audi-rio
150 км/ч - вдруг появилась дрель в руках
А если вибрации пошли на руль, то явно что-то не так с неподрессореными массами спереди.
Ошибочное мнение. При проблемах на заднем колесе (подклинивание, кривизна, еще что-то), будут вибрации по кузову и очень хорошо последние будут отдаваться на руле.
При хреновой балансировке, и прочих проблемах на передних колесах, при увеличении скорости руль как бы начинает гулять влево-вправо само по себе.
Вообщем, проблема может быть как спереди, так и сзади.
И Автору темы - не надо ждать, пока что-нибудь отлетит на ходу, быстрее в шинку ))
я 150 км.ч ездил норма
максимум выжимал из рюхи 3
190км/ч ехал с этой скоростью примерно 10 секунд дальше нужна была бы уже взлётно-посадочная))))и тоже биений нет !идёт можно сказать нормально!но из-за своего веса подлитает
187 по GPS максималка. Один в машине с небольшого уклона. Дальше ограничитель. Была бы шестая передача, поехала и быстрее. Чувствуется, что аэродинамика в порядке.
Единственное, что большой скорости начинают выть зеркала, как будто самолет взлетает. Явно не рассчитаны их корпуса на такую скорость. Обтекаемости не хватает.
народ, у нас есть тема "разгон до 200". вот там и обсуждаем, кто сколько выжал.
здесь обсуждается конкретная проблема.
1. Балансировака
2. Сход\развал
1. Очень сомневаюсь: биения на руле нет во-первых (есть дрель), симптомы прерывисты
2. Вообще не вижу связи :)
Вот честно, Рио FL может 170 поехать?
И 95 пони-лошадей хватит?
У меня правда ручка, но максимум, что выжимал - 145.
Далее, опасаюсь за вылет поршней за пределы капотного пространства.
Кстати, ни при 100, ни при 145 никаких бяк нету, тьфу-тьфу.
Но лучше не доводить до лишения прав...
С ручкой максималка обычно чуть выше. 145 - это фигня.
вот тут и спрошу про вибрацию! при движении до 110 км/ч все нормально, как только 110 набираю вибрация идет, но после 120 км/ч опять все нормально, что это такое и с чем едят?
балансировка резины или тормозные диски износились.
Сегодня вызвали такси, приехала 9ка. Отъехали 10 метров и у машины выпал шрус. Надеюсь такого не будет.
При разбалансе колеса вибрация возникает "резонансно" - где то до 60-80 не чувствуется, потом появляется, и в зависимости от скорости то увеличивается то снижается, в зависимости от износа аммортизаторов и "резонансной частоты" подвески.
Колёса осмотрели, все грузики на месте, и внешние и внутренние?
грузики мельком смотрел. Ребят, машина далеко не первая, что такое небалансированные колёса известно и это не тот случай. Единственный притянутый к этому вариант - прилип камушек и он шкрябает начиная со 150 км/ч.
А задним ходом с выкрученным рулём влево/вправо - скрежет или ненормальные звуки есть?
Не пробовал. Что так диагностируют?
Работу ШРУС.
На выходных снял заднее колесо - барабан при прокрутке заметно об что-то заедал. Прочистил снаружи, покрутил - стал без заминок крутиться. По мкаду дал 150-160 (что было нелегко в субботу днем), эффекта, наблюдавшегося ранее не заметил.
Перед этим я записался на диганостику к дилеру (600р диагностика подвески), при этом мастер сказал а) что колодки не подлежат гарантии - не стал с ним спорить, но потом на сайте киа посмотрел, что подлежат б) что такое поведение машины он не встречал и продиагностировать реально причины они не смогут.
Рано обрадовался: опять ехал с дачи и в том же месте словил этот звук при том скорость была чуть ли не 130. Впечатление, что после этого снизилась тяга - на 2й обороты доходят до 3.5 тысяч при скорости 60-80
Какой-то бред - сегодня в том же месте "недуг" проявился на скорости 110 примерно и был при торможении с этой скорости до 0. Колдовство.
@audi-rio, балансировка колес
@audi-rio,
так у тебя это проявляется только в одном-единственном месте? Это похоже на машина виновата, а дорожное покрытие. На дмитровке в сторону области между лобней и икшей есть похожий участок - колбасит вобще не подетски. Я первый раз помню даже испугался от появившейся вибрации. потом это стал наш любимый участок по пути на дачу - прикольный вибромассажер))
Не, дело не в балансировке точно.
В общем после ТО проблема больше не появлялась - видимо протяжка помогла, правда и того места избегаю :)
Обнаружил причину этого дикого воя: в том месте разметка нанесена странным образом - не сплошной полосой, а как будто колесом с глубоким протектором.
Скорее, это снятая разметка - ее какой-то дурацкой фрезой сдирают, звук от колес сильно не фонтан. Сейчас на Новой Риге, где ремонт, таких участков до фига.
У меня тоже вибрация и по рулю и по кузову идет при скорости именно 100-110 км.в час набираешь 120 проподает вибрация,балансировку сделала развал тоже,но вибрация все равно еще есть.
Если руль "вырывается", то это очень похоже на балансировку - её могли сделать некачественно либо резина попалась кривая. Ещё колеса попробуйте помыть - мог битум прилипнуть, камешек застрять.
нет руль не вырывает,колеса ровные проверяли ,помыть попробую, спасибо.
@рита, помыть? мне кажется тогда бы стук не прекращался на любой скорости,а не именно на 100-110
Хм... Заметил подобное. После 110 км\ч сильная вибрация по кузову. Руль не затрагивает, машина идет ровно, но ощущение, что едешь по стиральной доске. Причем, чем ровнее асфальт, тем сильнее эффект вибрации. Коробка автомат, 1.4, 97 л.с. хетч. По трассе редко езжу, в городе ничего подобного не наблюдал (скорость другая). Думаю, дождаться "сезона переобувки". Пропадет эффект - буду грешить на сход\развал, балансировку, кривую резину и т.д. Нет - силь буду призадуматься...
З.Ы.: Резина стоковая.
    • 6752 Просмотров
    • 2930 Просмотров
    • 4693 Просмотров
    • 3457 Просмотров
