vova-s
Диски для новой Rio
Народ,подскажите плиз!На FL стоит литье,все штатно ,кроме диаметра ступицы!Стоит кольцо!Можно ли их на новою рио поставить?
Вот на всякий случай фотки с параметрами,я в них не понимаю ничего!
Народ подскажите, если брать ширину диска не 6, а 6.5, какой вылет будет оптимальным?
Ширина диска на вылет не влияет.
приехали....
Ребят, слушайте, я окончательно запуталась! Ни разу не покупала диски)))))
Вот можно коротко и ясно *для особо одаренных*, какие цифры нужны для выбора дисков и что эти цифры означают?
@*Светлана*, посмотрите сообщение, которое Юра написал, там парметры написаны, дальше через сообщение расшифровка (впринципе разбираться не обязательно, что они означают, можно просто показать их менежджеру в магазине, он подберет).
А вообще, в любом нормальном магазине должны подобрать диски по модели авто, перед тем,как оплачивать просто сравнить нужно, правильно ли они подобрали (это на всякий случай). Ничего сложного нет))
Единственное, что нужно знать, какой радиус хотите. Зависит от того, какие шины у вас и собираетесь ли их менять. Параметры шин на них самих написаны, у вас штатные 185/65 R15, если не топовая комплектация.
*Светлана*, посмотрите сообщение, которое Юра написал, там парметры написаны, дальше через сообщение расшифровка (впринципе разбираться не обязательно, что они означают, можно просто показать их менежджеру в магазине, он подберет). А вообще, в любом нормальном магазине должны подобрать диски по модели авто, перед тем,как оплачивать просто сравнить нужно, правильно ли они подобрали (это на всякий случай). Ничего сложного нет)) Единственное, что нужно знать, какой радиус хотите. Зависит от того, какие шины у вас и собираетесь ли их менять. Параметры шин на них самих написаны, у вас штатные 185/65 R15, если не топовая комплектация.
Оля, спасибо.
Просто дело в том, что я хочу через инет заказать,а когда общаешься не с "живыми" людьми, - это несколько сложнее))
А, ну тогда понятно, при заказе указываете параметры диска, например (как в сообщении номер 8): 6J (ширина диска) R15 (радиус) PCD 4х100 (сколько и как расположены отверстия для гаек) DIA54.1 (диаметр центральной дырки - ступичного отверстия) ET48 (вылет - грубо говоря, глубина посадки ступичного отверстия относительно плоскости диска) - это все, что нужно указать, если у вас штатная резина 15-го радиуса :)
Скажите пожалуйста, а стоит вообще ставить диси R17 на новый Рио ? Или это будет убийство для ходовой? И параметры 17 дисков можете подсказать буду очень признател.
ребят подскажите пожалуйста где в москве можно штамповку купить 15r а то на зиму хочеться железо литье жалко
Железо сейчас дороже литья идёт. Если тебя устраивает дрожь руля зимой из-за налипшего снега на внутренней стороне диска, то покупай штамп.
хочу пошире на зиму шины взять родные 185/65 R15. Если допустим взять 195 то вторая цифра какая должна быть?
Взаимозаменяемый получается 195/60/15, но смысла не вижу ставить шире на зиму, да и цена будет дороже.
Салюты. А поделитесь опытом у кого авто белого цвета какие диски вешали?
@Апрель,
Сам ищу посмотреть разные варианты дисков на белой Рио.
Было бы здорово, например, на сайте выбираешь свою модель авто, ставишь свой цвет и подбираешь предложенные варианты дисков. Ух!
Может кто брал недавно диски? Посоветуете что-нить?
Ширина обода = 6"
Диаметр обода = 15"
Количество крепежных отверстий = 4
Диаметр расположения отверстий = 100
Диаметр центрального отверстия = 54,1
Вылет (ET) = 48
вот здесь и здесь найдены такие цифры:
6J R15 PCD 4х100 ET48 DIA54.1
6J R16 PCD 4х100 ET52 DIA54.1
только я совсем не понимаю, почему вылет разный при одинаковой ширине. или опечатка, или глупость.
инфа естественно непроверенная.
вообще делается так: снимай колесо и на задней стороне диска (если литье) или на ободе снаружи (надо снять только колпак) написаны характеристики диска. все кроме разболтовки. вылет обязательно есть, диа - можно штангелем померять. разболтовка скорее всего и есть 4*100.
Опечатка:
6.5J R16 PCD 4х100 ET52 DIA54.1
при ширине диска 6 - вылет 48, а при  6.5 - вылет 52.
зы
в FAQе поправьте плз ;)
А кто подскажет, при ширине 6.5 если вылет будет 47 ?это допустимо??
Определился с диском, буду брать SLIK  L195 или L202 6.5x16  ET47
Опечатка:
зы
Откуда инфа про опечатку?) Сфоткал рук.по эксплуатации .просто интересно стало:)
Приветсвую! У меня тоже на стойке написано 6, а не 6.5....х16
Спрошу: может, кто ставил 205/55/16 зиму. Просто есть новая резина, менять трудно...
Спасибо
Спасибо
Насчет резины не знаю. Стоит ли. Лучше на зиму r15 185/65 . Хотя если резина есть уже тогда...
Это тема про диски!!! Спроси в нужной теме:)
http://www.kolesa-darom.ru/moskva/diski/trying/
Самая нормальная примерочная, которую смог найти.
@Апрель,
Есть зимние шины от рейсталинговой Rio (модель в подписи): 185/65/r14. Собираюсь покупать новую Rio. У нее зима идет 185/65/r15.
Вопрос - подойдут ли старые шины к новой Rio?
Помогите :) кто знает вес диска R15 литого(оригинал)?
Спасибо
Антон, у меня стоят и лето и зима такого размера, все ок!
Летние черевички. СКАД Мальта, цвет гальвано, заводские параметры, 15ка для серой самое то )
    • 1432 Сообщений
    • 454644 Просмотров
    • 3992 Просмотров
    • 257 Сообщений
    • 335716 Просмотров
    • 3772 Просмотров
    • 2846 Просмотров
