Tiptop
Салонное освещение
здорово!
а что за светодиоды использоались?
К сожалению сказать не могу... единственное чем не делюсь - какие и где светодиоды я покупаю...
Серж, а за денюшку можешь такой же сделать мне? кстати а ты откуда?
чисто похвастался - молодец!!!
PS: мог бы и поделится схемкой + номиналы резюков указать было бы не плохо .. но эт, конечно, авторские права и ноу-хау - все понятно :)
но вообще, конечно, здорово! :good2:
Спасибо.
Схемка очень простая - 2 светодиода последовательно, 5 пар между собой параллельно.
Номиналы резюков выбираются исходя из номинального тока для конкретных светодиодов, поэтому смысла указывать номинал резюков просто нет....
мдя...
и зачем тогда тему создал спрашивается?
Автор - молодец! Здорово получилось!
мдя...
ну смысл есть - мож кто тоже загорится и сделает. может даже печатку выложит :)
(самому без опыта все же надо собраться, прежде чем что-то сгородить + размеры плафона еще мерить надо ведь)
хотя я тут себе для ардуинки схемку делал ... в итоге просто процарапал дороги :D
но если увижу в продаже сверхяркие (причем мощные) смд светодиоды - обязательно возьму и подсветочку такую забабахаю куда-нибудь :)
[...]но если увижу в продаже сверхяркие (причем мощные) смд светодиоды - обязательно возьму и подсветочку такую забабахаю куда-нибудь :)
Погляди в Вольтмастере, я у них там видел мощные смд диоды, но ценой не интересовался...
нечего создавать дублирующую тему, соединил все в одну. тем более, что и светодиоды уже вставляли и до вас. даже вот тут я выкладывал фотоотчет о замене. с лентами имхо проще. и не на 10 а на 24 светодиода у меня получилось, и травить ничего не надо
сделал из отрезков светодиодной ленты новое освещение в плафон. причем я даже нашел ленту с приятным теплым цветом около 3000-3500К, а не ацко-холодно-белый в 6000К. в принципе по фоткам все понятно:)
не плохо, наверно так же сделаю
+ фольгой текстолит обклеить шоб как отражатель работала
сделал светодиодное освещение на лентах. сперва ставил сверхяркие светодиоды но слишком ярко оказалось.
Подключил через контроллер LD-02. Теперь плавно загорается и плавно гаснет.
фото фстудийу!
Ребята, подскажите каких-нибудь мастеров моддинга, занимающихся освещением? Если можно, то киньте ссылок на это дело.
все сами своими руками этим занимаются.
А есть схемка подключения? Или контроллер просто в разрыв освещения вставили? Насколько я помню, на этих контроллерах есть два управляющих провода - один идёт к ЦЗ (включает свет при открытии ЦЗ и выключает при закрытии ЦЗ), а второй от зажигания (выключает свет при включении зажигания и включает при выключении зажигания).
P.S. Вот ссылка на сей девайс. Там оказывается много вариантов их программирования и подключения http://asrc.ru/auto_dimmer.htm
Киариовод вот ссылка на тему по установке этих контроллеров http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2676&view=findpost&p=28275.
забабахал на выходных мощное освещение салона, дома включал - по-моему даже перестарался. 2 модуля по 2 светодиода на 1вт на радиаторе. каждый модуль показал на люксометре 330лк с расстояния около полуметра. для сравнения - штатная лампа на 5вт показала только 29лк. до этого стояли светодиодные модули на SMD5050, но стали дохнуть, в каждом модуле по 1 сегменту уже отвалилось. тестовый замер 2 сегментов по 3 SMD5050 выдало 90лк. любые SMD - это лишь компромисс. :) сейчас думаю стоит ли переделать задний, там 54 шт SMD3825, но их яркость до передних как до луны.
@sereno, а я на али заказал КОБовские светодиодные матрицы на 48 в количестве двух штук. Пока посиавил в передний плафон две этих матрицы, так ночью невозможно глаза поднять, лупят как сварка. Раскидаю по обоим плафонам. Но надо сказать, что греются они здорово, хоть на обратной стороне и стоят алюминевые пластины типа радиатора.
дай, пожалуйста, сыль глянуть. у меня сейчас от двух светодиодов тоже очень ярко лупит и тоже вот думаю не отпаять ли один светодиод и только по оденому на сторону оставить.
http://ru.aliexpress.com/item/cob-led-48-SMD-super-Bright-White-Reading-Lamp-12v-DC-dome-Bulb-Car-Auto-Interior/32229736635.html?adminSeq=202793754&shopNumber=334032
ток цена была в августе у них 96 рубликов :) можно наверняка параллельно на десятку дешевше найти
аа... видел у нас в продаже такие, рублей 200 вроде.
Снято на мобилу, разница тем не менее чувствуется между COB матрицей и LED лампочкой на 16 кристаллов 3825
а я сейчас в задний буду вставлять 2х1вт. в обед пойду пилить радиатор
    • 3026 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 16348 Просмотров
    • 2611 Просмотров
    • Al4i
    • Al4i
