Canek
Руль
Всем доброго времени суток, если не в тот раздел пишу, пусть простят и поправят админы.
значит проблема в следующем: рио 2010г. руль с кольцом по середине (где шильдик киа) имеет люфт вверх на несколько мм. при движении по неровному асфальту раздражительно дребезжит. Может там что подкрутить надо или у кого еще было, к дилеру нет времени ехать.
на фото обвел черным кругом, думаю понятно будет. За ранее спасибо!
Скорее всего разболталась подушка безопасности.
Подтяни два винта крепления подушки безапасности. Они находятся за пластиковыми заглушками с тыльной стороны руля.
А люфт точно есть? Может не зафиксирован рычаг регулировки рулевой колонки. Он находится под рулевой колонкой.
А дребезжать может и сам ЭУР. Мне в "Автофоруме" два раза мазали - ни чего не изменилось. Как будто проводок или болтик бьется об кожух - наружу просится. Подумываю уже сменить ОД.
рулевую колонку в разные положения ставил все равно тарахтит. Сам круг находится к низу, вверх поднимается на пару мм. и слева направо. ой беда беда.
болты посмотрю.
винты подтянул - люфт исчез и вроде тишина при движении. Спасибо за помощь!
Всем привет... сегодня первый раз в жизни сломал руль... Вот если колёса поставить ровно, и соответственно руль - сверху прям по центру. Чуть потянул его на себя и он треснул... так обидно. Пытался заклеить, но это дохлый номер. Так что будьте аккуратнее. И может кто подскажет где можно купить нормальный оригинальный руль. Про дилеров писать не надо - у них он будет самый дорогой. Заранее спасибо!
А по горантии не прокатит поменять, мол типа сам лопнул, треснул...
У меня тоже люфтит и стало это после того как поменяли рулевую по гарантии. Мне кажется что надо отцентровать, руки ни как не доходят если получится то отпишу!
100% нет... я его сам сломал и там никак не докажешь что он лопнул сам...
Это они должны доказывать что руль не сам лопнул... так что морду кирпичом и "ничо не знаю... вот какая оказия... я не ломал" :)
Готовьтесь батенька к ближайшей Олимпиаде, будете в тяжелой атлетике выступать... это как же руль надо дергать. что бы сломать... неужели внутри металлической основы нету?
А где треснул?
Да, хотелось бы на фото взглянуть... где он может треснуть?
Такая же байда произошла с кнопкой сигнала - начала греметь на неровной дороге, с каждым днем все сильнее и сильнее. Снял две заглушки сзади и затянул подушку безопасности, один болт вообще открутился почти совсем, а второй был абсолютно не затянут. Ключ TORX-40. Осадочек остался неприятный, все же средства безопасности...... неприкручены....... уроды одним словом.
ну при срабатывании подушки она наоборот вперед, во внутрь руля толкаться будет, так что не вылетела бы. но согласен, что должна быть прикручена все равно.
Народ, вопрос не по теме.
Вот у автора в самом верху есть фото, обведено черным цветом место которое у меня жутко затерлось.
Можно ли эту пластмаску заменить, или обклеить чем то? Да, что бы качественно было. Сама пластмаска стала облазить через 2-3 месяца после покупки ато.
И сейчас просто в ужатном состоянии...
центральная круглая или боковые спицы? закажи новую, я для кнопок заказывал за 250р, родная в идеальном состоянии осталась, но я от тебя не на соседней улице :)
Боковые спицы, да жаль что ты не с ростова... Так бы выручили друг друга. А про какие кнопки ты говоришь? Управление магнитолой на руле? Где кнопки брал? И сложно ли все это подключить?
Если можно дай код товара, закажу эти боковые спицы. Еще вопросик, если карбоном обклеить оно нормально то будет? И как он в износа стойкости норм или к нему лучше не прикасаться???
да, эти самые кнопки. кнопки заказывал в мгазе, накладку у самого ОД. карбоном можно, но недешево, у нас 1 элемент в районе 1 килорубля.
У нас в пределах 350-600р просто смотря какой цвет и точней ему размер знать надо.
Вопрос. А снимать ее тяжело? И не мог бы ты показать фотку своего руля? И ты не ответил сложно ли их подключать? Блин я прям озадачен... То ли карбон сделать, то ли как у тебя! Ты не помнишь чо почем тебе такой руль вышел? И пожалуйста фото выложи, я думаю не мне одному интересно будет.
250 накладка, около 1000 сами кнопки. полный фотоотчет как снимать, куда крепить и все коды всех деталкей уже давно выложено в FAQе, раздел автозвука
Карбон после, сделай кнопки, очень удобно и круче чем карбон!
Ясно спасибо!
Дай ссылку, не найду. Той фак.
    • 3462 Просмотров
    • 3621 Просмотров
    • 4085 Просмотров
    • 3261 Просмотров
    • 136 Сообщений
    • 60271 Просмотров
