдает, то через 50000 его снова надо менять, для перестраховки, вдруг порвется.
Вот этот момент вообще выше моего понимания!
Если бы я был уверен что при покупки оригинала покупаешь оригинал (в картонку как продаются ремни можно положить все что угодно) то я бы менял через 100000 км
Добрый всем день!Выставляю отчёт по ремонту.Замерили компрессию во всех цилиндрах,везде 0,после этого молил бога чтобы поршня были целые.Сняли головку и я вздохнул с облегчением 3 поршня целые,1 немного покоцало но мастер заверил что подправит аргоном,5 впускных клапанов загнуто, на одном пришлось менять седло.За работу взял 14850 р.+запчасти около 5000 р.,в итоге двадцатка как с куста,ещё сказал что мне повезло на днях говорит Спектру привозили так у него более чем на 80000 р. вышло,была полная каша под головкой.Так что мой совет не лезте туда сами, как говорит sstasuk если руки из .опы растут, и меняйте ремень ГРМ почаще. :g:
Ну вот, первый обрыв ремня на двигателе 1,4 рио JB на форуме...
А сервисмены что говорили? Это случайность или все-таки предприняты меры для избежания встреч клапанов и поршней?
Обрыв был на скорости 60 км/ч,
насчёт погнуло - не погнуло не знаю, двигатель не разбирали
В сервисе тупо поставили новый ремень и машинко завелась, 3 недели - без проблем
Менял всегда и на всех машинах на 70.000 и никаких проблем никогда не возникало. Так сказать - золотая середина. ;)
Предлагаю тему о замене поместить в важное!
Собираюсь сам поменять ремень ГРМ (есть пару весомых причин для этого), и возникли пару вопросов.
Вот здесь мануал: http://kia-rio.5go.ru/html/2_13.htm
Вот здесь отчет: http://kia-club.ru/index.php?faq_num=365&id=22
Постараюсь при замене написать отчет тоже. А пока пару вопросов:
1. Метки совмещаются четко? Не будет казаться чуть левее чуть правее?
2. Для совмещения меток проверните коленвал... Коленвал проворачиваеться чем?
3. Какие болты на сколько сильно тянуть?
Ну и может кто еще какие камни подводные подскажет... Заранее спасибо!
Поменял сегодня, сам, 4 часа заняло, работали вдвоём, метки чётко, колевал чем поворачивать в отчёте написано, на сколько тянуть в инструкции) .. единственно что сделано не помануалу это мы неснимали расширительный бачок ГУРа, он не мешается.
P.S. Огромное спасибо форуму!!
Вчера порвался ГРМ, ехал на скорости 40-50км, появился странный звук, я посмотрел на обороты показало 5-6 тысяч, а потом слетело до нуля. Стал терять скорость, прижался к обочине, остановился. Пробовал завестись, двигатель срабатывает но обороты на нуле, через несколько секунд глохнет. Знакомый сказал что скорей всего ремень ГРМ. Брал машину месяц назад с рук, Kia Rio LS 2003 механика 1.5, пробег вроде 61000 (если не сматывали), если долго не ездить появлялся свист, теперь понимаю что свистел ремень. Кто-ть знает какие могут быть последствия для этой модели, насколько защищены клапана?
Как делать ремонт, приглашать специалиста в гараж, или таранить в сервис на ремне?
Ребят, подскажите каким ключом и как снимать крышку, чтобы посмотреть на ГРМ? Вчера порвался... :((
Хочу глянуть.
Вчера порвался ГРМ,...Кто-ть знает какие могут быть последствия для этой модели, насколько защищены клапана?
много слезных постов можно прочесть на эту тему. Проверка целостности ремня ГРМ не составит большого труда (снятие защитного кожуха - с этого начни). Последствия и материальные затраты (согласно симптомам надеюсь у тебя не так все плохо, а может и вовсе ложная тревога) по результату подъема ГБЦ.
срабатывает, т.е. все-таки заводится? :g: :g: :g:
Интересно было бы узнать а на машинах 2009 и 2010 года 1.4 были ли случаи обрыва ремня?
Заводится но стрелка оборотов на нуле... что логично. Решил лучше не заводить, мало ли...
Вопрос насчет кожуха, я смогу подлезть к его винтам без снятия других частей машины?
Какой ключ нужен?
учимся цитировать сообщения тут
Изменено пользователем Ира М
надо капот открыть и посмотреть, где болты, и как к ним подлезть. :-[
Какой ключ нужен?
Можешь....
нужен ключ на 10 и лучше еще иметь головку на 10...
Крышка под номером 6
выкрутить надо 4 винта.
А подлезть свободно можно?
Сегодня куплю ключ с головкой....
Ближний верхний проблем не создаст,
Ближний нижний тоже, там только щуп уровня масла надо вытащить,
Дальний нижний откручивается свободно, надо только руку просунуть, а там в районе генератора есть свободное пространство.
а вот к Дальнему верхнему лучше подойти с ключом, т.к у меня мешаются трубки от кондиционера.
А крышку клапанов как снять, хочу проверить поломались или нет, двигатель 16 клапанный, говорят могут повредиться.
Подскажите пожалуйста где находится?
1 – болт, 37–52 Н•м;
2 – шпилька, 29–35 Н•м;
3 – болт, 4,9–8,8 Н•м;
4 – крышка головки блока цилиндров;
5 – элементы крышки головки блока цилиндров;
6 – прокладка крышки головки блока цилиндров;
7 – болт, 11,2–14,2 Н•м; 8 – крышка распределительных валов;
9 – болт, 37–52 Н•м;
10 – распределительные валы;
11 – шпилька, 7,8–12 Н•м;
12 – головка блока цилиндров;
13 – шпилька, 7,8–12 Н•м;
14 – прокладка головки блока цилиндров
начитался Ваших кошмариков и для уверенности пошел вышел на улицу снял крышку и глянул как там мой ремень поживает... А поживает хорошо..Как прошлый хозяин говрил что менял осенью так и по состоянию ремня могу сказать что я ему верю :good2:
5b22723b59fdd87aadb05ba5b4b879d3.jpeg e0a1b164dd34e9bf457e8db17b6ac9b4.jpeg 27cbcd0efe53b3c7ee41bb05f7477c93.jpeg
А какие могут быть последствия кроме клапанов?
Сколько стоит в среднем ремонт 1ого клапана.
оооо!!!последствий бывает много.например пробой поршня,задиры на гильзах,коцаная гбц и многое другое.
Ну а про цену тут немного не корректно стоит вопрос.У Вас как минимум для точной диагностики будет съём гбц,а там и видно будет.
Зря Вы конечно крутили двигателем,не убедившись точно ли это грм.Это могло негативно сказаться на сумме ремонта в будущем((.
Все не так плохо, сняли кожух ремень на месте, оказывается нет искры ((
Буду в воскресение ковыряться с тестером. Если сам не пойму что вылетело придется приглашать электрика.
У меня по глупости случился обрыв,машинка 2007 г. движок G4EE,последствия 5 загнутых клапанов,покоцало поршень.
    • 2995 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 39154 Просмотров
    • 2541 Просмотров
    • 5519 Просмотров
