прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
На неровностях при небольшой скорости стали слышны бряканья сначало слева сзади, а затем похожий звук и спереди слева(в ямы не вьезжал). Стук как буд-то,что-то в багажнике болтается,все выкидывал, разбирал обшивку багажника и т.п.,и на крышку бака грешил, и на пыльник, но все не то.Заезжал на яму, все передергал, но все в норме. Спереди такаяже ерунда. Почитал форум по ВЕРНЕ, у них такой деффект распространен, лечиться заменой стоек. К ОД пока врем. сьездить нет, но вопрос, сталкивался кто-то с этой проблемой на Рио-3,и как реагируют ОД.
Решение на стр.15- 18 пост 265-266!
полезная ссылка
Изменено пользователем Kolenval
Сзади возможно рамка номера брякает. А спереди где конкретно стук и какой? у меня например тоже на новой машине есть дребезжание в рулевой колонке, скорее всего проблема как у верны- в ЭУР. к ОД тоже все никак не доберусь
а как расшифровать ОД? у меня такой же стук как и у Andrew667, кто чем убирал бряканье от рамки номера?
ОД - официальный дилер. вот этот стук в колонке помоуму у многих, надо к дилеру ехать и говорить чтоб делали. на верне этот вопрос у многих решался заменой колонки в сборе. интересно что мне дилер скажет, подозреваю что потрачу много нервов чтобы он признал что стук есть и случай гарантийный. А с рамкой номера все просто - я наклеил на дусторонний скотч остатки шумоизоляции, кто то клеил оконный самоклеящийся уплотнитель, кто то просто на двусторонний скотч рамку приклеивал, вариантов много, подойдет любой мягкий материал (подложка от ламината например)
тоже есть сомнения что исправят всё бесплатно по гарантии
У меня точно не рамка(она уже сделана) СТУК из арки и спереди так же стук с арки.Звук похож,если костяшкой пальца постучать по порогу. На Верне, на новых авто часто встречаются эти стуки и лечаться у всех почти заменой стоек.Про дребезжание на ряби в торпедо: у меня оно тоже есть, но это не стук про который я говорю. Это конечно не дело, если сразу после выезда из салона уже столько гемора вылезло.
У меня тоже авто почти новое, 29 тык. Есть брякающий звук в подвеске справа, но не пойму толи спереди толи сзади. Стук как раз такой же: костяшками по порогу. Проявляется если неровности на приличной скорости проходить. Если переезжать рельсы (и т.п.) медленно - то бряканья нет, тишина. Подвеску вроде смотрели на СТО, сказали "возможно пластмассовые втулки в рейке".
Согласен не дело это. езжай к дилеру пусть там и разбираются, заодно про стук в торпеде спроси уж очень интересно что тебе ответят. а вообще если машина прям совсем новая то проблем с дилером быть не должно т.к. в течении двух недель ты от нее отказаться можешь, потому все проблемы желательно решать в этот срок - менеджеры дожны на лапках перед тобой скакать
Проблемы с стуком решил сам: спереди брякал пыльник (он пластиковой гофрой),он одевается сверху на отбойник и фиксируется в верхней чашке,а у меня он болтался вверх-вниз, немог понять естьли отбойник у меня на этой стороне(неподлесть под пыльник), но пыльник болтался. Я на двухсторонний скотч затолкал его в верхнюю чашку, и тишина. В зади так-же гремели эти пыльники об стойку и верхнюю опору пружины: наклеил на стойку в зоне хождения пыльника,вдоль, с четырех сторон самоклеящийся Р-образный утеплитель рам и сверху и снизу перемотнул изолентой, эффект так же есть, но ? надолго-ли. Зато на данный момент только дребезг в панели проявляется иногда.
Я так понял что у всех рестайленговых(модель 10 года) рио брякает :huh: . Сам проехал 1000 и самое интересное что то же сзади и спереди слева. Сзади действительно пластиковые пыльники на амортизаторах, причем на морозе как колокола. А вот спереди сначало брякало тепер уже стук, по прямой вроде нормально но на лежачем полиц. как будто пробой стойки. Блин а что же к 5000 тыс. будет :unsure: . Не ожидал что такая слабенькая подвеска да и вроде только бампера обновили и подсветку красной сделали или по подвеске тоже че обновляли?, потому что в отзывах я раньше такой проблемы не встречал.
:huh: Не хотелось-бы решать самому такие проблемы... Застучало после 500 км. К 1000 км. стук усилился. Поехал в сервис, прокатил спеца, он согласился, что стук есть. Через 2 часа спец сам меня прокатил по кочкам. Стук пропал... Объяснил тем, что помыли машину, из пружин вылетели камушки :blink: и немного протянули...????? Но стук реально пропал. На следующий день все снова застучало. У меня появилось предположение, что стойки гремят именно в холодную погоду (в мороз), т.е. в сервисе они "отошли", а в мороз снова "задубели". Слышал. такие проблемы есть на CERATO.
Сегодня забряколо и с правой стороны, подлез рукой к пыльнику, а он болтается. Видимо проблема в фиксации пыльника.
