Inq
Наехал на бордюр, с треском!
Полистал предыдущие темы, ничего нужного не нашел, итак, излагаю суть:
Лопнула одна пластинка, которая держит бампер снизу, (под днищем) и у крыла держатель/фиксатор, в общем то, к чему крепится бампер. Есть ли какой-нибудь ремкомплект, так, что можно поменять просто эти держатели и все?
Можно ли и стоит ли постараться удалить царапины? Они снизу, практически незаметны.
Спасибо.
Без фотографий видимо не разберёс-си.
Либо это заменяемые детали, либо это непосредственно крыло и бампер?!
Прошу фото в студию, чтобы не гадать.
если царапины на нижней плоскости бампера параллельно земле и их не видно, если под машину не залазить - то и фиг с ними. а если видно - то давай фото, так не сказать, стоит ли пытаться заделать и ехать в сервис.
а вот фото крепежей надо обязательно:) мы не телепаты, о чем речь идет.
Тут ещё от бампера зависит:передний задний???? :52bw:
Бампер передний, фото надо делать снизу, лучше всего в яме, вечером постараюсь скинуть.
ОФТОП: Inq ты откуда???Область то размером побольше норвегии иной )))
Аналогичная проблема! Не могу найти деталь - предыдущая хозяка просто выдрала ее остали только болты-клипсы где она крепилась - нижняя кромка бампера, пластик крыла и к железу...закрывает радиатор и отдел двигателя целиком снизу. Подскажите, может кто знает?
непонятно вообще о чем идет речь
№13?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=95af3b09-277a-4c86-a880-5bba03b4172b&Unit=e70e64e2-2168-4d5b-9dd3-d3568badf142&Title=%20(1500%20CC;%20MPI-DOHC;%20)
@Jackson, Жень, да наверное он не эту хрень имел ввиду. Это ж просто спойлер. А там хз...
скорей всего речь тут идёт о пластике треугольного типа.она крепится к внутренней арке,крылу,бамперу.у меня была разбита от удара на сугроб.крепил её частями заклёпками.могу фотку приложить.
авито рулит...4 года езжу без этой псевдозащиты...даже клопов не осталось
@Jackson,Вы возможно имели ввиду поз.№13 - как мне объяснили это деталь скорее всего работает просто как направляющая воздушного потока в радиатор. А нужна деталь именно которая крепится снизу. Заранее извиняюсь за бестолковое изложение просто не знаю как еще объяснить - детали-то самой я в глаза не видел - одни ошметки размером с рубль в местах крепления!
в каталоге тогда тоже должна быть эта деталька, тыкните пальцем.
@Jackson,в том-то и дело что с каталогов я и начал. ни в кузове ни в вентиляции нет этой детали.
т.е. с ваших слов это некая пластмасска которая под днищем покрывает площадь от переднего бампера до радиатора
что-то типа такого?
ДААААААААААААА!!!! походу она и есть...какой у нее номер или вообще какие координаты?
ну я могу сказать, что на kia rio таких не видел, на картинке от лансера Х как пример. так же сильно сомневаюсь что есть необходимость ставить такую штуку, как бы  хуже не стало.
@Jackson, Собственно, почему на ней заморочился - после дожда как проедешь по самой маленькой луже заливает купол сигналки - у меня установлен сразу под левой фарой...один купол уже сгорел, поменя опять такая же беда...да и в отсек двигателя закидывает грязь всякую.
в таком случае конечно нужно ставить, но похоже придется колхозить.
@Nightwolfe, на наши такая хрень не ставилась. Может проще сирену перенести под капот, повыше в сухое место - например в район моторчика дворников.
@Patya, Похоже придется шаманить и переносить. Жалко что нет координатов - хочется ведь штоб было как надо а не как придется :sad:
Теме АП!
    • 1793 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 6873 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 4041 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 5119 Просмотров
