zelenskii
двигатель работает как дизель
Замена блока цилиндров в сборе с коленвалом и поршнями.
Никит, а по какой причине? Брак заводской или косяк сборщиков?
И какой у тебя пробег был?
заводской брак
движок с 40 тысяч стучит
просто решил наконец сделать операцию... жду что в томилино с подменными будет... скорее всего ближе к апрелю буду ставить
С одной стороны - хороший вариант. Немного геммора с переоформлением свидетельства...
С другой стороны, мне кажется, что реально причина неизвестна и просто не хотят мудохаться с поисками, если возможно просто перекинуть блок.
Жаль, что мы так и не узнаем, в чем причина.
На предыдущей 21112 был дизельный звук с новья.
Показывал официалам, составлял претензии...
В итоге, как всегда, отписка, типа звук, не функциональный.
На 72 тысяче этот дизельный звук вылез, в 1600 км от дома, на перевале в Крыму.
Там, где нет кислорода и машины не едут, а дизели дымят, как костер горит.
Так вот прогорело два клапана и поломка двух компрессионных колец в двух цилиндрах.
1600 км ехал на трех цилиндрах.
Мастера сказали - пьяная январская сборка, поршня разных групп, поломка двух колец изначально при сборке, а прогоревшие клапана, это украинский паленый бензин.
После ремонта движок шуршал, не хуже иномарочных.
@Евгений26,
А в связи с чем надо переоформлять свидетельство?
Новый блок - новый двигатель.
Новый двигатель - новый номер двигателя.
Новый номер двигателя - новое свидетельство о регистрации.
Евгений26, сейчас в свидетельстве о регистрации ТС ни модель ни номер двигателя не указывается.
Действительно, глянул свое новое свидетельство - инфа о двигателе отсутствует.
Но Никите все равно менять - у него старое свидетельство, а в нем есть и модель и номер двигателя.
Да, у меня есть. Счас позвоню в ГАИ.
/upd - дозвонился в справку, менять свидетельство нужно, новое будет уже без номера двигателя
/upd2 - позвонил Денису, при замене номерных агрегатов выдают весь комплект документов, проблем быть не должно
теоретически, потом уже можно и паленый движок воткнуть, если свой крякнет, так выходит?
не в курсе, возможно
На разборках движки наши можно тысяч за 40 найти, и если техпаспорт без номера двигателя, можно любой воткнуть.
ну я думаю, тысяч 150 должен пробежать, а там - проблемы будут, не милионник...
я думаю поболее
тысяч 300-400 должен пройти
ничего особо сложного в конструкции нет, даже блок вроде как чугунный
посмотрим, у мнея уже 80, 100 будет летом,думаю...
Вазовский движок 21124, приезжал на диагностику - 340ткм прошедши был и компрессия была по 11(еще и переделан под 76-й бензин).
Так что наши движки спокойно 300 пройдут. На сид клубе есть машинки пробежавшие более 200ткм.
А по поводу стука говорил с мастером с хундаевского дилерского центра, так говорит были такие же стуки на акцентах(заводской брак поршневой) они мол со стуком 100ткм выхаживали.
Сопсно у меня 102 тысячи пробег.
ого... что-то Никит у тебя "особенная" рюшка - в прошлом году "ранняя" замена сцепления, теперь вообще полная переборка движка...
а сей час вроде № двигателя не обязательный атрибут автомобиля...
Наверное, болезнь первых партий. Все случаи гарантийные.
Забрал машину, стука нет, сказали: "поменяли всю поршневую группу", заменено масло, свечи, денег потрачено 0 руб.
Отдаю машинку 19ого в ремонт. Заодно сделаю ТО-7 и переобуюсь. Отберу на время у мамы кашкай.
как бы...интересно)
PS121.pdf
Капиталка?
как бы...
"The Power to Surprise" )))
Капиталка?
То же самое, что и у всех в этой теме. У нас замена блока цилиндров в сборе с поршнями и распредвалом. Но это гарантия.
А что именно в поршневой группе дает такой стук пока никто не знает.
кто то пробывал ездить ничего не делая?
у ОД сказали что по 100тыс.км так ездят
    • 31 Сообщений
    • 11440 Просмотров
    • 4818 Просмотров
    • 6102 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10642 Просмотров
    • 4820 Просмотров
