mex
Масло в акпп
@Александр 68, еще одну канистру ZIK купи и меняй. должно быть все хорошо))))
anton.163 Спасибо. Это я как понял надо сливать два раза. Первый раз скока слилось и через 1000-1500км во второй раз также.
@Александр 68, да. так я и делал. только между заменами катался всего минут десять. этого вполне достаточно.
вот что случайно нарыл в инете, Pikachu - воды (Пиканто - воды) проявили сознательность и создали довольно большой пост по жидкостям для АКПП. думаю всем будет интересно изучить его. http://www.club-picanto.ru/forum/74-2355-1
кстати, в Кореане кажется началась акция на жидкость для АКПП. так она 650 р стоила (в разничном магазине видел), а тут около 350 р за литр. Можно и 4-х литровую заказать.
однако я уже сомневаюсь. на ZIC синтетику посматриваю. http://www.zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/
еще думаю в Чехов-АВТО позвонить и спросить какая у них жидкость на замену. Имею подозрения, что Shell.
Мне Виталий, при замене, залил вот такую жижу: http://gtoil.ru/index.php/transmissionnye-masla/dlya-avtomaticheskoj-transmissii/gt-atf-type-iv-multi-vehichle
То, что она подходит, это понятно. А вот насколько она подходит под наши машинки ?!
я смотрю это уже 4-е поколение. соответственно для современных АКПП. Полагаю 09-11 год уже с натягом можно вписать в него.
и ЭТА жидкость 100% отличается от той что была в родне.
теперь возникает вопрос, чтоб максимально поменять "что было" на "новое" то надо аппаратную прокачку (или подобие).
а есть жидкость нейтральная, так сказать "промывочная"? не то чтобы гаффницо вымыть, а скорее "присадки молодости" убрать.
В сервисной книжке написано, что нужен MITSUBISHI DIAMOND ATF SP III , но в ближайших магазинах я его не нашёл, да и по литру покупать - дорого.
Плюс ко всему на просторах инета нашёл информацию что приставка  "DIAMOND" - для США, в азии без него, просто MITSUBISHI ATF SP III.
На оф.сайте митсубиси тоже нет "Диамонда".
1. Можно ли такое масло заливать в наше АКПП?  Трансмиссионная жидкость MITSUBISHI ATF SP III, 4 л (MZ320160/MZ320216), Синтетическое
ссылка на Юлмарт - http://www.ulmart.ru/goods/620116#
ссылка на оф сайт - http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mitsubishi-owners/mitsu_oil/
2. Масло HYUNDAI/KIA ATF SP-III - синтетика?
image_8c5257cb6ae26ea56e6571d95fb0f9c4.j
Трансмиссионная жидкость MITSUBISHI ATF SP III, 4 л (MZ320160/MZ320216),Синтетическое
с российским штрих-кодом - Бог в помощь.
@Jackson,
Предполагаю, что ситуация похожая на масла Shell - разливают по канистрам в Торжке из цистерны приехавшей из Европы.
@O.W.Полусинтетическое трансмиссионное масло Hyundai ATF SP-III для больштнства четырёх и пятиступенчатых АКПП автомобилей HYUNDAI и KIA.
Вот обобщение того, что есть в теме и не только.
Для жидкостей спецификации SP III имеем:
Mitsubishi Diamond ATF SP III - производитель Shevron (тара только 1л.), США;
Mitsubishi DiaQueen ATF SP III - производитель Nippon Oil Corporation (ENEOS), Япония;
SK ATF SP-III - производитель SK (ZIC), Корея;
Autran ATF SP-III - производитель British Petroleum (BP);
MM SP-III Fluid - производитель RAVENOL, Германия;
SP-III AUTOMATIC SPECIAL - производитель MANNOL, Германия;
Hyundai Genuine Parts ATF SP-III - производитель MI CHANG OIL IND. CO., Корея.
