QDM
Часы в Fl
Во первых - что может быть:
Самая правая цифра, все горизонтальные элементы горят очень слабо. Например 0 выглядит как ||, точно так же выглядит восьмёрка. Разбирал, смотрел, все контакты целы, прозвонил, жк дисплей цел, диоды горят ровно, разобрал, продул - не помогло.
Второе:
На обратной стороне корпуса, где пишется партнамбер детали я увидел 4 номера:
94520-1G050
94520-0T000
94520-1G250
94520-1G500
Особенно интересен второй, так как три других, предполагаю, отличаются цветом дисплея. К тому же в экзисте второй номер не пробивается вообще, а в наличии только первый и всё. Причём за нереальные 2,5К рублей, что уж очень странно, за обычные часы...
Но вообще - у кого какая информация есть - буду рад узнать, интересно.
QDM
Может по гарантии обратиться? Просто у меня например нет такой проблемы.
Контактный шлейф к жк-дисплею, пропала группа контактов?
А ЖК дисплей из разъёма дёргали , а то может там "фаза " потерялася ? :g:
Там нет шлейфа. Жесткий разъём на плате, в который входят жесткие контактные пластины от дисплея. Да, из разъёма дёргал, точнее аккуратно вынимал, чтобы продуть, как раз думал, что пропадает контакт, продувал. Нет, контакт нормальный, проверял.
Владислав, к официалам из-за часов не поеду, не та деталь, чтобы из-за неё дёргаться. Мне больше интересно, что за коды так, для общего развития. Плюс, может там что то из них не просто часы, а с какими-нибудь вкусными плюшками.
Насчёт проблемы, общались с Сергеем, sereno, давно уже, у него с часами порядок, зато, говорил, точно так же пропадают нижние грани на одометре. С такой "проблемой" я уже с полгода катаюсь, не мешает. Если сильно станет напрягать, уж электронные часы туда какие-нибудь сам поставлю, или ещё чем заменю. Например вольтметром =)
Продувание это не наш метод , резинкой ученической можно аккуратно протереть папы , а потом спиртиком .
Может жидкостью для чистки магнитных головок? Вроде хорошо контакты чистит.
В военной технике пользуют спирт как снаружи так и во внутрь )))
а еще не помешало бы прозвонить на входе дисплея - напруга должна быть одинаковой. если разная - смотрим ограничительные резисторы, скорей всего должны быть, хотя иногда и напрямую к чипу идет - схему часов не видел. ну или уже чип выдает разное напряжение. тут лечить тока заменой
Писал же - прозвонил =) Всё нормально.
Как прозванивать чип сам - я хз.
Спиртом - не тёр, ибо спирта не было, но не думаю, что сильно поможет..
P.S. Мне на деле, реально, больше про коды детали интересно xD
ты прозвонил на наличие контакта? а я про какое там напряжение.
    • 2563 Просмотров
    • 6911 Просмотров
    • 1846 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 2436 Просмотров
    • 7-up
    • 7-up
    • 3442 Просмотров
