khes
стук при запуске двигателя
Добрый день, подскажите, если кто знает.
Сегодня при запуске двигателя заметил странный звук, как будь то вибрирует что то(подозрение либо на двигатель, либо на выхлопную систему). До этого ничего подобного не замечал. Машине полгода пробег 17000 км. Причем как только двигатель начал работать звук пропадает, при движении тоже посторонних звуков нет. Заранее благодарен за ответ.
ну это желательно бы услышать а так как поймешь что за звук.
Послушай от куда именно идет звук. Вариантов море, скорее всего подшипник генератора. Проверь ремень.
Стук идет на холостых оборотах или на всех ? Проверь уровень маслах-может гидрокомпенсаторы.
только при запуске, когда работает стартер. дальше работа двигателя тихая и без посторонних звуков.
записался на диагностику.
Может ты путаешь -когда ключ поворачиваешь то раздается гул-это бензонасос работает сек. 2-3 потом тишина. Так ?
да у меня та же хрень пока стартер крутит идёт стук !дилер сказал что это защита картера.но и без защиты картера стучит >:-[ и что это может быть ?
+1 тоже самое такое чувство что двигатель не закреплен.
бывало такое частенько когда ездил на АИ-92 :52bw: . Глушил горячий двигл, а когда через 1-2 мин заводил - от такая же была беда (видно смесь перенасыщенная получается, чего-то куда-то не успевает стекать...), т.к. если в той же ситуации заводить минут через 10, - все о.к.
зы: перешел на АИ-95, - проблема отпала сама собой :7ah: ....
Как будто чето плохо закреплено. Полазил по моторному отсеку - вроде все крепко. Слева от генератора защита пластиковая у колеса хлипко держится - но она не может издавать такой звук. Защита картера у меня стоит, но сидит твердо и врятли резонирует. Жесткость у нее порядочная... Хз че это - плюнул и забил.
Пробег ~3к км.
Раз вибрирует только при заводке - ищите проблему в стартере!
такая же проблема появилась!удар происходит в момент когда стартер крутанул и схватился двигатель!допустим что бы понятнее было напишу так! крутим стартер зззззззззззззззззззззззз-удар(глухой удар как будто по дну машины)машина завелась!заметил пару дней назад!20 тыс пробег
Похоже на неисправность обгонной муфты стартера.
Посмотри защиту картера. Вернее всего погнул и она близко к картеру и тогда во время пуска двигателя происходит сильная вибрация и в этот момент картер касается защиты. Или еще может быть лед намерз на защиту. У меня летом было камешек попал на защиту сос тороны поддона и прилип как то к ней вот такие же симптомы были.
у меня тоже самое. Но происходит это только когда заводишь машину после простоя на холоде
Аналогично.Грешу на "бендикс"...Хотя и прошлой зимой та же фигня на морозе была.Пока стартер крутит-усе у порядке 8) (ттт)
Да есть такая странность, при запуске холодного двигателя в момент схватывания отчетливо слышен звук похожий на резкий короткий скрип и сразу же (мгновенно) глухой удар и все..... остается только шуршание работающего двигателя. Заметил давно года 2 назад, пробег 80 тыс., проблем нет, но как-то неприятно слышать каждое утро такое из-под капота. Кстати звук исходит от чего-то в районе ремней привода гидроусилителя и генератора, но в любом случае с правой половины моторного отсека (из салона авто слышится так).
Похожая фигня вылезла после промывки инжектора.После ночи в гараже,на холодную во время запуска металлический звук с водительской стороны несколько секунд,потом пропадает. В течение дня история не повторяется.Защита стоит. Сначала мысль была что-то не закрепили,поковырялась,все нормально...Теперь подозреваю что накосячили офицалы
Машина заводится?Все системы работают штатно?так где тогда "косяк" этих гадких официалов??????Т.к. эта "проблема" массовая,то ее можно отнести к конструктивным особенностям модели и все.
Если бы это вылезло сразу...как стуки в ходовой,тогда бы вопросов не было...Машина отходила 2 года без нареканий и тут после ТО вылезает этот звук....Может это и конструктивные недоработки, но пока смахивает на особенности конструкции чьих то кривых рук....
У меня тоже после то1 застучало че то в движке...Я ездил,ругался,доказывал...Потом плюнул и забил...Откатал почти 10 т.к. с тех времен-стук ушел,мотор шелестит как новый(ттт)
    • 16 Сообщений
    • 13231 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 15415 Просмотров
    • 5671 Просмотров
    • 2540 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34420 Просмотров