пробег 800 км. Стук при движении по мелким неровностям сзади слева. Завтра еду к ОД, пусть катаются и слушают. кто то еще пробовал по этому поводу обращаться к официалам?
У меня такая же беда,машину взял 10 дней назад.Ездил к од(сам из г.Киров Кировская обл) они при мне подняли машину, все днище оглядели,все болты проверили,все нормально.Выехал от них вроде стук меньше стал.На следующий день утром поехал такая же ерунда.Поездил минут сорок стук и бряк уменьшается.ОД приняли без проблем,сказали если,что не нравиться приезжайте.Если эти проблемы из-за мороза,то на улице -2,а что будет при -25?????????
Дружище, 3-й раз собираюсь ехать по этому поводу. Заезжал 2 раза, катались, слушали, соглашались, но так и не решили проблему, хотя, казалось-бы пытались... Что самое интересное, выезжаю из теплого бокса (вместе с представителем), специально ловлю кочки и выбоины, все нормально. Машина стоит ночь на улице, еду на следующий день, опять брякает. Что интересно, при влажной погоде и плюсовой температуре стук меньше. Если 0 градусов и ниже - бряканье усиливается, особенно в сухую погоду. У меня 2 предположения: или масло в стойках (если оно есть) не рассчитано по вязкости - температуре, или какие-то защитные пластмасски, типа защиты штока не закреплены, и задубев на морозе гремят. KIA - признайтесь, в чем проблема!?! Я полагаю, что это у всех новых RIO. Уважаемые владельцы RIO 2010, подождите морозов и сообщите о ваших ощущениях. И еще. Ни у кого "сверчек" не живет в районе магнитолы?
У меня тоже самое, но только сзади, машине еше двух месяцев нет, пробег 2100, причем такой косяк был сразу, но не такой явный! И под рулем что-то тоже брякает! Разобрал, звенеть НЕЧИМУ! Думаю может как на десятке карданчик рулевого вала??? Если кто-то разберется в причинах, РАСТОЛКУЙТЕ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!
P.S. А я вообще-то думал что только в моей машине такие КОСЯЧКИ!!!
Такая же ерунда:
- При проезде мелких неровностей стук сзади....
- Сверчок в приборке, правда пока не определился в каком именно районе....
(честно говоря за такие деньги - при пробеге ВСЕГО !!!!!! 450 км!!!!!! как то не серьезно!!!! у меня даже калина себе такого не позволяла!!!)
И у меня слева в торпеде начало постукивать тихонько так. На большой скорости нет, а на маленькой есть. Стук (а точнее стучёк) странный такой пружинящий какой-то едва слышный пока. Завтра записался на прием к ОД! Что скажут напишу. Надо эту хрень вместе одолеть.
Похоже, пришла пора признать, что Рюша FL не намного лучше нашей "десятки". Терзаюсь вопросом - а стоило ли?..
д-а-а-а уж..... начинают терзать смутные сомнения.... пробег 500 км а уже начинает стукать .... звенеть.
Я уже писал про свои стуки с переди и с зади.Спереди стучит пыльник стойки (пластиковая гофра). первоначально она сидит в верхнем стакане плотно, а затем выпадывает и на неровностах, при сжатии пружины, ударяется в этот стакан-опору или в нижнюю опору пружины, там даже видно в месте соприкосновения краска стерта. Я думал что пыльник должен опираться на отбойник, но отбойник закреплен на штоке неподвижно и не вверхнем положении. Я сначало пытался пыльник загнать в стакан с 2-сторонним скотчем, но хватило на неделю, сейчас я обмотал посадочное место пыльника изолентой и вкручиванием запихал его наместо, поеа тишина. Делал не снимая колеса, лишь поддомкратив. Лучший способ: снять стойку и заменить пыльник на длинную резиновую гофру. Сзадним стуком пыльникоа я так-же справился, это ранее писал. К ОД пока не ездил, но поеду по поводу усиливающего дребезга в районе руль колонки.
Такая же беда(((((
был по поводу стука сзади слева у дилера. Главный спец сел в машину и прокатился. сказал что да, чего то есть. Через тридцать минут пригласили забрать машину, сказали что ничего не нашли, и что чего то протянули, сами прокатились, все в порядке. Ласково проводили, сказали что если стук будет усиливаться приезжать опять. Выехал сам, стука не было минут сорок, затем снова появился. :blink:
После 9-го лансера ходовая и так непривычно жесткая а тут еще этот стук. Напрягает!!!!. Кто то все добился от ОД реальных действий? А машинка все равно нравится.
ППЦ!!! У меня стук спереди слева (думал в бардачке что-то, всё выложил), ан нет... Что-то стучит в подвеске... На выходных буду смотреть этот самый пыльник... (((( Но что-то мне уж больно это не по душе... При пробеге то 900 км...(((((((
Ребята это просто беда .... за окном -25 градусов... стук просто от любой мелкой кочки ... брякает сзади как барабанная дробь...
Попробую на выходных сделать как "прапор77" , но с этим надо как то бороться.
как сделаю отпишу... сфотаю обязательно.
    • 78 Сообщений
    • 41254 Просмотров
