фоток нет, но сорвав уплотнительную резинку задней двери и отогнув обивку потолка в этом легко убедится самостоятельно.... яж тож хотел сначала туда инсталлировать, но оказалось надо чет мудрить со второй дыркой - заглушку мож какую придумать, но я выбрал более радикальный путь =)
а как тогда работает автоматический шумодав в этой рации, как тебя слышат другие, где то читал што слышат со свистом каким то?
Он по сути не автоматический, а пороговый. Т.е. можно включить этот псевдоавтоматический, это будет какбы грубая настройка, забитая производителем, я им в городе пользусь, когда народу много в эфире и дальность приема особо не важна. А можно настроить руками, но настройка будет несколько тоньше. На свист пока никто не жаловался.
Имхо: шило на мыло менять не стоит.
@And, @sp_sim, а если сварганить кронштейн для установки _под_ штатную антенну? Тем самым и штатную сохранив, и для рации - прикрепив. Понадобится замена болтов на более длинные и конструкторская работа по созданию кронштейна. Или так не реализовать?
@QDM, я сначала попытаюсь вместо)))
@QDM, крыша является продолжением антенны. Если втыкать антенну не в крышу, а вешать на кронтшейн, то смысл пихать все это сооружение в штатное отверстие теряется.
Получается аналогично креплению на багажник - опять кронштейн, опять кидать массу.
Видел интересное решение на Логане. У них заднее буксировочное кольцо хорошо торчит из бампера. Именно на него и повесили антенну.
Минус, пожалуй, один - низкое размещение антенны (хотя длинна была порядочная - 1.5 - 2 метра)
@Tiptop, да не скажи. Если нормально выполнить кронштейн из стали, то масса будет как и с крыши. Ставят же на трофи-багажники или под штатный рейлинг. Главное, чтобы был хороший контакт кронштейна с массой в таком случае. С багажником та же штука, дело там только в том, что петли багажника не дают полноценной связи с массой, точнее она то есть, но не такая годная, как крыша или несущие элементы кузова.
@Tiptop,
@ЦАРЬ, у тебя видел, так и стоит. Какое крепление, сверлил? + как вредно скручивать антенну? не отразится ли на настройке(да, я совсем ламер в части радиопередачи сигнала)
Сень, у меня стоит вот такое крепление!
Масса хорошая, крепится снизу на четыре маленьких штырька под шестигранник, которые немного врезаются в кузов для массы!
А снятие антенны ни коем образом не повлияет на настройку КСВ, дабы при установке её обратно, место расположения не меняется!
@rescuer, у трехсотой тоже есть косяк, там невозможно заглушить дальних корреспондентов от которых один шум
А что, в других рациях этот "косяк" устранён...Сомневаюсь...
@amur511, ну пороговым шумодавом закрутил и все
отверстие под штатной антенной всетаки одно))))
вечером буду ставить Sirio DELTA 27-M-95 врезную постараюсь не забыть сделать фото
@sp_sim, ммммм. Вкусно =) Правда под такой вариант предложенное мной решение с кронштейном не прокатит, видимо. Я думал там 1-2 круглых отверстия под болт.. Хотя.... А как именно штатная прижимается к крыше?
не я кранштейн делать не буду))) я пластину выгнул для уселения осталось антенну вкорячить, а антенну для радио простую(которая в нутри клеится на стекло) подключу)))
окак.... но действительно одно=)))
И вместе с дальними перестал слышать и ближних. Лечится это только введением специального устройства , по -простому оно называется тональный шумодав. Сигнал при этом содержит тон с определенной частотой на который и открывается шумодав. Хорошо, но он открывается только на те сигналы у которых этот тон такой-же . В общем по принципу работы раций типа LPD или PMR диапазонов. А загрублять шумы- это все равно, что укорачивать антенну. Дальнее прохождение наблюдается не всегда и после спада солнечной активности исчезнет надолго, как правило лет на 11-12.
всем привет, стоит си-би аппаратура на рио 3 хэтч. антенна
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Mobile+Antenna&antenna=SUPER+70+Chrome+Blue+Line&idc=1008171255&idg=1008171169&idp=1302020964
рация TTI TCB-551
Кронштейн с антенной закреплен на крышке багажника слева (под винтами кронштейна зачищена краска до металла(внутри салона)), провод уходит под резинку багажника ,а потом сразу под обшивку салона, далее идёт по порогу и выныривает в районе крепления ремня безопасности (район центральной стойки ) ,рация стоит там же, между сиденьем и центральной стойкой внизу(зажата между стойкой и сиденьем ).Питание на рацию идёт от аккумулятора + и - , знаю что не правильно,времени нет сейчас переделать (на + предохранитель и кабель тоже выныривает в районе центральной стойки). Провод для питания протянул через отверстие для троса открытия капота(тоже буду переделывать).Тангента лежит в подстаканнике ближнем к ручке КПП (провод от рации до тангенты достаточно длинный поэтому он проходит сзади водительского сидения и запаса провода хватает) Подстраивать рацию конечно вслепую не очень удобно ,но я привык.
С улицы рацию не видно что в моём районе несомненно является огромным ПЛЮСОМ
Я понял одно, что 27 мгц само посебе фигня поэтому проще не забивать себе голову наверное, если капнуть то там и помехи от бортсети неизлечимые (только машины под рацию подгонять) и много всякой хрени
сиби есть сиби)) но антенна у меня доработанная, да + ко всему я не один час убил для уменьшения помех от борт сети (в основном ксенон)
@ZZZzzzu, у меня вой какой то появляется иногда, я так понял когда вентилятор охлаждения включается ну или хз, я уже устал думать что за вой и откуда он, может магнитка собирает.
а может бензонасос? обычно в нём проблемы. пробой надо искать.Жгуты смотреть. Я начал от бензонасоса(накидывал на него в параллель конденсатор на 10 мкф не помогло) потом->стеклоподъемники, включение печки, свет ближний -дальний ,а как оказалось провода от ксенона (ксенон в противотуманках )воды напились заодно и блоки розжига приземлил на корпус, проблему исправил на 80%
@ZZZzzzu, я думаю бензонасос выл бы постоянно, а это иногда
@ZZZzzzu,конечно для начала стоит прикуриться от аккума
@nikita85, даже не знаю куда думать, посмотри жгут который к вентиляторам идёт да все клеммы хотя бы вдшкой пролей
@ZZZzzzu, tti кстати обосрали умельци с паяльником как и все рации кроме мегаджета, причем могу сказать что в мегаджете кроме хорошей пайки проводов больше ничего нет, тоже говно, собирает весь мусор с эфира ИМХО
я не говорил что tti супер система, она всего лишь удовлетворяет мои потребности , а это уверенная связь внутри города на дистанцию порядка 5-8 км и цена-качество . Вчера стоял у нас в г.Климовске на ул заводская и слушал ребят из домодедово (расстояние получалось порядка 15 км ) и фм диапазон. Я их принимал уверенно , скажу даде на твёрдую 4 а они меня увы и ах, слышали но подстраиваться не стали, я так понял это домовые-радиолюбы :)
и я не в такси работаю просто люблю ездить далеко
Видео регистраторы кстати помехи дают сильные
@ZZZzzzu, я тоже любитель ездить далеко, кстати чем тебе не нравится протяжка питания через отверстие для троса капота
