Установка воздушного сигнала
Всем добрый день.хочу установить воздушный сигнал через доп реле,но не соображу как((((кто знает скиньте пж схему подключения.за ранее спасибо.
Вот так
1. По моему такая тема уже есть, наверное закроют.
2. У нас же уже есть доп. реле, зачем нужно второе?
3. Зимой он все равно не будет нормально работать, у меня он стоит, но работает сейчас штатный, потому что воздушный перестал работать с падением температуры ниже 0 градусов.
я пробовал подключать к штатным проводам.пару раз дудукнул и сгорел предохранитель!
Стоит воздушный сигнал! при -25 работает на ура! Замерзал только один раз после мойки, через час оттаял обратно! Подключен к родным проводам через реле, предохранитель поменян на 25А.
Может тогда мне кто нибудь подскажет, почему у меня он перестает работать при понижении температуры, просто пропускает через себя воздух и не дудит?
Может уже и поздно, но всё равно напишу, как я установил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ звуковой сигнал аля дудка от фуры (от Слона).
Схему правильно указал QDM.
"+" идет от "+" клеммы аккумулятора через флажковый предохранитель на 20А. Он идет к двум контактам реле (86 и 87). От 30 контакта идет провод к компрессору дудки (или просто к "+" контакту звукового сигнала). От "-" идет провод и прикручен к кузову (аля "-" - заземление). От 85 контакта реле провод идет в салон.
МОЙ ВАРИАНТ:
Установил трех-контактный выключатель (on-off-on), можно было и двух-контактный (on-on). Установил в разрыв штатного провода для сигнала. К первому контакту идет наш провод от реле. Ко второму идет провод, который идет на сам клаксон (кнопку на руле). К третьему - провод от штатного сигнала.
Смысл всего этого???
Переключатель в первом ON положении: при нажатии клаксона дудит дудка, установленная нами дополнительно. Второе положение ON - при нажатии на клаксон дудит штатный сигнал.
Нормально с 25А? Не страшно? А то провода идущие к сигналу ,уж очень тоненькие.
Поставил сам тоже воздушный сигнал и через пару-тройку гудков родной предохранитель (10А) сгорел.
Нормально, больше 2-3 секунд не держу, да и не к чему так долго.
Ткните носом,какой предохранитель за гудок отвечает,а то я что-то запамятовала...
@ELe№a, Лен, под капотом, посмотри, я тебе ставил на 25А, серый такой, нижний ряд, правый, ближе к бамперу.
На штатной наклейке написано HORN (горн)))
http://kiarioclub.ru...?showtopic=6666
Да и тут расшифровка на русском =))
@QDM, Ага,спасибо, а то сегодня либо гудок приказал долго жить, либо предохранитель. Кстати на морозе дудка начинает периодически пищать,это у меня только так? :unknw:
@ELe№a, вот уж хз.. Только сегодня шугал не в меру наглого крузака.. Громко, без хрипов. Но я гудок крайне редко использую, стараюсь не доводить до ситуации. когда он нужен.
Коллеги, подскажите у кого как стоит сигнал (если есть фото местоположения и выложите, будет просто прекрасно). А то у меня как то по колхозному над мтором практически висит, зато не замерзает. )))
@noiprox, ну, у меня между бампером и радиатором.. Смотри тут: http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/qdm/journal/288230376152254488/#post
Лене так же ставил.
@QDM,
Вот и я так же поставил в первый раз, а потом в минус 7 он перестал у меня работать, сейчас дудит в любой мороз. Но мне нравиться как крепиться, а как по другому сдклать на могу придумать. (((
У меня (ну почти у меня =) ) стоит так же, как и у QDM, только сам компрессор (не дудка) стоит со внутренней стороны моторного отсека, после радиатора.
Дудел всегда без проблем. Вот хорошо видно, где установлен:
@lexys999,
У меня проблема не с компрессором, а с самой дудкой. Позже сфотаю, выложу.
@noiprox, у меня на морозы не реагировала.. Да и как может быть проблема в дудке если это просто кусок железки? Или ты имеешь в виду, что влага намерзала?
@noiprox, Я, просто подумал так же, как и QDM:
Если только действительно во внутрь вода попала и мембрана борахлит... А если нет такого и дудка пищит, то можно предположить, что сам компрессор не справляется. Не может предоставить тот объем воздуха для правильного звука.
@QDM,
Я не знаю что там могло получиться, но когда ставил так как у вас всех на фотках - дуделка только сипела пропуская через себя воздух, дудку разобрал, мембрану почистил, полил силиконовой смазкой - хватило буквально на 100 км, а после только сипение и звук компрессора. Может дудка - брак, но сейчас, когда над двигателем стоит дудит в любой мороз.
@lexys999,
Когда снял дуделку, поробовал сам в нее дунуть, то же самое сипение, когда почистил мембрану и сам попробовал, дудка задудела так как и должна. :pardon:
Ппц, у меня дудка цела, предохранитель цел, а гудок не работает :cray: Что ещё проверить?
@ELe№a, а как ты определила, что гудок цел? Попробуй замкнуть на аккум проводами компрессор напрямую. Кстати, мб провод где сгнил?
Он сутки не работал,затем работал раза три-четыре,теперь опять сутки молчит...гад :( В выходные не поленюсь,займусь им как следует,главное провода не перепутать :)
    • 4275 Просмотров
    • 12197 Просмотров
    • 4227 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 10407 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 25978 Просмотров
    • 969
    • 969
