shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
Вот и мне обидно. Кредит. Типа "спокойствие". А теперь салоны, дилеры, такси и т.д.
Всем привет, аналогичная ситуация. Завожу, прокруты идут, выхлоп есть, а потом оп и как-будто заклинивает стартер бзззз такой звук.
Поставил новый аккум, по совету снял накалил свечи, поставил, не помогло. Ушёл шевелить "волшебный" провод, прийду - отпишусь.
Не помогло(( Нашёл провод, похожий по описанию, подскажите он нет? (на фото под стрелкой (снизу) получается)
Помоему если стартер делает "БЗЗЗЗЗ" то это бендиксу конец или пятаки подгорели но болше похоже на бендикс.
Ну не знаю как описать, просто такой звук, как будто клинит его и дальше ничего.
По-воной заводишь, опять пару выхлопов и снова клинит. Позвонил в сервис - сказали привозили машины с подобными описаниями, они стояли в тепле и заводились. Сказал попробывать отогреть, только хз как. Завтра вот думаю тепловой пушкой продуть. Меня бы по фотке скорректировать, там он, правильно думаю?
Ну если клинит после недолгого кручения то может быть втулки износились, а на горячую будет работать нормально. Да и крутит наверное с большой натугой. Судя по году выпуска и если машина эксплуатировалась на небольшие расстояния то вероятнее всего втулки. А по фотке я там ни разу не лазил, да если это провод то онг вообще не крутит.
Дак странно как то на счет "заведётся в тепле". И в -25 заводилась нормально. А щас и 20 не было.
Досадно будет если в сервис привезу на эвакуаторе, а она у них в тепле заведётся) Ладно завтра попробую обдуть, если не поможет - то прийдётся в ремонт. Спасибо за ответы.
@STEEL, провод примерно там находится, все верно.
но пожалуй соглашусь с @Никитич, он вам не поможет!(провод)
у вас другая проблема, какая - не знаю... :unknw:
Конечно мы можем советовать какие могут быть неисправности, но желательно проблему описывать немного полнее типа "стартер сначала крутит а зщатем встает или он не крутит совсем, или жужжит" тогда более полный совет можно дать а то в первом случае что он "жужжит" а во втором "после того как закрутит - клинит" ведь при этих причинах и неисправности совсем другие
@Никитич, Стартер сначала крутит, а потом его как-будто клинит/встаёт, извиняюсь за выражение просерает, с похожим на Бжж звуком. Дальше приходится поворачивать ключ обратно и повторно пробывать. И по-новой.
Мне главное понять, замёрло ли там что-то и это можно отогреть или надо в сервис стопроцентов?
А то машина не на гарантии, вызывать дорогущий эвакуатор,чтобы потом она отогрелась в сервисе и завелась.... не рационально как то.
Вот теперь немного понятнее, судя по этим симптомам вернее всего накрылись втулки стартераи бендикс на подходе. Я думаю с прогревом ничего не изменится. Правда я пишу втулки это применительнок ВАЗам а у нас я тоже думаю есть они. Медно-графитовые втулки они центруют якорь стартера и если они изнашиваются то большинство на холодную так и происходит. Если у тебя механика то можно завексти с галстуком прогреть двигатель и посмотреть далее при несильно изношенных втулках, а помоему у тебя именно то она на горячую заводиться будет. Да вспомнил вот еще что может быть подгорели силовые контакты на втягивающем реле, по симптомам вроде не очень подходит но бывает такое. Но вернее всего втулки если есть в наличии их менять не проблема нужна только развертка нужного диаметра.
В том то и дело, что коробка автомат(
А на счет
это надо стартер снимать, больше никак не проверить?
@sereno,кинь ссылочку на скачку, не сочти за труд... :hi:
Конечно мы можем советовать какие могут быть неисправности, но желательно проблему описывать немного полнее типа "стартер сначала крутит а затем встает или он не крутит совсем, или жужжит" тогда более полный совет можно дать а то в первом случае что он "жужжит" а во втором "после того как закрутит - клинит" ведь при этих причинах и неисправности совсем другие
Решил и я поделиться свои проблемами.
