lex
Ремень ГРМ
Да, конечно, можно и поздравить. Я довольный как удав, что отделался почти испугом только. Благодарю!!!
Поздравляю!.. :good2:
Скорейшего восстановления...
Но не забываем и про это:
Для РИО1 и 2:
Если пробег за 100 000 - меняй шестерню коленвала!
Зубья на шестерне со временем затачиваются и режут зубья на ремне. Стоит копейки. + вибрация должна уйти т.к. шестерня с большим пробегом начинает люфтить относительно колена.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=381&hilit=
На холостом же ходу шестерня то отстает от вращения коленвала на величину люфта, то его догоняет. В эти моменты как раз двигатель и подрагивает на ХХ.
на пикантах - это да... на остальных моделях вроде не замечалось...
На сколько я понял из аргументированной информации на нашем форуме а так же из прочитанного по Вашей ссылке, вышеуказанная проблема не связана с ресурсом шестерни коленвала, а лишь исключительно с конструктивными дефектами(недоработками) отдельных, вполне конкретных, автомобилей Киа. Можно, конечно, много что поменять на 100 тыках пробега... гы-гы... вот только Ваш совет совершенно неубедительно обоснован...
ЗЫ
Если я что-то просмотрел - поправьте пожалуйста...
не думаю, что киа выпускает разные шестеренки коленвала для различных моделей....
а на грузка на сей девайс приличная. На Вектрах А шестерня рвет ремень после 100 тыс.
На CRV I в мануале предписана замена шестеренки на 200 тыс.
Descent52
Раскажи какой пробег у ремня? Икакой марки бал ремень???
интересно, а как обстоят дела с новыми машинами?
Два варианта:
1) Двигатель на гарантии (3 или 5 лет?). Например ремень рвется через 15000 после замены. Дилер ремонтирует двигатель бесплатно?
2) Двигатель не на гарантии. Но прохожу ТО у официального дилера, все запчасти покупая у него же. Ремень рвется через 15000 после замены. Дилер ремонтирует двигатель бесплатно? То есть несут ли они ответственность за ремонт двигателя из-за некачественной проделанной ими работы (замены ремня ГРМ) или некачественных используемых или запчастей?
По гарантии с сайта kia.ru:
.....приводные ремни навесных агрегатов двигателя ....
....Эти детали могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 12 месяцев или 15.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления....
То есть получается, если ремень порвался через 15000 км, ремонт двигателя за счет владельца?
Опять про ремень................................
Меняйте ремни вовремя ребята и гемора не будет ,сто раз уже тёрли :dance2:
(СРАЗУ ГОВАРЮ РЕМОНТИРУЕМ САМИ)
Кто подскажет? Rio 2003 год 16кл….Загнуло клапана (заменили) но заметили один факт при обратном сборе ГБЦ…. Гидрокомпенсаторы некоторые гуляют (если взять Гидрокомпенсаторы и у некоторых нажимать на внутреннею часть то она ходит верх, вниз, а не которые даже не шевелятся)
Теперь суть вопроса: это нормально что у некоторых гидрокомпенсаторов есть ход или они все жесткие должны быть или иметь ход все должны?
В общем поменял свечи, масло, ремень, ролики, помпу и шестерню колена. После замены свеч - изменений не особо заметил. После замены масла (через 100 км после замены свеч) двигатель перестал троить на холостых. Наверное горшки прочистились после замены свеч т.к. связывать это с заменой масла глупо. После замены ремня и шестерни при включении нагрузки (обогрев стекла, ближний свет и тп) комп стал прибавлять обороты. До этого они падали и намека на их поднятие даже не было (!). А сейчас отчетливо стало видно, что мозги регулируют хх. Расколбас на холостых прошел!!!
Люди киа 2003 года 65.000 пробег купил месчяц назад узнал что ремень грм не менялся но поздно сламало 6 клапанов пробила 3 поршня это самое интересное прочитал про форум и расценки вы напесали но про поршня не слова не подскажите где и по чем поршня комплект вместе с кольцами. мне ломят за ремонт всего этого 85.000р это дорого? МНЕ КАЖЕТСЯ очень
vin x4xbc243240002923 где можно по дешевле и сколько все стоит не подскажите
если гбц не повреждена,и самое главное блок цел,без трещин то 85 это много.
при трещине в блоке дешевле движок контрактный искать и надежнее.ремонт гбц так же зависит от степени ее повреждения.
по запчастям ориентируйся на exist.
"где можно по дешевле",смотря где живешь.
живу в раменском районе фото вы видели сколько могут стоит поршня с кольцами, 6 клапанов под замену ремень вообще цел кстати он вообще не порвался
а что такое гбц
головка блока цилиндров.
а что такое гбц
головка блока целиндроф
я тут рылся по продажам б,у автомобилей,видел обьяву продавали битую рио 3или 4 года за 60 тыс движок целый с коробкой,так что пошерсти по инэту может битую найдеш ,или разборки ...вобщем компьютер в руках,поиск тебе в помощ
гбц поврежден не знаю как вам описать будут фото скину 85.000р это перебор?
Descent52
пробег 59918 км
D-MAX, ты бы хоть запятые ставил, совсем не читаемы сообщения.
