Chiisai
Ресурс подвески!
Давайте все дружно соберемся и выясним какой средний ресурс агрегатов подвески киа рио,это поможет и нынешним владельцам и будущим,которые хотят купить,если кажды отпишется сколько у него отходила та или иная запчасть можно будет узнать средний ресурс.
Например у меня Рио 2003г рестайл,когда купил был пробег 67 000,сейчас 101000км за это время заменил:
стойки стабилизатора 72 000км
диски тормозные 90 000км
проточка барабанов 87 000км
колодки 87 000км
подшипник ступицы левый 91 000 км.
(запчасти все оригинал)
Сейчас сделал диагностику сказали под замену:
шаровые рычаги -2 шт
опора стойки (опорный подшипник) 2 шт
сайлент блок задний продольный 2 шт.
шланг тормозной задний-2 шт.
вот теперь думаю что ожидать дальше?
и что сейчас менять?опору стойки может потом заменить вместе с амортизатором когда умрет?
сайлент блоки тоже под вопросом не стучат пока.
А шланги тормозные относятся к подвеске?
Я недавно заметил что задние в трещинах. Весной буду менять вместе с передними, хотя передние в отл состоянии. Пробег 66.
Задние аммортизаторы поменяны на 60000.
Колодки тормозные передние 60000.
Подшипник передний правый менялся к 60 уже 3 раза, левый родной, но оба были переточены под двурядный.
стойки стаба - 100.000км
диски тормозные 110.000км
подшипники ступиц передние - 130.000км
наконечники рулевые - 130.000км
Это с самого рождения авто???
что то очень много прошли....
брал свою на 86 000 км.
сейчас 105 000 км
знаю, что умерали стойки, 2 раза акпп (1 раз у меня, сразу после покупки)
потек задний тормозной цилиндр на 93 000 км
радиатор 86 000 км
стартер 100 000 км
сейчас стучит передняя поперечная тяга.
с 96.000км
Исходя из личного опыта представляю таблицу периодичности замены запчастей для пробега машины 120 000км1316c25edd1b.png
Рио 2003г., пробег 175 000, куплена с пробегом 80 000
Подшипники колес - передние менял 2- 3 раза ( правые последний раз вместе с поворотным кулаком), задние 2 раза.
Нижние рычаги с шаровой - 2 раза
Задние аморты -2 раза ( первый раз разбило верхние сайленты еще вполне живых трубок, второй раз можно было и не менять)
Сайлент -блоки передних тяг -170 000, рваные вдрызг
Косточки - 170 000, тоже в хлам
Тормозные диски - на 140 не то 150 000.
Сцепление -2 раза (120 и 160 000)
КПП -160 000
ШРУСы - 140 000
Передние колодки раза 3, задние 1 раз
Сейчас под замену рулевые наконечники, на подходе передние стойки и их опорные подшипники.
За таблицу респект!очень круто вышло...замечаю что кпп у всех в 160 000 летит...в чем причина?и стоимость ремонта?что такое косточки?
Причиной поломки КПП в сервисе назвали якобы срезавшийся болт крепежа вилки сцепления к её оси, который что-то там размолотил. Действительно колокол был пробит в 2 местах и масло вытекло. Масло долго не менял, может из-за этого. Цена - мне впарили в сервисе "Корейский внедорожник" якобы новую, за 27 тыс. + 13 за работу, итого 40.000. Сцепление поставили так, что через неделю полетело - опять срезало болт (Мудак слесарь поставил туда хилый болтик М6, обернув жестяночкой) . КПП проработала месяц и загромыхала. В сервисе свалили всё на какого-то своего сбежавшего менеджера, естественно документов и следов никаких не нашли .Поругался, договорился на перебрать. Держали машину 3 недели, перебрали, взяли еще 10 000. Не проработало ни одного дня. Итого 50 000 псу под хвост. Послал нах, купил через этот форум по случаю с разбитого авто, поставили и езжу. Кстати цена новой КПП в магазине около 45 000. Знал бы, что в сервисе такие пидоры - лучше б сразу новую коробку взял.
Косточки - это стойки стабилизатора. Можно менять самому, но имея под рукой болгарку для откручивания старых.
