lex
Ремень ГРМ
@ильгиз зиннатов,В разделе продам есть объявление о продаже А5D без навесного
@mak4688, На второй странице есть автор Горыныч ,там все в сылке подробно описано с фотографиями,что и как делать.
Возникла такая проблема.
Купил себе Kia Rio 2003 года 1.5 97л. АКПП. пробег 10800. Решил заменить ремень ГРМ,и все остальные ремешки(гур+кондей и генератор) отогнал машину "дяде Васе"(наверное это было самой большой ошибкой). До замены все было нормально. авто работал ровно(на холодную 1100-1200, на прогретую около 600-650)
все поменяли, пришел забирать. она заводится и сразу глохнет. не держит обороты на холостом ходу. поначалу выдвинули мне версию про дросельную заслону, потом пришли к выводу что это датчик ХХ. Они его почистили(промыли) машина начала неровно работать обороты скачут от 100-500. даешь газу на нейтралке, до 1000 оборотов работает нормально и только отпускаешь может резко скакануть в низ и заглохнуть.
В итоге я побыстрее забрал у них машину, что бы еще чего не натворили.(еле до дома доехал) Сказали надо менять на новый датчик ХХ, после это всего уже ничему им не верю.
Записался на диагностику в понедельник к официалам. Хотелось бы узнать, может кто сталкивался с такой проблемой или знает что это может быть.
@paramon_stas, Как самый очевидный вариант - ошибка в метках.
буду надеется, что так. это самый лучший вариант.
но заводится она нормально, и при наборе скорости вроде и ведет себя нормально.
особо испытать не мог, тк до самого дома пробирался по заснеженной дороге.
Ну да,похоже,что дядя Вася меточки не совместил. Достаточно всего на один зуб ошибиться...
Ну вот он и ошибся, сейчас как раз официалы и исправляют ошибки.
Пугают, что может быть не все гладко. возможно могло клапана погнуть. Такое реально?
Думаю пугают, но вообще реально. Металлических звуков не было?
Все ок, забрал машинку. выставили все по меткам. Спасибо за ответы.
@paramon_stas, если не секрет,скока ж официалы слупили за работу по ремешку в Воронеже?
@Patya,
Диагностика мне обошлась 1200 + 4000 за то что ремешок грм по меткам выставили
Это на всех движках рио при обрезании зубьев ремня клапанам кирдык?
что покупать надо для замены?
@Артемий, Сам ремень. 2ролика - натяжной. дополнительный. пружинку натяжного ролика. Ну еще по желанию можно сменить еще 2 ремня - генератора и кондера \ по состоянию \ разборка то одна.
Артемий
Зависит от пробега авто и насколько хорошо знаешь историю его обслуживания. К комплекту ГРМ + прокладка клапанной крышки, помпа, антифриз. Ну и я бы ещё термостат сменил.
прокладку клап крышки лучше не трогать если она не сопливит.
+100500
Да и помпы родные до 180тыщ легко ходят. Конечно,надо смотреть по конретной машинке...
Сомнительная экономия то получается. Сначала заменить ГРМ на 150 тыс, потом помпу на 180 тыс (если доживёт) и снова ГРМ на 200 тыс. Работа одна и та же.
Гнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ на двигателе КИА РИО 2003 года обьемом 1.3 литра?
@D-e-n-i-S,
при обрыве ремня поршня по-любому встретятся с клапанами. и тем клапанам, эксцентрики которых будут находиться в положении открытых клапанов - КАПЕЦ
Другое дело, что на двигателе 1,35 вроде нет нежданного обрыва ремня.
Но сам, когда купил машину (110000 км), первым делом поменял ремень.
нет, не гнутся. Почитай тему - были случаи
засвистел ролик (натяжной или паразитный) в т.ч. на горячую.
насколько срочно нужно менять?
ЗЫ: началось с того, что лязгал на холодную, после прогрева звук пропадал.
пробег после последней замены ремень + ролики - 30.000км. Всё - оригинал
ГНЁТ.
http://forum.kia-clu...645930#p1645930
Спасибо
Посоветуйте!!!Ремень ГРМ какого производителя и марки лучше всего купить?
    • 2814 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 38358 Просмотров
    • 2358 Просмотров
    • 5467 Просмотров
