gva
[KIA RIO2] Отчет. Промывка бака, форсунок, заслонки.
Очень полезный материал.
На RIO II форсунки еще не снимал и не чистил. Поэтому хотелось бы узнать, какой пробег и какие форсунки (номер)? Отличаются ли уплотнительные кольца вверху и внизу (по каталогу они имеют разные номера)?
Пробег 137 тык + - пару сотен.
Форсунки сименс 0K30E13250 в комплекте с кольцами
Нижнее кольцо 353122X000
Верхнее кольцо KK37013253
Кольца разные, но подходят от наших вазов, хотя нужно немного приложить усилий что бы затолкать их в блок, но с небольшим количеством масла это прокатывает. Родные не брал т.к. за все 8 колец экзист просил в среднем 700-800 р дороговато однако для этих РТИ ИМХО.
Спасибо
Спасибо за отчет, молодец, я давно таким образом собираюсь промыть форсунки.
P.S. Есть несколько нюансов: 1. Зря ты не промывал регулятор ХХ, ничего с ним не случиться, я всю эту конструкцию тоже промывал Hi-Geer с полной разборкой а забивается регулятор ХХ на ура; 2. при промывке всей системы, промываются стержни и седла впускных клапанов (так что полная промывка тоже бы не помешала). А так, одобряю твое рвение, все нужно делать самому!
Спасибо за отчет, реально помог! При чистке пользовал такой приборчик http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...;page=&vc=1 все получилось на ура.
Всё супер. Реально помогло. Но у меня по ходу только фильтр насоса был засорён.(причём стоял уже от 2110...видимо прежние хозяева меняли :) ). Бензобак стоит новый, поэтому чистить не стал. Просто при замене бензобака, ещё тогда, наши "доблесные сервисы", конечно же, вам не скажут о сопутствующих проблеммах. А с улыбкой и не терпением будут ждать вашего "возвращения".
сейчас с нетерпением жду результатов заездов, в том смысле, что как оно будет по расходу топлива :).
В принципе, я сторонник "самоделкиных". Посудите сами - в сервисе работают такие же люди, с такими же руками и головами, просто они ими либо не пользуются, либо пользуются лучше Вас (в смысле развода...). Не хочу бросить тень на все сервисы, есть действительно достойные ребята!!! Но когда перед сервисом стоит выбор меджу "работать" или "зарабатывать", то чаще всего склоняются ко второму.
Спасибо большое за ответ. Я правда сам эту операцию не делал повода, тфу-тфу-тфу, слава богу пока нет , так, на будущее. Интересует вот какой момент : подойдет ли жидкость для чистки карбюратора такая в баллончиках и много ли грязи в дросселе. Да, и еще маленький вопросик - если вдруг случайно заслонку трону, возвратится ли она в первоначальное положение?
Похоже, пришло время чистить дроссельную заслонку вкупе с регулятором ХХ. Перестали сбрасываться обороты при движении на нейтралке (после выключения передачи или при выжатом сцеплении обороты зависают на 1700-1900, опускаются до положенных только при полной остановке авто, или нужно давить передачей). Кто чистил РХХ, поделитесь опытом, сам там не лазил, страшновато.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, от каких "наших" авто, упомянутых в отчете, подходят кольца уплотнительные форсунок на рио 1. Не хочется отдавать по 200 р за шт!
Отстегиваем подачу топлива от топливной рампы, откручиваем два болта крепления рампы, снимаем защелки с форсунок те которые держат форсунку и рампу. Все нас ни чего не держит кроме разъемов форсунок и самих форсунок.
подскажите как топливный шланг от рампы отстегнуть, какие-то хитрые быстросъемы ? Те которые у бака, с двумя кнопочками, запросто отстегиваются, а вот эти которые у рампы никак не сниму.
"Всем доброго времени суток!
Подскажите, от каких "наших" авто, упомянутых в отчете, подходят кольца уплотнительные форсунок на рио 1. Не хочется отдавать по 200 р за шт!"
+1 к вопросу, очень интересно откуда кольца!
От десятки только бери маленького диаметра.
Там они двух видов (маленькие и чуть по больше).
Я себе тож от десятки брал, а когда разобрал родные нормальные оказались, не стал менять, да и десяточные потолще были, побоялся не засуну.
в каких случаях требуется данная процедура?
Была та же самая беда - машина категорически отказывалась ехать при нажатии на педаль газа. Мало того, холостые обороты то поднимались до 2-2,5 тыс., то полностью пропадали, + постоянные "провалы". Прочитав данную "инструкцию" решил срочно чистить дроссель. Использовал жидкость для промывки карбюратора "Лавр". Получилось просто отлично. Огромное спасибо!!!
а кто-нибудь знает каталожный номер прокладки дроссельной заслонки?
Ее самому вырезать - 10 минут, я даже не заморачивался!
с паронита делал?и провода на форсунки какие куда подключаются?а то их тут три вроде
0K30C 13 655 - при её стоимости я бы даже не заморачивался с вырезаниями.
нашел,спасибо.вот только ждать у нас сказали неделю.а машинка уже сильно дергается,так терпеть еще неделю не хочется
проделал указанную процедуру.хотелось бы немного дополнить-во первых,разъем форсунки нужен с 2 разъемами,а не с тремя,как мне продали в магазине;во-вторых,если без промывки бака-следует снять давление в системе топливоподачи-вынимаем предохранитель бензонасоса,заводимся,ждем,пока заглохнет,потом еще несколько раз попытаться завестись;в-третьих,при промывке форсунок,как сказал отец-инжекторщик,следует имитировать работу форсунок-постоянно нажимать-отпускать кнопку замыкающую цепь подачи напряжения.тогда эффекта от их промывки больше.в итоге,после замены топливного фильтра,промывки форсунок и дросселя и замены свечей,машина стала намного приемистее,стала тянуть с низов,и прошла вибрация и дерганья.прокладки вырезал из толстого картона с последующей промазкой маслом.посмотрим,как будут держаться.холостые вроде в норме.времени ушло около на все про все около 4 часов.
Дело не заморочках. Экзиста у меня в городе нет, ехать до Челябинска около часа. Итого к стоимости прокладки добавляем 500р. на бенз.
Fantomas
Будешь в Челябинске купи у меня тормозные передние диски Valeo PHC R 2016 на РИО-1 отдам за 1500 руб за два + прокладку клапанной крышки от РИО-1 в нагрузку.
Все новое в упаковке вот в экзите они стоят 2400 один диск http://www.exist.ru/...code=51712FD300 Я брал по 1000 за один почему так подорожали х.з на РИО-1 подходят 100%.
89128089838 Максим
    • 202 Сообщений
    • 132644 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 51326 Просмотров
    • 212 Сообщений
    • 171901 Просмотров
    • 4529 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 18 Сообщений
    • 9870 Просмотров
