YAR
Замена крыше\ремонт
Привет доблестным форумчанам и с праздником победы Вас!
Случилось с моей Рюхой несчастье, ночью какие то малолетние дЭбилы пробежались по авто.
Последствия - крупная вмятина на крыше (таз с водой можно было вылить), глубокие царапины на краске, треснула обивка потолка на месте прогиба крыши.
Машина кредитная, "каска" есть. Бумажки из милиции все собрал и поехал в салон.
Посмотрели, по фоткали, предварительный вердикт - замена крыши.
Недавно батя, ехав на пассажирском сиденье, чутка надавив на обивку крыши, вмятину выгнул наружу и теперь сверху вместо одной большой много маленьких вмятин.
Коллеги, кто сталкивался с подобным (не только на Рюхах), поделитесь опытом лечения данных увечий.
Не очень хочется чтоб официалы срезали крышу и ставили новую, т.к. это уже нарушение заводского сварочного шва и т.д... Может стоит настоять на рихтовке и последующей покраски?
P.S.
На крыше вмятин штук пять, каждая диаметром сантиметров семь/десять глубиной в пол сантиметра.
YAR, сочувствую.
Там, кстате, видны отпечатки не только обуви, но и, похоже, есть пальцы. Откатали отпечатки? Чем чёрт не шутит, может и всплыли бы в картотеке.
Заводской шов, да, хорошо бы сохранить и вроде как вполне реально родную крышу исправить, насколько я могу судить по фото. Если снаружи сделают хорошо, то никто потом не определит (если только прибором), поскольку изнутри приклеена шумка (простукивать бесполезно) и загораживает потолочина (которую конечно нужно новую, если треснула).
а) шумки у нас на крыше нет, только тоненькая обшивка и железо сразу.
б) можно по КАСКО взять деньгами и после этого в любую мастерскую, занимающуюся локальным ремонтом, нужно выправление вмятин без снятия детали(технология PDR). В партнёрке даже вроде Питерская контора какая-то была.
Насколько мне известно,в идеале крыша тяжело выводиться,всё равно будет видно,либо выводиться большим слоем шпаклёвки,что тоже сильно выдаёт при продаже.
P.S.
попробуй тут http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2766
YAR, сочувствую.
прибор очень сложный, однако. Магнитик называется, обёрнутый в тряпочку (чтобы ЛКП не повредить).
При таком повреждении местами неизбежен ощутимый слой шпаклёвки. И вот этот слой можно будет легко прощупать магнитом. Но это при условии, что покупатель заподозрит неладное. Если ремонт будет сделан качественно, то подозрений не будет.
Однозначно менять крышу , даже нех сомневаться, нет там никаких сложных и важных заводских швов которые очень нужно сохранить ( замена заднего крыла или порога более болезненная процедура для рюши нежели крыша) она крепится точечной сваркой по периметру которую отсверливают и на это место сажают другую крышу , процедура по уму занимает пол дня а то и того меньше. Даже если не будут особо торопится то разборка-сборка , замена крыши плюс покраска должна выйти в неделю не более
Однозначно менять крышу , даже нех сомневаться, нет там никаких сложных и важных заводских швов которые очень нужно сохранить ( замена заднего крыла или порога более болезненная процедура для рюши нежели крыша) она крепится точечной сваркой по периметру которую отсверливают и на это место сажают другую крышу , процедура по уму занимает пол дня а то и того меньше. Даже если не будут особо торопится то разборка , замена крыши плюс покраска должна выйти в неделю не более
Полностью согласен. Это и быстрей, и дешевле. И после ремонта очень трудно будет определить его наличие.
меняй крышу, нет там силовых швов, все делается и причем качественно, и при продаже проблем не будет
YAR, сочувствую.
Пальчики там мои:), от хулиганов только следы. Крыша после "атаки" потеряла упругость, видео снял на всякий случай, пришлось немного в крышу потыкать для наглядности.
Всем спасибо за понимание и участив теме.
Как я понял, все же крышу лучше поменять, главное чтоб нормально сделали.
Обидно только что машина еще совсем новая да и плюс в кредит куплена. Эх, найти бы этих гопников-паркурщиков да выпороть как следует...
Зато теперь не жалею что купил "каску", как раз и затраты на страховку отобью.
Кстати официалы гарантию на работы дают 6 месяцев, интересно, а через пару лет крыша жуками не пойдет?
У меня до Рюши была "десятка" крашеная (б\у 5 лет), я на ней два года отъездил потом продал, жуки по кузову пошли. Как раз на крыше первые вылезли.
Собственно по этому и создал тему, чет не хочется каждые два года крышу красить :(
Машинку свою люблю, и ближайшие пять лет менять не собираюсь, соответствен хочется сохранить достойный внешний вид.
Это или "как повезёт", или только к рекомендованому мастеру. Если есть знакомые, которые пару лет назад красили у кого-то и всё до сих пор в ажуре, то смело можно обращаться.
P.S. пол года - это не гарантия. Это фуфел.
В любом случае, удачи с выбором мастера.
а может лучше так ? в Питере вроде есть конторы.
    • 1029 Сообщений
    • 394780 Просмотров
    • 2980 Просмотров
    • 6520 Просмотров
    • 3930 Просмотров
    • 3517 Просмотров
