lexys999
Подсветка вниз при открытии дверей.
@sereno, значит я не так тебя понял, я думал ты предлагаешь статус замков через сигналку передавать.
@QDM, У себя я не нашел постоянного плюса. Я так понял где то есть блок который отвечает за все 5 замков, на каждый замок приходит 4 провода. Два сигнальных (которые отправляют блоку сигнал о состоянии замка) и тогда блок на два других провода отправляет кратковременно 12 вольт.
@Gesh@, блин, приеду утром домой - сниму обшивку, скажу цвет проводов.
Сфоткай пожалуйста эту штуку (блок комфорта) У меня в двери нет ничего похожего...
У меня там на двух проводах 0,7 В и все...
Сеня добрая душа, я бы  сейчас зимой даже при -1С не полез, пластик креплений пистонов может треснуть. тем более, что у нас сейчас вообще -18С
Я три дня подряд разбираю и собираю... (((
Отплачу ему как нибудь тем же...
@Gesh@, так, я немного тебе наврал, в связи с давностью лет. Блок комфорта отдаёт массу, а не плюс. Где сам блок - анухерегознает, наверное где-то под торпедой, но он нам нафиг не нужен, нам нужен привод замка. Постоянный плюс я тянул, как уже говорилось выше, для подсветки дверей, от него же ответвление и на подсветку ручек сделал. А вот массу для подсветки ручек при открытом ЦЗ брал через зелёный провод с коричневой полосой, идущий на привод замка:
71cbce5c04e0efe9fa077f4dba74b1af5fddcd19
врезался не у самого замка, а ближе к разветвлению штатной проводки(отходит ветвь на стеклоподъёмник и на кнопку для него):
84026ff819dd8f9655e50f8567dad9eb5fddcd19
Вот так вот врезался:
dc0d25bac31638c6fc3eed1a8d2659555fddcd19
А вот и сама бирка с номером жгута, в котором искомый провод:
ad8e3b3bc5695e79559492ac4a6494ad5fddcd19
Всё вышеуказанное сделано на левой задней двери, но цвет провода(если правильно помню) - везде этот, зелёный с коричневой полосой. За фотки сорри, какие уж вышли на обломок выхлопной трубы фоткал =) Вроде цвета различимы, место крепления, если не разберёшь на общей фотке вида двери - скажи, я стрелочкой ткну..
@sereno, ну, у нас тут+-0, так что норм. А чо, логану операцию по пересадке донорского ремня сделал, вот там да, валяться на земле как-то прохладно, а тут - нормально.
@QDM, Пасибки огромное! Ты Человек с большой буквы!
у него три больших буквы! :)
@Gesh@, @sereno, xDDD
Да не за что. Развлекайся, Геннадий ;)
@zvukosila, а у нас в ЦЗ есть такая штука, называется "блок комфорта", за что отвечает - хз, ибо на наших машинах ничего нет, ни плавного затухания салонного света, ни чего-то ещё, НО, из этого самого блока(а точнее из проводов на фиксатор замка) можно сваять вот такую штуку. Массу берёшь из того же жгута, с этим просто - а плюс - вызваниваешь(я не помню цвет провода), он появляется, когда фиксатор открыт. Если ничего не путаю - коричневый провод. Но могу ошибаться, давно дело было.
 Только не надо злоупотреблять блоком комфорта.Один раз забыл выключить свет в багажнике и поставил на сигу. В итоге - минус подогрев сидений, зеркал, стеклоочистителей,стеклоподъёмников и т.д . Но может ещё  зависит от самой сиги и подключении. А ставится он обычно под торпедой.
@Алексий, эм... Вот несколько вопросов.
1) как можно забыть свет в багажнике, если он на концевик завязан и автоматически отключается при его закрытии? (принудительного включения, а-ля салонный свет у него нет)
2) предохранители выбило? Опять же - как? Если свет багажника заведён только на салонный свет(спаренный с магнитолой предох 29-30)
3) сигналка, в рассматриваемом мной случае не при чём. Заведено на штатную цепь замка каждой двери. То, что сигналка закрывает замки - так она на блок ЦЗ передаёт импульс.
  1 Свет в багажнике у меня кнопка. Гасится автоматом при закрытии.
 2. Приезжай . Всё проверим.
 3 . Вопрос только один. В первый раз меня спасло отключение этого блока на 5-10 мин и подключение его обратно. Но не факт,что второй или третий раз это спасёт. Стоит он порядка 6 - 7 рублей.Если ты спонсор. Всё продемонстрирую,что да как.
Загружал до отказа багажник и случайно его включил,а так как это было днём, то и не заметил.
Кнопку сам поставил?
Нет - родная, с верху!. Ещё один нюанс. Мы про какое авто говорим.
post-11633-0-52934500-1416858728.jpg Я про этот -
@Алексий, Про KIA RIO JB...
Тогда может в нём и блока комфорта то и нет, Кто проверял?
@Алексий, Лёш, ну ты даёшь =)
Тут понятное дело, что речь про профильные машинки, а не про твоего монстра =) Как что в нём - лично я не знаю. На наших всё в разы проще.
Но всё равно, странно это, что свет в багажнике заведён на:
а) другие цепи, не связанные со светом
б) на сигналку (хотя тут может быть концевик пятой двери трындит...)
Всем привет! Вопрос: KIA RIO 2014 Престиж Седан. Имею желание сделать диодной лентой подсветку дверей пр открывании. Запитаться от концевиков передних дверей. Вопрос: какой провод по цвету "плюс" концевиков в обоих передних дверях и где самое удобное в него в резаться? Откуда удобней взять минус для этой подсветки? Какой по амперам ставить предохранитель в это цепь?
Концевики - это масса. Иначе - минус.
Плюс надо тянуть отдельно, желательно от аккума, чтобы подсветка при открытии дверей работала всегда. Предохранитель - для диодной ленты можно минимальный ставить, тока на лентах почти и нет.
Принцип описан у меня в БЖ: https://www.drive2.ru/l/288230376153135733/
То, что поколения машин отличаются, в данном случае не важно, принцип один. Цвета провода на концевике могут отличаться, но вряд ли. Те же корейцы.
кореяки умудрились поменять и некоторые провода, и некоторые фишки, и даже принцип включения некоторых приборов в рио рестайл в 15-ом году.
Серёг, концевик всё равно рвёт массу, ну по-любому =)
Сень, я не про концевик, а про цвета проводов - могут запросто поменять.
    • 3354 Просмотров
    • 2766 Просмотров
    • 4728 Просмотров
    • 6660 Просмотров
    • 3359 Просмотров
