nikulo
скрип
Сначало начали скрипеть задние двери а потом и передние!!!
Кто с этим сталивался?И как это можно убрать?
Покупаешь шприц, тормозухи и вперед.
брызгаешь на петли и на ...штуку которая в дверь заходит между петлями(у меня именно она скрипела)
если ухом приблизится к двери и пооткрыват-закрывать ее, то сразу становится понятно где именно скрипит :)
Скрипят ограничители. Смазать любой густой смазкой
Скрипят ограничители на дверях только когда машина на солнце долго стоит , хотя смазываю их(ограничители)-ежесезонно.
Несоветую тормозухой петли мазать, она агресивна к лакокрасочному покрытию, года через два результат увидишь. Да и не предназначена она для смазки! Это как антифриз для гидравлики тормозов использовать :p , работать будет, но не эффективно. Нужна простая густая смазка. В автомагазинах полно всяких, стоят копейки.
точно - ограничитель :D
че-то из головы слово вылетело и все тут)))
тормозуха - конечно же всего лишь один из вариантов, просто у меня она была в тот момент под рукой.
ну насчет агресивности - безпонятия, а вот на лакокрасочное покрытие зачем ее лить? :blink::p
шприцоп пару капель закапал и все - там надо совсем чуть-чуть
тормозуха ваще едкая вещь, ее разве-что в замок гаражный лить, чтобы зимой не мерз, но не для того чтобы хорошо работал. Когда-то у моего деда шестерка была и подтекала торм. жидкость с главного цилиндра по стенке, так краска за полгода слезла в этом месте.
Глупо ей что-то смазывать, не относиться она к смазкам. Она имеет низкую температуру замерзания и высокую кипения и едкая для того, чтобы говно-бляжки всякие разъедать в гидравлической магистрали, чтобы чистые трубки были, для нормальной работы тормозов.
спасибо всем за советы))
Ближайшее время попробую,как руки дойдут.
Ребята, также скрипят двери. Есть оружейное масло. Подойдет?
Сойдет. Но я предпочел WD-шку. Думаю не ошибусь, если скажу, что у большинства она имеется.
Как уже говорилось, скрипят обычно не петли, а ограничители. Для начала их нужно хорошенько вытереть от пыли и грязи (открыв полностью дверь), а потом пшикнуть на ограничитель сверху и снизу WD-шкой поглубже. Затем пооткрывать-позакрывать дверь. Если сразу не перестанет скрипеть, не парьтесь, спустя несколько минут WD расползётся и скрип пропадёт.
Тормозуху ни в коем случае не использовать.
Klerk, WD тоже нельзя использовать. Что у всех за мания такая - вдшку и тормозуху везде и всюду лить! Надо применять химию по её прямому назначению!!!
Вдшка так же агресивна как и тормозуха, т.к. она предназначена для "отмыкания" болтов и гаек от ржи! Купите балончик силиконки (силиконовый спрей) рублей за 100! Им же можно пробрызгать в боковые уплотнители стекол, для того чтобы стекло опускалось/поднималось легче! Им же обрабатывают дверные уплотнители, чтобы были мягкие и дольше служили!
Нету под рукой балончика, но насколько помню, в инструкции WD есть подобный текст:
смазка, обладающая высокой проникающей способностью ... и т.д.
вытесняет влагу ...
применяется для: устранения скрипов ... и т.д.
WD-шка в отличии от тормозухи не является агрессивной, а откручивание заржавевших соединений обеспечивается смазывающей способностью и хорошим проникновением, а не разъедающей, как у тормозухи.
Вощим, я WD-шку действительно везде брызгаю, где надо и не надо B)
Несколько лет был пешеходом, поэтому про многие вещи просто не в курсе. Спасибо форуму и хорошим людям, много нового узнаю, в т.ч. и про силиконовую смазку. По определению - должна быть хорошая штука, прикуплю, пожалуй :rolleyes:
Хмм, побрызгал вдшкой - скрип не пропал, она ведь просто очищает от ржавчины, а чистое железо об резинку скрипит не тише грязного. Оружейное масло попробую на днях.
Ну, не только очищает, а ещё и смазывает. Как я уже писал, на балончике заявлено устранение скрипов.
При открытии-закрытии двери, скрипит пластмассовый ограничитель, так что ни о каком "чистом железе об резинку" речи не идёт.
Кстати, ограничитель перед смазкой необходимо оттереть от грязи, а не ждать, когда WD-шка её очистит...
Вощим, я сделал так, как описал в своём первом посте в этой теме и двери у меня теперь не скрипят. B)
ограничитель пластмассовый? Надо проверить, не думал что такую массивную дверь удерживает пластмассовая деталька.
берешь обычную силиконовую смазку в балончике аэрозоле,и брызгаешь.все так решил,скрипов нет.плюс применение её безгранично,т смазки всяких тросиков,до....
    • 3217 Просмотров
    • 2365 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 116 Сообщений
    • 97290 Просмотров
    • 6751 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5450 Просмотров