Давай я тебя сориентирую по ценам.
Клапан -220 рублей
прокладка ГБЦ - 280 рублей
прокладка клапанной крышки - 130 рублей
прокладка впускного коллектора-150 рублей
прокладка выпускного коллектора - 180 рублей
маслосъемный колпачок- 30 рублей
кольцо резиновое в ГБЦ -35 рублей
ролики на ремень- 390-450 рублей
болты в ГБЦ - 8 штук и 2 штуки - 89 рублей за один. Они одноразовые!!!
Снять ГБЦ , заменить клапана, поставить ГБЦ - 6000 -7000 рублей. Там нет ничего сложного!!!
А вот с поршнями засада-про них ничего не скажу, потому как не знаю.
У твоей рио , да и у моей рио (она же рио -2 рейстайлинг), за другие говорить не стану, очень поганое препоганное качество сборки и изготовление мотора. За 60 тысяч пробега в цилиндрах выработана элипсность, в самом верху гильзы даже пальцем ощущаешь выработку. Поршня двигателя подобраны абы как. У первого , третьего и четвертого цилиндра в верхней точке есть ход , такое ощущение что он болтается. Не подумайте, что он болтается как болт в ведре, нет. Но всё же. На каждом поршне есть нагар. Конечно, нагар есть на поршнях, наверное, у любой машины. Но на своей киа нагар был различным на каждом цилиндре. На первом поршне нагара практически не было, а на третьем и четвертом нагар более заметен. Стало быть продувка цилиндра в каждом горшке разная. Разная не значит хорошая. Отсюда и вибрации на холостом ходу, большой расход топлива и прочие радости. Про масляные магистрали в ГБЦ я вообще промолчу. С такой магистралью не удивительно, что гидрокомпенсаторы колбасят на холодную так, что ощущение будто дизель рядом работает.
Удивил. Я думал не хуже, чем у европейцев...
пробег 59918 км
О! у меня такой же ремень. Значит, до полтинника смело пробегает... :g:
в общем у меня проблема почти такая же была, только ещё плюс царапины в первом и третьем цилиндрах, которые в последствии переросли в лопины!!!! которые мне пришлось гильзовать (все говорят, что двигатель не гильзуется, и гильз не найти. Но автоваз выручил и подошли гильзы от копейки ценой 800 рублей. Умельцы всё сделали, гильзанули 4 цилиндра за 3000 рублей (блок купить стоит не менее 30000 руб.))
вот цены на запчасти:
ГБЦ - 17000 р. (за такую низкую цену ждал почти месяц, но и головка пришла в сборе с клапанами)
прокладка впускного коллектора - 60 р.
колпачки маслосъёмные - 450 р.
сальник распредвала - 250 р.
прокладка ГБЦ - 450 р. (пришлось заказывать 2 из - за последующей лопины цилиндров, в которые переросли мелкие царапинки от шляпок клапонов.)
прокладка поддона маслянного - 530 р.
поршень стандарт - 1680 р. комплект
кольца поршневые стандарт комплект - 2030 р.
вкладыши шатунные стандарт комплект - 950 р.
ремень ГРМ - 650 р.
ролик обводной ремня ГРМ - 500 р.
ролик натяжной ремня ГРМ - 450 р.
прокладка клапанной крышки - 200 р.
прокладка выпускного коллектора - 200 р.
прокладка помпы - 30 р.
полуклльца упорные коленвала стандарт комплект - 200 р.
сальники коленвала передний и задний 820 р.
вкладыши коренные - 800 р.
+ 2 фильтра маслянных
масло на обкатку и масло на дальнейшую езду
ну и конечно же сама работа (в знакомом сервисе пришлось отдать почти 15000 р. кровных)
и самое главное 3,5 месяца без машины
И ещё, новый двигатель из кореи стоит 60000 - 70000 р. в зависимости от города.
У меня полнстью весь ремонт с гильзовкой встал в 47000 р. Так что думай. если что пиши на почту объясню и оасскажу! doberman163@mail.ru
Решил заменить ремни на недавно купленной RIO JB. Пробег по счетчику 60 тыс.км. Заказывал через exist
Hyundai/Kia 24312-26001 Ремень привода ГРМ
Hyundai/Kia 24810-26020 Ролик обводной ремня ГРМ
Hyundai/Kia 24410-26000 Ролик натяжной ремня зубчатого
Hyundai/Kia 24422-24000 Пружина натяжителя ремня ГРМ
Hyundai/Kia 57231-29100 Ремень привода гидроусилителя руля
Gates 48353 Ремень поликлиновый
Gates 4PK813 Ремень поликлиновый компрессора кондиционера
Менял в сервисе. Ремень на кондиционер оказался чуть длиннее, натянули по максимуму, лето будет, проверю в работе.
ремень ГРМ
ролики и остальные ремни
post-7272-1291757570_thumb.jpgpost-7272-1291757579_thumb.jpgpost-7272-1291757584_thumb.jpg
что снял
post-7272-1291757668_thumb.jpgpost-7272-1291757675_thumb.jpgpost-7272-1291757678_thumb.jpg
    • 2745 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 37996 Просмотров
    • 2268 Просмотров
    • 5449 Просмотров
