Kosty77
Акустика в задней полке (седан)
Друзья,такой вопрос!возможно ли небольшой саб в заднюю полочку воткнуть?если да то надо ли метал там резать снизу полки?И вопрос по поводу магнитолы,как просонуть туда провода?и как вывести провода через панель на аккумулятор?
Парни ответьте..лезит или нет всетаки в дырки от 5х7 колонки 6х9 без увеличения отверстия..?? купил длс960..теперь думаю как ставить..проставки снизу не вариант (сильно будут свисать в богажнике). И если они всетаки лезут..полка штатная встаёт на место? дин не задевает?
И делал ли кто полку деревянную? как получилось..фото бы глянуть. А то вот думаю крутить в полку намного интереснее...
не лезет. 100%.
ну я так и был уверен! чисто на глаз видно..но мало ли :) а полки делал кто тут?
там просто размер 5 на 7. про полку не слышал. минус и сложность установки 6 на 9 в полку седана в том, что под полкой идут торсионные пружины, и если у колонок большой магнит , то они просто не влезут, даже если выпиливать металл, полка - дело трудоемкое
ставь сверху. я ставил круглые, которые тоже не лезли. выпилил проставки из фанеры 10мм и на них, все встало отлично. от железяки до самой полки там около 4-5см пространства. в общем принцип тот же самый что и с передними. вот не любите вы сами почему то покопать форум, все за вас делать надо :)
смотри тут проставочное кольцо для зада, внутренность ессно можешь делать на свое усмотрение какого нада размера,
у 6 на 9 корзина больше, а если магнит не маленький, тогда вообще никакого сравнения с 16-ми
а проставочные кольца на что? можно ведь сделать кольцо не 10, а 20 и 30мм,
а родная полка как же? она же просто не сядет на место в таком случае
она как бы на ножках около 4см (говорю по памяти), т.е. между самой полкой и железякой пустота около 4см.
у меня после установки проставок из 18-й фанеры стали чуть выпирать родные сетки по углам
так что если там расстояние 4 см, то не везде
А ни кто не знает номера в Exziste задней обшивки двери? хочу заказать и врезать колонки в заднюю дверь!
а старые куда планируете?
А толку то от этого нет !
Фронт + тыл + саб.
Вот идиальная схема.
Ну или саб + фронт, но мне кажется суховато получится
Да я думаю они мне больше не понадобятся! я хотел сначала вырезать в старых под колонку и почему то перестал заморачиваться,решил купить готовую,а кстати и АРТ,ты не в курсе там самому надо тянуть проводку или там уже есть?
Фронт + тыл + саб.
Так там же надо покупать уселитель какой то много кональный как я понял,т.к просто он не будет почему то работать!вот и решил с колонками заморочиться)
в седане нет проводов в задних дверях. надо тянуть. либо от полки. либо искать в порогах. наращивать и тянуть. я сам хотел задние обшивки от хечбека. дверь-то одинаковая, там даже место для колонок есть. просто заглушка прикручена пластиковая. но подумал, что если зад у штатной магнитолы обрезан, то какая разница где они играют. и поменял в полке
А на какие поменял? разница чувствуется?кстати я тоже оброщал внимание на задние колонки и увидел,что + и - запаянные а не вставочные!ну это не беда.
на задних. как и на передних, запаеные провода идут до разъемчкиа сантиметров 10. то есть просто нет традиционных мамок.
поставил вперёд Hertz ESK 165. кроссовер в двери, пищалки в наружних корпусах в треуголничках зеркал, сзади Hertz ECX 165 через проставки. басит так что зеркала дрожжат. все играет от штатной магнитолы. правда присутствует полная проклейка
Ну шумку я когда сделал или показалось или правда штатные колонки чуть по лучше стали.а там что спереди,что сзади 16 размер идет?просто хочу сам вплотную заняться музыкой а точнее ее улучшением.
впереди 16-е. с проставочным кольцом. сзади родные овалы 5 на 7. поэтому если ставить 16-е, то через проставку тоже, чтоб не проваливались
Благодарен.а их не продают проставочки,что бы с ними не тратить время?
Да кстати а это родной размер 16см колонок в Рио или нет?
впереди - да, родной. а проставки продают. но выпилить из доски, фанеры и т.д. не представляет сложности
там проводки всего сантиметров 8-10, дальше разъем на пистоне, острый конец пистона видно около динамика снизу под полкой. на передних по-моему точно так же сделано
@sereno, как я и писал в 193 посте
У меня 690 коаксиальный Hertz не встал через проставку, твиттер в cетку упирался.
    • 622 Сообщений
    • 279056 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 149009 Просмотров
    • 12011 Просмотров
    • 28018 Просмотров
