QDM
"Моргание" дальним + ПТФ
Предыстория - при поездке на юг встречные частенько предупреждали о засадах ДАI на территории Украины, один из них мне очень запомнился - "моргая" дальним одновременно с этим он в противофазе "моргал" ПТФами. То бишь - дальний врубился + ПТФ отключились, дальний отключился + ПТФ загорелись. При этом машина точно была из старых, лет 10, наверное. Марку не скажу, не запомнил, кажется опель, но почти уверен в ошибке.
Собственно вопрос таков - может кто подскажет как реализовать так, чтобы при "моргании", то есть подрулевым на себя - создать вышеописанный эффект(при режиме и "габариты+ПТФ" и при "ближний+ПТФ"), а при просто дальнем(подрулевой от себя) ПТФ оставались гореть как обычно.
Может сумбурно объяснил, но, надеюсь, вы поняли...
А может ПТФ были по схеме дневных ходовых огней включены? Типа включаются при зажигании, если не включены кнопкой то при включении фар гаснут?
одно реле НЗ: приходит +12 при вкл дальнего, реле размыкается, туманки гаснут......и т.д. и т.п....
хотя надо найти в подрулевом именно этот упр. хвост....
Да думаю вызвонить то провод можно. А схемку поподробней на реле можно? :-[
туманы с завода?
туманы с завода?
Да, родные.
помоему все логино и просто: при включении дальнего цепт на ПТФ разрывается релюшкой
но есть одно но - при включении дальнего они вырубятся всегда, если не завести отдельного включения ПТФ. т.е. скорей всего ПТФ в режиме ДХО и поэтому гаснут. а включить можно отдельно на постоянку
вообще при тяге "на себя" должен быть отдельный контакт (а соответственно и хвост до монтажного блока), т.к. эта цепь обходит габариты и ближний свет.
если найти именно его и использовать как сигнальный для реле, то при включении обычного дальнего проблем быть не должно.
Вот правильно, у меня мысль тоже такая, тк "на себя" независимо от габаритов, ближний и обычный дальний - только при них. Надо поискать, подумать. Ибо что то меня заинтересовало...
Не исключена возможность, что потребуется диодная развязка краткого и постоянного дальнего проводов - они могут просто соединяться на реле дальнего света.
Хм. Тоже верное наблюдение. Вот и интересно, никто проводку дальнего не вскрывал?
Хм... простите, а какой смысл в сём действе? кратковременное мигание и такое же кратковременное отключение ПТФ никакой экономии не дают, за исключением повышенного расхода ресурса нити накаливания ламп ПТФ (лишний цикл-нагрев-остывание). А вот выключение ПТФ при постоянно включённом дальнем свете- это ещё понятно...
Может просто прикольно смотрится?
Именно - мне понравилось, как выглядит. А ещё - более заметно, на самом деле, чем больше источников раздражения для глаза, тем заметнее сам источник. Итого имеем 4 мигающих фары, против двух. А про экономию я и не думал =)
Тогда понятно.))) Согласен. Иногда за мигание можно принять подскок встречной машины на дорожной кочке.. А так- действительно- не спутаешь!
Я на досуге гляну схемку,отпишусь...все подключения под рулём,так что подъешь,за часик с пивком сделаем )))
Да я о таком даже и не думал, Толь =) Схемка точно не помешает, ну а с остальным - поглядим, может и приеду с пивом, а может и сам поковыряюсь =))
Посмотрел мануал,там по одному проводу управляется дальним,просто с разных контактов,когда моргаешь - с одного,и на нем постоянный минус,а когда включаешь - с другого,на нем минус когда включаешь фары,так что не так всё просто...надо подумать
О как... Так провода всё же два. Тогда в месте их подключения к самой лампе - установить развязку на двух диодах. Не? При поступлении сигнала с провода с постоянной массой - чтобы сигнал шёл ещё и на реле, которую подвесить к ПТФам, а если со второго провода - то сигнал упрётся в диод и дальше не алё. Так не прокатит?
Не,провод один:
Тут только один вариант:ПТФ выключаются при включении дальнего,независимо,моргание или постоянка
Чёрт, это грустно. В принципе, конечно, с дальним то я не езжу, но если вдруг приспичит, у нас же дальний меняет ближний, а не горит вместе с ним, так то туманками подсвечивает дорогу вблизи...
ну почему же? вот схемка, по которой получается что ПТФ будут в режиме ДРЛ (включатся всегда при включении зажигания). при моргании дальним дополнительное реле будет разрывать цепь ПТФ и они будут вырубаться. реле ПТФ запитывается от акума и при включении ПТФ кнопкой ВКЛ ПТФ они запитаются напостоянку и будут гореть незваисимо от разрывов в доп. реле. вроде как то так....
Не, Серёг, идея была, чтобы оставить ПТФ в штатном режиме, отключение кнопкой, как и есть, а просто добавить им возможность моргать, ну, раз такая засада с дальним, то блин...
А по твоей схеме, опять же, тогда кнопку надо жамкать, если переход на постоянный дальний+птф, что не есть гуд, ибо я её нажал один раз - и горят они у мну всегда...
ну так все равно нужен переключатель режимов - либо мигание дальний-ПТФ, либо ПТФ независимо - все это делается введение еще ары элементов в предложенную схему.
а так чтобы само определялось - при мигании дальним ПТФ "понимало" что это мигание и само начинало гаснуть - это уж слишком мудрить надо будет.
т.е. они у тебя как ДРЛ? тогда в чем отличие? вот пусть они так и горят как по схеме, что я накарябал
    • 16 Сообщений
    • 21768 Просмотров
    • 1668 Просмотров
