svid
"Резиновый" скрип при вращении рул
Всем привет.
Пару дней назад услышал "резиновый" скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть? JB АЛЛП 2011
мне ОД-шники сказали что это подушка подскрипывает. Что это так и должно быть, нормально;)
63тыс.км, полет нормальный. Скрипело почти с покупки
У меня скрипят втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Причем старые не скрипели. После замены на новые, по причине износа старых, появился скрип.
Недавно тоже обратил внимание на негромкий жужжащий звук при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях. Нормлаьно ли это?
Недели две назад тоже обнаружила скрип при вращении рулем на месте. Пробег 30 т.км., ОД сказали ничего страшного  :unknw:
На след неделе проверю у своего мастера, отпишусь.
@yuka44,Проверка что нить показала?
Попробую побыть КЭПом  :pardon:
Шины труться об асфальт поворачиваясь на месте и скрипят. Не?
Усилитель руля. Не?
НЕ... звук другой, больше в салоне, по мне так напоминает как будто нагрузка меняется на какую-то деталь и происходит скрип.
Усилитель руля. Не?
да. когда малые обороты есть небольшой вжжжж. :-)
Тоже недавно заметил резиновый скрип руля
я уже описывал этот скрип в теме про рейку, скрип похожий на резиновый был с покупки, отчетливо слышен был ближе к крайним положениям руля, и на очень малой скорости или вообще стоя на месте, такой же примерно противный скрип давало пассажирское сиденье на кочках, как выяснилось это изза замка ремня безопасности, в итоге когда из-за стуков поменяли мне рейку, то и скрип прошел сам собой и вот уже наверное тысяч 30 я живу без него, и радуюсь, надеюсь больше его не услышу....
связано это с заменой рейки или нет, решайте сами, я думаю что связано
вот мое видео где и стук и скрип
Стук нездоровый какой-то...
По первому впечатлению как будто какой-то болт недотянут и какая-то деталь перескакивает.
на счет именно СКРИПОВ. Вот что заметил, Скрип у меня только когда машина долго постояла (часов 10). если проехаться то подобного уде нет. И вот ещё .. когда машина долго постояла есть подобный же звук при плавном торможении (типа с тормозного диска ржавчина легкая сбивается колодками). Из этого предполагаю что когда я сажусь и с нажатой педалью тормоза кручу руль, то колеса немного проворачивается и этот звук от трения колодок с дисками. Это как предположения т.к. некому покрутить и чтоб я послушал точно.
@VitaliyRUS, а ты попробуй покрути руль на нейтрали без нажатого тормоза и проверишь свою теорию начет тормозов (верней убедишься в нее несостоятельности)... есть еще наблюдение, что звук на некоторое время пропадает (пропадал когда он у меня был) если изменить положение руля по высоте, или того лучше несколько раз до конца  поднять\опустить
была у меня на этот счет своя теория, которая заключается в том, что при вращении руля и приближении его к крайнему положению, вал в колонке прокручивается как бы тяжелее, и поэтому он как бы слегка (на доли мм буквально) увлекает во вращение саму колонку, колонка в свою очередь в одном месте под панелью соприкасается с металлическими кронштейнами, скобами и пр, соприкасаетсяв одном несте без крепежа, т.е. просто два металлические части чуть касаются друг друг, одна от колонки другая от кузова, и слега играют относительно дрг друга, и при всей кажущейся резиновости звука, он вполне может является металическим..... может излагаю не совсемпонятно, вернее совсем не понятно, но это только потому что нет фоток
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА, ЕЗДИЛ НА 6 ТО, СКАЗАЛ ЧТО РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ СКРИПИТ, СКАЗАЛИ ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ ВТУЛКУ
Поменяли фтулку и какую то упорную фтулку все нормально.
Проблема не во втулках стабилизатора. Поменял втулки стабилизатора, но резиновый скрип руля остался.
Затем поменял опорные подшипники. Вот тут и скрывалась проблема. За 80 тыс. км. смазки в подшипниках почти не осталось. У родных подшипников есть сальники, вот они были сильно изношены и выдавлены из подшипника. Соответственно подшипники крутились с трудом и были все в песке, что при нагрузке и давало такой звук.
При чем тут втулки стабилизатора, люди которые пишут про втулки, имеют ввиду втулки в рулевой рейке
пост #3...
    • 2969 Просмотров
    • 1397 Просмотров
    • 3062 Просмотров
