Xent@
Самопроизвольно выключается ноутбук
WTF!!
Другой комп (1 год ему) вырубается, когда на полной мощности долго работает.... как проверить причину...
Вырубается аналогично предыдущему: работал - раз черный экран... Комп горячий в районе процессора, вентилятор вроде крутит...
Комп Асер 5742G
Изменено пользователем Xent@
снять кулер, поменять термопасту, продуть радиатор
Комп-то новый, может софт глючит... А где можно посмотреть из-за чего он вырубился??? Это же должно где-то протоколироваться...
как советовал Azazel, меняй пасту, проверяй куллера, если хочешь исключить программную проблему, поставь систему чистую с дровами, и например раром нагрузи комп, если проблема останется копай дальше уже другие причины
Если комп новый то возможно срабатывает автоматика на выключение, когда процессор достигает заданной температуры. А следовательно проблема с охлаждением процессора. Как быстро отключается? Сам комп не тормозит? И почему он работает на полной мощности? Если загрузка процессора 100% продолжительное время, то идёт его быстрый нагрев. И как только достигается пороговое значение (см. в БИОСе), то происходит автоматическое отключения чтобы не сгорел.
Не, не тормозит, выключается, когда игрушки включены))) примерно 2 часа. Ладно буду вскрывать.
Проц. перегреевается! Что за кулер стоит? Возможно дешевый стандартный. Тогда можно поставить помощнее, регулируемый.
Хз что за кулер, а разьве его можно поменять в ноутбуке))), там вроде стоят "спец. кулера", которые сложно найти или я ошибаюсь?
Найти можно всё, особенно в Мск. Горбушка, совок и митино в помощь. В ноутах стоят тонкие ноутбучные, зачастую спаренные с радиатором охлаждения.
Ладно начнем с простого, вроде кулер крутиться, может засрался просто...
Так у тебя ноут! Я то думал стационар. Если греется попробуй подставку использовать с дополнительным охлаждением + почистить ноут не мешало бы! Как эксплуатируется? На столе? Или может на ворсистом покрывале?
Поделюсь своими наблюдениями: ноут самсунг R510 FA08. Была проблема, зависал ни с того ни с сего и ни от чего это не зависело...
Долго мучился, в итоге оказалась проблема в не правильных драйверах для сетевой карты, хотя скачивал их с оф.сайта и именно для данной модели. Решил проблему случайно - обновил все драйвера через инет. Обновился как раз драйвер сетевой карты. После этого глючить перестало :lol:
Xent@
похоже ваша проблема описана
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:44655
WTF!!
Комп Асер 5742G
Тут надо систему охлаждения проверять на предмет пыли. За год тоже могло набиться много. Ещё внимательно следить за тем, чтобы при эксплуатации, отверстия выдува горячего воздуха не были загорожены. А вообще, вспоминайте, как комп работал, когда его покупали, если при такой же нагрузке всё нормально работало и не вырубалось, то значит проблему нужно искать, а если он и в новья так вёл себя, то по-скорее сливать такую технику надо. Производители всегда просчитывают все температурные режимы работы ноутбука, и при соблюдении условий эксплуатации всё должно быть нормально (без зависонов, глюком, и выключений)
Если ноут зависает, то обратите внимание на работу жёсткого диска на предмет посторонних звуков в работе: 2 или 3 раза уже сталкивался с тем, что попросту умирали харды на ноутах, причем и на свежекупленных тоже...
Xent@
http://forum.ixbt.co...cgi?id=17:44655
Да, беда)), сдается мне тут уже ничего поделать нельзя, почищу, может поможет, спс за помощь всем.
Работал нормально до прошлой субботы)), повторялось 2 раза.
Ладно, если чистка не помощет, будет работать как пищущая машинка)).
Еще раз всем спасибо!
Вообще, первый признак того, что забилась система охлаждения - вентилятор молотит на полную, а сзади еле выдувает...
Да, хз, вроде нормально выдувает, правда вечером в тишине услышал шум (раньше не шумел, хотя я не прислушивался), в выходные буду чистить.
Лол ну конечно а чего ожидать от асера с i5-2600 и gt-540m за 28 тысяч рублей.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я давно предупреждал что покупая дешевый напичканный ноутбук надо быть готовым к разочарованиям.
Нее))), 25к, i3 и gt-420m.
Да лано, в целом, нормальный ноут))), своих денег он стоит. Пережил 2 пролития колы (тут писал об этом).
Также как и Рио не Майбах, есть плюсы и минусы, но это добротный середнячок. Минус, кстати, недавно обнаружился и может быть решиться чисткой, ну, а если не решиться, куплю подставку и проблема, думаю, уйдет.
ИХМО за эти деньги в прошлом году ничего похожего по хар-кам не было, сейчас хз.
Какая разница? Я 2 года назад ноут такого класса от сони брал за 40 и то он не без недостатков. Что уж говорить об асере, который в 2 раза дешевле.
Зато за все 2 года у сони только поменял умершую батарейку (дорого, зараза...), а асер вон греется. Одноразовые они.
С ними как повезет. Вон примерно такого же класса игровая машинка до соньки у меня была. Ровербук! И до сих пор работает у друга лучшего, которому перешел по наследству. Причём батарея всё ещё родная. Но так редко везет. Черезчур редко.
асеры не беру и друзьям не особо советую, не нравится мне у них система винтиляции, очень часто перегреваются.
Ещё зачастую плохой отвод тепла у MSI и у всех буках на AMD.
Ну хз, ребят, хотя соглашусь, что как повезет. Хотя, Azazel, ты же сам признаешь. что у той же Соньки проблемы, как оказалось. серьезнее =), хотя цена моего в 2 раза меньше.
Мне пока везет, 4-5 лет (до этого был тоже Асер, кстати, ныне здравствующий, хотя проблему у него те же, см. выше) они отрабатывают без серьезных нареканий , почистил сеня, включил еверест, 1 ч 40 мин. 70 град. С. Дальше не вижу смысла проверять.
Кулер был засран пылью (причина - плохо чистил после второго пролития... засралось выходное отверстие... - протыкал зубочисткой дырки...)
В плане серьезнее? За 2 года сдохла батарейка. Держала 20 минут.
Всё прочее мои придирки. Мне не нравится матрица экрана. Мутная и белесая, но у меня у десктопа монитор на IPS матрице.
Кулер я не чистил ни разу, при это ноут серьезно не греется даже если играть в игрушку лёжа на кровати, а в обычных режимах ноут совершенно бесшумен.
Причём это старая модель. 2008 года серия. Я её брал ещё на висте.
... Кулер я не чистил ни разу, при это ноут серьезно не греется даже если играть в игрушку лёжа на кровати, а в обычных режимах ноут совершенно бесшумен. ...
Лучшеб не гордились этим, а почистили систему охлаждения и саму материнскую плату от пыли, случаи выхода из строя оборудования из-за пыли не редки...
    • 27 Сообщений
    • 83294 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 23735 Просмотров
