@Андрей_Анатольевич, а, ты имеешь ввиду разный износ колодок на одном колесе? так это фиг его знает, может быть неравномерно давит рабочий цилиндр, или, опять таки, плохо разведенные колодки.
Именно, на одном колесе. Цилиндры вроде ходят нормально, да сомнения есть по разводке колодок.
Тут же надо выяснить или вспомнить как ведет себя машина при экстренном торможении... не ведет ли ее в сторону... желательно на пыльной/песчаной поверхности разогнать автомобиль до 20км/ч и резко надавить на педаль тормоза (при условии, что нет ABS) и посмотреть по тормозному следу какое колесо запаздывает... ничего нового, потому как в этой машине нет космических технологий :)
Тормоза в норме, Вы наверное не поняли. Износ колодок с правой стороны машины. У одной колодки износ больше чем у второй
Сегодня поменял комплект задних тормозных колодок. Поставил Sangsin. При  замене было установлено, что одна из ранее установленных колодка каждой пары имеет больший износ. Поэтому скорее всего это техническая особенность. Кстати, покупал машину с пробегом 67 000 км. И вот только сегодня решил поменять, а на одометре 136 400км. Ничего себе результат, хочу я вам сказать, при условии, что на барабанах не обнаружено выработки...
09.08.2016 в 07:29, Андрей_Анатольевич сказал:
Как я понимаю тормоза дисковые, направляющие закисли, необходимо провести обслуживание (прочистка, смазка). Со стороны цилиндра будет износ больше в этом случае.
29.03.2017 в 23:00, Simonen сказал:
... при условии, что на барабанах не обнаружено выработки...
Барабаны практически вечные!!!!
А вот цилиндр я бы внимательно посмотрел и скорее всего поменял бы.
08.03.2020 в 22:07, Молчун сказал:
При смене резины с зимы на лето провел осмотр колодок - может я никогда не торможу, может одно из пяти, но износа критичного я не заметил. При всем при том, что пробег уже 191 тыс.км. Накладки колодок еще имеют толщину 3мм. Цилиндры сухие, накат у машины оч. хороший, тормоза уверенные, да же не удерживая руль на скорости 60 км/ч нажимаю на педаль тормоза и машина не меняет курса.
    • 6383 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 13349 Просмотров
    • 4649 Просмотров
    • 2202 Просмотров
    • 11273 Просмотров
    • SergD
    • SergD
