Mika
Прокладка клапанной крышки
Недавно обнаружил потеки масла в районе клапанной крышки. Заказал в exist-е прокладку - каталожный номер 224412X001
Вчера получил, пробую ставить но она не такая! Хотя VIN машины указывает именно на эту прокладку! Машина калининградской сборки, A4D, 1500, 97 л.с., крышка не менялась. Кроме 224412X001 есть еще 0K30E10235 но она тоже по рисункам не та. Очень странно! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
А4D????Ты уверен?если стоит 4 то это мотор 1,4 А ты пишешь 1,5 Где то не состыковочка.Может у тебя уже мотор от новой рио???
Если точнее то 1493 куб.см, двигатель A5D, 97 л.с., год выпуска 2004 (март)
Mika
номер 224412X001 правильный я себе такую ставил все подошло!!!
Смотри внимательно.
У меня тоже РИО-2 2005г. Калиненградка
На днях тоже получил такую точно прокладку в экзисте, Автотор 26.12.2003, Еще не ставил.
Мика, ты меня встревожил.... попробуй перевернуть ее :))
Не знаю, то-ли у меня у одного такая непонятная крышка, то-ли не правильно пробивается по каталогам.
Вообще крышка ничем не отличается, кроме посадочного места прокладки. Та прокладка, которую я заказал туда ну никак не входит как ни крути. У старой прокладки даже форма другая.
Попробуй, очень интересно! Напиши после. ОК?
так что там с прокладкой?
тоже мотор A5D, подтекает из под крышки ... уже было хотел заказывать
0K30E10235 а тут такие непонятки ... какую брать-то 0K30E10235 или 224412X001?
Mika, ты разобрался?
Разобрался! Надо было просто заказать оригинальную прокладку 224412X001 и все подошло. А я взял не оригинал, кажется PMC, так она вообще не подходит. Похоже в екзисте чего то напутали. Не стал разбираться просто заказал оригинал.
Спасибо! :)
да, чего-то они намудрили .. прчием если в яндекс этот PMC вбить, то по описанию в половине ссылок "Спектра", в половине "Киа/Спектра" :52bw:
подходящую продали лишь с третьего раза - две первые меняла ездила.
причем в разных автомагазах. С тех пор всегда продавцам техпаспорт даю и по три раза переспрашиваю,можно ли обменять приехать.)
Вчера получил, пробую ставить но она не такая! ... Очень странно! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Есть такой косяк, подтверждаю. 99% даю, что прокладка не подойдет. Заказывать только оригинал!!! С другими прокладками таких глюков замечено не было.
Вот же блин! Я тоже брал прокладку от PMC. Ещё в конце прошлого лета. На днях проводил в некотором роде ТО и заодно хотел поменять прокладку. И тоже не подошла. она по форме точно подходит, но по высоте выше примерно на 3 мм. Пришлось старую прокладку промазать герметиком и поставить её, до следующего заказа.
Рио 2 26.12.2003 автотор
Прокладка 224412X001 подошла и ничем не отличалась от той котрую заменили.
заказал себе 22441-2X001, только её аналог - PMC P1GB018.
Разница между 22441-2X001 и 0K30E 10 235 в том что, первая ставилась на машины с 2003 по 2005г.в., а вторая с 2000 по 2003г.в.!!!
У меня рио калининградской сборки, по ПТС 2005г.в., по вину конец 2004!
Народ у меня тож потекла прокладка . подскажите официалы меняют по гарантии прокладку или нет?
У меня тоже была течь...прокладку поменял все подошло брал по вину.ОРИДЖИНАЛ..0K30E 10 235 все встало...хотя по прежниму чет давит маслице...протягивал а оно серавно дуеть чуть чуть ....че такое? Мой авто:KIA RIO 2001
и у меня давило в районе 4 цилиндра и в свечной колодец.
заменил на оригинал, по блоку бежать перестало, в колодец снова чуть сопливит.
разобрал сам все, крышку замочил в бензине, весь нагар (почти не было) снял, все пазы на крышке и головке прочистил ветошью, собрал.
не смотрел еще что получилось....
все беды изза косячной оригинальной прокладки, она слишком тонкая и заваливается.
берите такую: 11106500 Ajusa она толще, чуть. испания
Короче пока пытаюсь прожать оригинальную...как только надоест попробую что потолще 11106500 Ajusa
по прежниму чет давит маслице...че такое?
Проверьте клапан принудительной вентиляции картера.
когда я лазил, тоже не забыл про клапан. У меня он был полностью свободен (=незасран).
Дело в оригинальной прокладке, имхо.
@Mika, уже многие с такой проблемой сталкивались и в большинства проблема решалась заменой прокладки
а реально ли самому поменять?или лучше в сервис?
Prizrak61
Конечно реально и самое главное все удобно не куда лазить не надо под машину!
И еще совет лучше сам делай (сам ты почистишшь все кромки расторителем на 100%) А в сервисе я сомневаюсь что они тебе чета чистить будут, заменят и все!
а можно мануал какой-нибудь или описание.нужно ли для этого антифриз сливать?подвеску я вроде более-менее освоил,а вот самого двигателя пока побаиваюсь)
Покури сдеся мануалы в форуме есть!
Не че сливать не надо.
Я делал так
Снимаешь крышку двигателя пластмассовую.Убираешь провода ВВ .Выкручиваешь свечи.Ключем на 10 трубчатым откручиваешь все болты на клапанной крышки. Желательно убрать еще кожух ремня ГРМ а то не удобно будет.
Все достаешь по тихоньку лучше в двоем так как может прикепела. Крышку -откладывашь в сторону (заставь жену :lol: ее помыть керосином с внутренней стороны. Сам в это время отдираешь прокладку, после ее снятия очень очень хорошо зачистий все кромки не забудь на крышки кромки почистить.
Вот и усе
Далее ложишь новую прокладку - (прокладку брал оригинал).
Все закрываешь в обратной последовательности, только когда будешь затягивать крышку не перетяни болты а то выдавит прокладку
    • 3627 Просмотров
    • 9302 Просмотров
    • 8233 Просмотров
    • 3677 Просмотров
