jeremy
Неизвестный разъём
shyrik, а метка в ключе как функционирует? она на батарейке или магнитная как типа на пластиковых картах? как распознать по ключу с меткой он или нет. я не про рио в частности а вообще...
Метка от батарейки работает, так что ключ должен быть на батарейке. То есть метка - это ни какая нибудь там магнитная полоса на ключе, а электронный чип, работающий от батарейки.
Ключ посылает сигнал, а антенна в виде кольца вокруг замка зажигания принимает его и посылает на расшифровку в блок иммобилайзера, а тот в свою очередь посылает сигнал разрешения на запуск в ЭБУ.
понял, фенкс...
На днях снимал фары для установки ПТФ и случайно обнаружил странный разъём. Спросите почему странный? отвечаю, в ответной части (на фото показан стрелкой) отсутствуют провода. Расположен этот странный "зверь" под левой фарой. Может кто знает для чего он (разъём)
Я так понимаю, что никто даже малейших предположений не имеет что это за чудо? :g: Я тут подумал, если рядом с фарой, то заранее проложен для корректора фар. Надо будет вникнуть поподробнее!
Ну если корректора нет то скорее всего.
Сколько PINов и какие провода по схеме гляну. Скорее всего корректор, аналогичный должен быть с правой стороны.
это вопрос? Если да, то сегодня постараюсь залезть под капот
с правой стороны разъём отсутствует
Уменя такго нет.Но есть предположение что это датчик (например температуры воздуха).
У датчика бы не бало 6(или скольки там?) пинов, это явно к чему-то подключается.. Уж не разъём датчика ли омывайки, как и на JB|FL?...
Похоже на фишку датчика омывайки. Ну точно не корректор, т.к. у вас нет такого же разъема с другой стороны
Ответная часть (которая закреплена на корпусе авто) не имеет никаких контактных ножек. Датчиком она не является. Она просто, чтоб разъём не болтался.
фишка отсутствующего датчика омывайки.
а если внимательнее почитать самое первое сообщение автора, то видно строчку, что разъем он нашел под левой фарой, а бачок под правой
Согласен с sereno. Тем более я выкладывал фото разъёма для датчика уровня омывайки
А не может этот разъём как-то относиться к противотуманкам (не смотря на то, что он только с одной стороны ))) )?
Вот вроде более-менее понятная расPINовка разъёма
собрав в память все что можно найти еще помню упоминали про датчик температуры для климата, которого нет в кондее, он как раз с левой части где то у радиатора под фарой расположен. если кондей то может от него "лишнее". про ПТФ вроде говорили, что нет ничего. для корректора тоже вроде как не припомню, чтоб находили, хотя так как сам не смотрел, то информация не проверенная
Во карейцы намутили, никто понять и разобраться на может! :lol: Я ещё под "тарпедой" несколько разъёмов накопал, будет время сфоткаю и выложу на всеобщую головоломку! :4ae:
да их тоже уже и фоткали и выкладывали и обсуждали
Разве? Обсуждали, по-моему на JB/FL, а не на DC... У автора то именно такая.
а да, ты прав! :)
Мои 5 центов. Это точно не корректор, у меня он есть, а разъем также присоединен в никуда.
снимал сеня заднюю полку где динамики (седан) и нашел под обшивкой еще один неизвестный разъем недалеко от стоп-фонаря. уж в задней полке у меня даже мыслей нет что может быть такое
Может для электрозамка багажника?
    • 2327 Просмотров
    • 8300 Просмотров