Пару недель назад у нас не слабый потопчик на дороге был, и угораздило меня заехать так, что на лобовое стекло вода заливалась. Выехал своими силами, машину глушить не стал, минут тридцать парила. Морда машины оказалась вся во льду, капот примерз напрочь.
Дело это было рано утром, до вечера ездил без проблем. На следующий день решил завести машину с автозапуска, но...
Сев в машину, стал заводить её ключом. Стартер крутит якорь, но двигатель не крутит. Ну думаю примерзло что-то.
Привез машину к ОД на эвакуаторе, она постояла часа четыре и завелась. Отъездил три дня без проблем и следующим утром машинка решила не заводиться, только симптомы немного другие: втягивающие щелкает, но ничего не вращается. Т.к. пришли морозы под 30 градусов, то решил машину не трогать. Тут выпал снег, пошел вечерком обмести машину, и что-то дернуло меня её попробовать завести. Завелась с первого раза. Температура была минус 27 градусов. Два дня заводилась, на третий опять не хочет: втягивающее щелкает, стартер не крутит.
Мысли мои по этому поводу следующие:
1. Есть конструктивный недостаток у втягивающего реле, при котором конденсат и влага не могут уходить из него и скапливаются и в итоге создают проблемы.
2. Подгорели/окислились силовые контакты втягивающего реле. Но эта версия мне меньше нравится, т.к. в первый раз якорь стартера крутился.
@and75, Мда уж, суровый Урал)) Версия хорошая, я сегодня проверю на своей.
Друганя звонил щас едет ко мне с печками/пушками тепловыми различными, будем отогревать.
@STEEL, смотрите, покраску не испортите. а то увлекетесь... :wink:
сыль на что?
Когда подгорают контакты то иногда стартер крутит и она заводится после нескольких попыток а иногда с первого раза это точно. А проверить это можно так: один поворачивает ключ зажигания а второй перемыкает силовые контакты, но у нас я посмотрел к ним долезть почти не возможно.
Не помогло(. Грели долго и старательно промышленым феном (мощная кстати штука), печкой.
Аккум зарядил вчера ещё. Стал заводить - все тоже самое.
Вызвал в итоге эвакуатор, увезли мою ласточку, завтра сказали позвонят скажут что по работам... хех.
@Вихтор, Дак а как мы краску испортим, я же капот открыл и внутри все грел, поставили примерно на 40минут печку.
Направил её в то место, где стартер, укрыл одеялом, потом вышел ещё промышленым феном продул. Все тёплое было, местами горячее, не помогло.
Продолжение банкета...))) В пятницу отвезла к ОД. Оставила машинку на ночь. Как говорит мастер - 5 раз заводили, все ОК, на шестой раз им что-то не понравилось. Поменяли релюшки на стартере местами. Сегодня утром завелась. Самое странное, что все эти работы нигде не отражаются. Т.е. приехала, акт подписала о передаче машины. Сегодня расписку эту отдала, мне машину выкатили. Делали там что-то или нет, даже не знаю... Должны где-то отражать выполненные работы.
Когда я спросила про заказ-наряд, то ответили, что т.к. ничего не ремонтировали, не меняли, а только подкручивали, то и писать не надо.
сегодня опять не завелась, как и 2 недели назад (напомню я уже писал об этом здесь) - тогда, через 2 дня после "танцев с бубнами" в виде шевеления проводков, постукиванию по детали, напоминавшей стартер и попытке завестись на N положении коробки - машина завелась и без проблем заводилась потом каждый день. Подожду опять пару дней - в среду вроде должен мороз ослабеть... если все будет глухо - тогда уж с эвакуацией опять буду заморачиваться!
Я сегодня своей машине пообещала, что если больше приколов не будет - то не продам. Завелась в минус 23 без проблем.
@Солныффко, а если завтра не запустится? )))
@Вихтор,
Буду дергать проводок. Хотя так хочется верить в чудо :lol:
тваю ж мать...
сегодня поймал проблему по новой, ночь было за -20... что они там в сервисе сделали в прошлый раз - фиг знает, но опять не завелась...
хорошо приятель дернул на галстуке...
    • 3256 Просмотров