монументальный труд :)
подтверждаю- на рубеже 100-110 ткм наша РИО требует серъезных вливаний во "2-ю жизнь",
хотя это ко многим машинам относится. у меня на этом рубеже была замена рулевой рейки и сдох стартер.
правда, периодичность вызывает вопросы...
единственное ,я не понял, а где:
-воздушный фильтр ДВС
-фильтр салона
-тормозная жидкость
- жидкость ГУР??
-помпа(при 2й замене ремня грм)
вы их ни разу не меняли или в файл не внесли?
А перебрать не пробовали? И почем вышла новая рейка?
за перебор в Москве специализирующая контора потребовала 13500 рэ
купил за 16 000 новую рейку в сборе в фирме, специализирующейся на корейских запчастях у себе в районе
это было осенью 11 года
Сколько уже на новой рейке прошли ? ПРоблем нет? И сколько взяли за замену рейки?
прошел на новой рейке пока 20 ткм, проблем нет. Взяли 4000 за замену.
итого по карману- 16 тр новая рейка + 4 за работу. Дватцатка , короче.
а Вы это к чему распрашиваете:)?
тоже рейка "подошла" и требует замены:)?
Да он у меня постукивает как только я машину взял. Щас просто все громче и громче. За перебор тоже около 10 сказали. Вот думаю, начать копить или так и ездить.
-фильтр салона
-тормозная жидкость
- жидкость ГУР??
Воздушный и салонный фильтр включен в 4-ю строчку Масло моторное + фильтры - масло ориг. 1500руб + возд.фильтр ориг. ~200 + масл.фильтр ориг. ~100руб + салонный ~200руб цены приблизительные
тормозуху - не знаю пока не менял, стоит ли, надо ли не знаю. как-нибудь потом наверное
жидкость можно наверное с каждой заменой масла или через раз. Цена вопроса невелика New PSF-3 1л 03100-00100 стоит не более 500руб.
Про помпу действительно забыл, но сейчас уже подумываю о замене заодно с ремнем. После того как у товарища на форде накрылась на 180ткм, сделали относительно быстро, но неприятный осадок остался.
таблица конечно грубовата, не учтены поломки всяких датчиков и факторы кривоватых рук, но в целом картина ясна - на 120ткм нужно нехреново вложиться, для меня осталось немного ремень грм (зч ждут своего часа) и задняя тормозная система (около 7т.руб - барабаны колодки пружинки)
Пробег 123 000 км.
Заменил (только по подвеске) "косточки", нижние рычаги, подшипники передних колес, тормозные диски, сайлент-блоки продольных тяг, рулевые наконечники. Все детали, кроме подшипников, могли еще служить (и возможно долго). Другие замены производил только для того, чтобы машина была в отличном состоянии.
@Горын, не сочтите меня излишне любопытным, но меня очень интересует судьба вашего авто. Просто вы уверенностью говорите о маленьком пробеге, но при этом отписываетесь о проблемах, совершенно не свойственных для данного пробега.
Про себя отпишу. Купил машину на 101к. По словам хозяина, кроме расходников, задних стоек и сцепления на 80к ниче не менялось. Сейчас 125к., поменял: передние стойки, стойки стаба, поперечные рычаги (по глупости сломал болт на одном, второй заодно махнул чтоб обе шаровые новые были), сайленты продольных тяг, ступичные подшипники по кругу и ступицы передние (были побиты убитыми подшипниками), тормозные диски, рулевые наконечники ( были живы, на всякий случай).По подвеске все. В стучащей рейке на днях заменил упор. О результатах напишу в теме про рейку.
Ну в правильном пробеге уверен на 99%. А какие проблемы не свойствены, кроме постукивающий рулевой рейке?
К тому же я думаю (надеюсь) что нужно просто подтянуть, возможно недотянули на заводе.
мне тоже назвали эту причину (этот болт так и не нашли), в картере сцепления были 3 дыры, самая большая площадью 3х5см, обломки корпуса угодили в зацепление шестеренок и... =@
кстати, доехал я тогда своим ходом, так что утверждение что РИО всегда довезет из т.А в т.Б по прежнему истина :yahoo:
    • 1029 Сообщений
    • 400881 Просмотров
    • 88 Сообщений
    • 69789 Просмотров
    • 21797 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19350 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29765 Просмотров