Nippon Mitsubishi oil DiaQueen ATF SP III
Chevron Diamond ATF SP III
Mobil DiaQueen ATF SP III
BP Autran MM-SP III
BP(ALMC) Mitsubishi diamond spectrum ATF SP III
BP Autran MM-SP III
На фото трансмиссионное масло! Для механических коробок!
Для автоматов не масло а жидкость!
ATF Automatic Transmission Fluid
@васаби, Mitsubishi Diamond ATF SP III - синтетика, полусинтетика или минералка?
Трансмиссионная жидкость HYUNDAI/KIA ATF SP-III, 4 л (450000400) - это полусинтетика
@Aleks576, да, вы правы, фото не верно.
Так в итоге, подойдёт это Трансмиссионная жидкость MITSUBISHI ATF SP III, 4 л (MZ320160/MZ320216),Синтетическое для JB: ?
Благодаря полностью синтетическим базовым компонентам и тщательно подобранному комплексу современных высокотехнологических присадок, оригинальная жидкость для автоматических коробок передач Mitsubishi Motors ATF SP III обеспечивает превосходную работу трансмиссии и переключение передач, исключающее "рывки" при любых температурах окружающей среды и условиях вождения, в том числе экстремальных.
полагаю подойдет, но я все равно ZIC хочу :)
@васаби, в таких вещах лучше не "полагаться", нужна конкретика.
@O.W.,согласен. однако такая жидкость удовлетворяет требованиям к нашей АКПП. она подойдет. но чтобы полностью быть уверенным в должном уровне ее работы я бы выжал старую жидкость до капли и залил новую. тогда точно смешивания не произойдет. но это  - идеальный вариант и его осуществление маловероятно. так что все в наших руках. Прсто я уверен, что тот же ОД следает все тоже самое, только с той жидкостью которая у них в наличии есть и гарантией вам будет что, если АКПП крякнется то они возьмут на себя ее ремонт, конечно если еще докажете, что это после замены жижи произошло. а если сам менять будешь то тут только АВОСЬ :) но русский, надежный :)
я где-то читал, ZIC на конвейере льется. но во всяком случае лилось раньше.
так не проще ли сразу взять то, что рекомендует производитель и не переживать потом по поводу совместимости/несовместимости?
 +100
Ваш ответ-совет-вопрос подойдёт для любой темы на этом форуме, но он не профессиональный, больше дилетантский.
Внимательней прочитайте мой вопрос.
Проще купить и дешевле обходилась жидкость MITSUBISHI ATF SP III поэтому и спрашивал на форуме, но так как никто не смог развеять сомнения, то уже купил HYUNDAI/KIA ATF SP-III, 12 л (450000400).
по идеи можно лить и доливать  ATF SP-III любых марок.
и не важно что тип жидкости может различаться: п\синтет., синтетика, минералка?
или спецификация SP-III это как-то регламентирует?
рекомендуют несколько производителей. а где гарантия что каждый своей индивидуальной химии туда не добавил? рекомендуют использовать при полной замене, а не частичной.
но опять же, если не знаешь что УЖЕ залито и что МОЖНО долить в случае необходимости? или после доливки ехать и боятся, а приехать и все заменить подчистую?
 Во всех мануалах, что в сети лежат, пишут про SP 3. В родном мануале английским по белому "DEXRON 3"  :blink:
@КоТадеуш, DEXRON 3 - это название допуска GM, SP 3 - это название допуска для жидкостей (Diamond или DiaQueen) для АКПП Mitsubishi. Предположительно так было со времен создания первых акпп. Со временем появились другие производители ГСМ и чтобы как-то обозначить применимость своего продукта они пишут: DEXRON II, IID, IIE, III, IV, SPIII или даже MERCON для форда.
@Jackson, А лить то что?  :unknw:
    • 19 Сообщений
    • 45662 Просмотров
    • 6117 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 166614 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106546 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11337 Просмотров
