lexys999
Подсветка вниз при открытии дверей.
@sereno, не, Серёг, не в металле, в пластике обшивки двери =) Можно сделать, достаточно легко, но оно того реально не стоит =)
@samous, если аккуратно, то всё выглядит как надо, опять же, под дверь снизу кто заглядывает? =) Ну да, у меня там с одной стороны капля чёрного герметика, но я на это пошёл сознательно.
Друзья, помогите советом. Я не смог понять про развертку по диодам, когда при открытии двери загорается именно эта дверь, а не все сразу. Что нужно сделать, чтобы так было? Хочу вторую машину сделать по правильному, а понять не могу, как.
от каждого концевика двери 2 диода в разрыв. тебе схему нарисовать?
да, со схемой пойму :drinks:
и так 4 раза на каждом концевике сделать развязку. если диоды в магазине брать будешь, то проси диод 4007, самый популярный и копеечный по цене.
а кто-нибудь заморачивался стабилизаторы напряжения к лентам диодным втыкать?
@samous, так а самой ленте то нормально подобраны резисторы, стабилизация дополнительная без надобности, перепады напряжения  в пару вольт держит нормально, а если собирать стаб на конденсаторах - то выйдет нехилый блок в каждую дверь. Или ты на плюсовой его собираешься вешать?
пока никуда не собираюсь вешать, просто спросил  :lol: ты такие вещи написал, я ниче не понял, из меня электрик как из валенка кастрюля))))
samous
Я специально светодиодную ленту пробовал подключать к зарядному устройству для АКБ, который имеет функцию блока питания. Лента спокойно светит от 11 до 15 Вольт. Понятно, что если постоянно будет 15В, то срок службы сократится. Это я к тому, что если делать подсветку светодиодной лентой - ей не критично, какое напряжение будет в течение 5 минут на неё подаваться. Хотя я и по 30 минут оставлял светиться ленту на 15В. Никаких стабилизаторов не нужно, ИМХО!
а 30 мин с заведенным двиглом стоять? в заглушенном виде акум столько не даст
@sereno, даст. Лента то потребляет чуть. У меня и дольше стояла с открытой дверью =)
ну и как акум даст 15В?
наверное, Сергей имел ввиду, что заглушенный аккум не выдаст 15В, только 12-13. Мой заведеный 14В выдает, заглушеный 12-13. Собственно, вопрос видимо был выдержит ли лента нагрузку в 15В на заведенной машине в течении получаса?
как выше сказано - жизнь сократится, но выдержит. номинальный ток с 20мА увеличится до 27мА, максимально допустимый считается 30мА. хотя я бы поставил через общий резюк, где нить на 100...150 Ом. яркость сильно не упадет, а диодам жить легче. но.... резюк надо рассчитать. например используется 3 отрезка, каждый из которых кушает 0,02А. втроем они кушают 0,06А. мощность=0,06*15=0,9, т.е. резюк на 1Вт. его в разрыв любого провода питания до ленты.
у нас с Арсением два диода впаяны в проводку концевика 4007 которые. Это сколько в них сопротивления?
@sereno, блин, я понял как "не проживёт полчаса под нагрузкой ленты" xD
15В да, не даст. Мой 11.8-13.2 выдаёт в покое, 14.2 на заведённой
@samous, у диода динамическое сопротивление, и в принципе оно в цепи обычно не учитывается, Сергей тут о дополнительном резисторе говорит.
Может оно и не учитывается, а диоды светят тусклее, если активны концевики со впаяными диодами. Если активны концевики задних дверей (где подсветки нет) диоды светят ярче.
@samous, ну так то да. У нас любой элемент имеет сопротивление, даже сам провод. У меня на диодной подсветке плафона даже видно как чуть просаживается яркость, когда машину глушу.
берешь тестер и меряешь ток - это самый верняк, т.к. с диодом сопротивление не рассчитаешь
sereno, блин, я понял как "не проживёт полчаса под нагрузкой ленты" xD 15В да, не даст. Мой 11.8-13.2 выдаёт в покое, 14.2 на заведённой
какая лента?!?!?! у меня саб зимой на пикнике 4 часа пел. потом он тоже пел, но уже прикуривали :)
я и 13,2 не видел, только 12,5 максимум. зато вот увидел, что у круза гена выдает разный вольтаж в зависимости от температуры. до -15С - около 13,8В. от -15С до -20С поднимается до 14,5В. от -20С до -25С уже 15В. а когда были морозы под -30С у меня БК вообще заревел о превышении, показывало аж 15,6В.
Прошу прощения что пишу в давно заезженную тему. А в дверях (передних) можно найти и плюс и минус??? Идея заключается в том, чтоб в двери врезать свои концевики, и не тянуть провода вобще.
@Xranitel, Сфоткай пожалуйста в какое место ты их врезал, я себе такиеже заказал. Метал сверлил?
наверное проще не в металл, а в нижнюю часть пластиковой накладки двери
Там цилиндр 3,3 сантиметра. Есть ли место? В карман двери не очень то хочется...
по-моему там без кармана есть место, т.е. во внутрь двери уйдет
    • 3324 Просмотров
    • 2748 Просмотров
    • 4704 Просмотров
    • 6632 Просмотров
    • 3338 Просмотров
