santejp
подтекает масло выше фильтра
Заметил,что вся защита в масле!На сервисе сказали поддон подтекает.Поставили на герметик,но капать с фильтра маслянного не перестало!Сервисмены козлы в общем!Оказалось подтекает чуть выше фильтра и стекает по нему,зря поддон снимали.Сказали герметик в двигатель залить-сделал как сказали,езжу уже 2 дня,слежу за уровнем и вижу,что капает даже уже и из поддона.Сервисмены козлы в общем!!!Короче я в раздумьях!Они мне ремонта на 7000 насчитали,с разбором ГРМ и узла к которому фильтр прикручивается!Сервисмены козлы в общем!!!Думал герметик заткнет течь,а оно хуже стало!!!
Я вам уважаемый так скажу, головой думать надо, какой нафиг герметик в двигатель? Нафига ты его туда лил? Скупой платит дважды!!! Откуда он подтекает там? Я вижу только одно место, прокладка. Замена прокладки ну у нас 15 тыс. тенге на ваши будет 3 тыс рублей.
_________________
нарушение п.4.8.2 правил форума. предупреждение.
Изменено пользователем znuric
Кто же герметик в масло льет и что там у вас за сервисмены такие это же не радиатор. Ведь любой герметик забивает не только течь, но и остальные мелкие зазоры.
Сервисмэны козлы вобщем! (с)
+1
и кАзлиный адрес в студию...
Проверьте датчик давления масла, из под него может течь.
вряд ли: тогда бы лампочка загоралась...
Поддон прикручен большим кол-вом болтиков- там прокладка. попробовать протянуть болтики. Есть пробка слива масла - частенько резьба в силумин. поддоне портится и из под пробки тоже может подтекать. Если масл. фильтр не сильно затянут. или тоже нарушено резьбовое соединение фильтра и картера.Я бы сам. на яме проверил- откуда течь. предварит протерев все ветошью. завел и понаблюдал бы - откуда прет масло. Верь только глазам своим.
Масло может подтекать с лобового сальника, оно через сальник сочится на привод ремней ну и оттуда может куда угодно натекать. у меня такая проблема была сначала думал что с поддона подтекает оказалось лововой сальник потёк.
C герметиком я и впрям переборщил,благо не ездил совсем с ним практически.Сервисмены находятся нв преображенке-ВОСТОКАВТО!В районе коленвала сухо все.На яме все очистили и обезжирили,затем завели и масло чуть выше фильтра появилось.Поеду завтра к другим сервисменам,сменю заодно и масло с фильтром!Спасибо за отписку!!
Я правильно понимаю,что это тот сальник(№12)?
нет 12 номер это прокладка
Да прокладка,я попутал!И че мне теперь с герметиком делать?Течет,где 4 показывает,а выше сухо вроде!
Так сальник это 7. А если говоришь течет где 4 показывает возможно ослабла крышка и течет из под прокладки. Или 4 -это заглушка для прочистки канала может она ослабла. А с герметиком мой совет меняй масло и желательно с промывкой.
Промою обязательно!Сервисмены тоже потом предполжили, что сальник и предложили поменять его за 7000!!!
Нет, у меня прошлой зимой тек, лампочка не горела, суммарно от замены до замены долил литр масла. Думал в морозы сопливилось из под фильтра.
Ну у вас и цены!!!! Я одновременно менял ГРМ и за компанию сальник, за ГРМ взяли 2000 а за сальник 300 р. Мне кажется это не сервис а лохотрон ты лучше в другой сервис поезжай. Я лично даже близко не подошёл бы к мастеру который в масло предлагает герметик залить.
На сальник конечно не похоже, по моему мнению если бы сальник потек то разбрасывавало бы масло по всему передку двигателя это вернее всего прокладка, ну а уж если снимать крышку то и сальник надо поменять.
Масло течь может только в двух случаях-сальники,прокладка головки.Так как я месяц назад столкнулся с этой проблемой то рассказываю.Начало уходить масло- поддон весь в масле.Заехал в сервис-прокладка потекла,головку повело.Заменили прокладку,шлифонули головку.Дней 10 был счастлив,потом заметил не выключаеться вентилятор. Встал проверил масло -даже на щупе не было,открыл крышку радиатора а там каша (реально можно комок слепить).Поех-ал разбираться-оказалось масло гонит в систему охлаждения.Опять замена прокладки,опресовка блока(целый). В итоге оказалось,что те казлы не дотянули голову (надо 1 а они 0,6) Итого 15000р. Пока неделю езжу-полет нормальный.
Коллеги! Ну не верте вы а.слюсарям. Контроль. контроль. и еще раз контроль за ихней работой. Желательно что б все делалось в вашем присутствии. Мой авто - это мои бабки и безопастность моей семьи и меня. Этим все должно быть сказано! Удачи!
Как их провериш когда машина 2 недели у них в боксе стоит.
В общем по течи выше фильтра!Делал через знакомых!Мастер сказал,что ролик ГРМ был без одного болта и естественно вся эта конструкция не плотно прикручена была и масло гнало.Болтов нехватало всяких,на глушителе сломана шпилька была!УЖАС!Ролик мог тупо сорваться!Вот так меняют ремень ГРМ на ВОСТОКАВТО на преображенке!В общем будьте бдительны!
    • 2993 Просмотров
    • _HL_
    • _HL_
    • 19 Сообщений
    • 4300 Просмотров
