Драгнир
На что заменить штатный домкрат?
Для меня - стоит. Всё таки купил.
Ребро порога примерно 16 см, домкрат 15 см. Две секции раскрываются при подъёме, отрыв от земли на половине второй.
Пятка металлическая, но штатный тоже металлический. При спущенном колесе, конечно, не встанет.
Для плановой перестановке колёс - думаю, вполне. Буду пробовать на нём летнюю смену.
Вот как то так:
Проблем не заметил, заметно удобней штатного ромба. Эксплуатационный недостаток: ветер гоняет пыль, и она прилипает на смазку плунжеров. Дома сделал небольшое то, смазал консистентной смазкой снаружи, и вращая шуруповёртом заметил что одно колено немного "восьмерит": одно колено выходит, а второе при движении покачивается; руками не замечал.
Пробовал спустить колесо, до обода совсем не стал: на 175/70 шине оставалось 5-10 мм до порога (185/60 ещё на 1 см ниже само по себе), то есть для постоянной эксплуатации нужна обрезанная для заезда доска 40-ка, которую подложить под спущенное колесо и наехать на неё - тогда домкрат встанет.
Я свой сломал. После этого купил за 500р какой-то подобный - сломал, потом купил Airline, но он не лезет на штатное место. в результате просто лежал дома, брал время от времени, но редко. Купил на разборке оригинальный, почистил-помазал, положил на место, все равно не достаю никогда, а на всякий пожарный и он сойдет.
Штатный сломал, купил взамен Alca 1 тонна
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02566/55B094D7.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
2 раза в год стабильно использую.
Мне не нравятся зубья у пятки домкрата: выштампованы из миллиметрового металла. Хотя надо оригинальный посмотреть, может так же.
в марте тож поломал штатный домкрат %)
и за места штатнава купил..штатный, большего с собой в дорогу и не надо, на всякий случай, все остальное можно и нужно делать уже на подъемнике %)
Когда была РИО-2 (рестайл) - пользовался девяточным. Но он действительно требует точного выставления по вертикали и если от неё сильно отклонится  вбок - погнется. Проверено на девятке. В пользовании в общем удобен.
В общем, оказалось - вполне себе домкрат:
(на фото - заключительная фаза вытаскивания застрявшей машины: подкопана "площадка" под домкрат, колесо поднято, под колесо заведены доски; опустить, убрать домкрат, и - задний ход ;)  ).
8 лет использовал схожий однотонный домкрат на 2115. Месяц назад, при переобувании, слизало зубья у пятки. Домкрат перекосило, но машину он удержал. На замену купил двухтонный BOLK BK51024. Вчера ковырялся с передними тормозами и обратил внимание, что зубья у пятки домкрата выгнулись. После снятия нагрузки все вернулось на место. А домкрат-то новый :cray:
P.S. Штатный вожу в запасном колесе "на всякий непредвиденный случай".
На двух таких домкратах вывешивал перед. Поднимал и опускал по-чуть чуть поэтапно. Кузов пытается смещаться при подъёме, хотя под зад упоры ставил. Страховочные стойки подставлял, всё таки.
вожу с собой бутылку гидравлическую на 2т, в гараже пользуюсь им же. Какой то китайский куплен в Белоруссии на остаток денег при покупке набора инструмента. В целом норм, но... Без шайбы лучше не пользоваться и мне все же маловата высота подъема. Особенно не хватает когда вывешиваешь всю машину, вернее когда снимаешь, нужно помнить в какой последовательности снимать и все равно приходится в 2 этапа снимать уменьшая высоту подхвата.
По этому подумываю прикупить телескопическую гидравлику  с небольшой высотой подхвата.
ЗЫ... если честно думал что сдохнет быстро, а работает уже 3 года и используется часто, я по нему даже лупил с молотка что есть дури когда дорабатывал площадку что бы с подкладкой шайбы не возится
Можно взят вороток домкрата, очень удобно стало крутить ручку, вот артикул MB21037810 и стоит 150 р
Выглядит так
    • 40 Сообщений
    • 13487 Просмотров
    • 10823 Просмотров
    • 3131 Просмотров
    • 85 Сообщений
    • 102468 Просмотров
