shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
Если посмотреть почти все машины 2011 года. Это машины на полной гарантии, и почти все побывали в у дилера на ремоне.
да да, промежуток в 4 месяца, самая ранняя декабрь 2010, и самая поздняя март 2011. от кузова, комплектации и коробки не зависит. 2004й в расчет думаю нет смысла брать, там явно не то, просто старость не в радость. понаблюдаем еще, надеюсь еще народ накидает статистику?!?!
1. Март 2011
2. Хэтчбек
3. Люкс
4. Защиты нет
5. АКП
6. Не заводится уже как два месяца.стоит пока возли дома.
Пока явно три месяца - декабрь, февраль и март!!!
Но у нас очень мало посетителей, да и не все отписываются, надо больше собрать людей тогда статистика будит точней.
сейчас покопался в каталоге и если я правильно понял, то с 27 августа 2010 года на рио стал ставится(производиться?) стартер с новым парт-номером.
В его "составе" поменялись следующие составляющие: якорь, тяговое реле.
не знаю в чем отличие, но парт-номера отличаются. все остальное вроде бы как и раньше, т.е. без изменений.
Т.е. получается тяговое реле стартера у рио стало другим... интересно, что они там поменяли... что машины перестали заводиться?...
надо еще на проводку глянуть....
Kolenval, а откуда такую информацию нарыл?
1. Январь 2011
2. Хэтч
3. Люкс
4. Защита есть Motodor
5. MТ
6. Было 1 раз: Вечером поставил у дома, на след день днем стартер молчит. Темп. около -20. Завел с галстука.
7. Приехал к дилеру за 15мин., стала нормально заводиться. Дилер сказал, что дело в контакте за/под инжектором, наугад подергал его сказал что все будет oк.
Все ok уже 21 день.
Вчера забрал машину у ОД заменили стартер по гарантии, сегодня при -9 завелась нормально.
1) Март 2011г.
2) Хэтч
3) Вроде Комфорт
4) есть
5) АКПП
6) 1 и 2-й раз в ноябре 2011г. (-15 градусов, в предыдущий день было около -5), 3-й раз в январе 2012г. (-18 градусов)
7) 1-й раз просто загнали в тепло и завелась сама. 2-й раз сказали, что разобрали и просушили стартер и подтянули все клеммы. в 3-й раз только разобрали и просушили стартер.
Изменено пользователем mair1004
@mair1004, не пробовали в пачпорт глянуть, когда он был присвоен авто?
Если VIN-номер не знаете, то скидывайте мне в личку номер (который начинается на KNADH****), я проверю и скажу дату выхода автомобиля
Уважаемые одноклубники! Я сделал сверху голосовалку, что бы было проще отписываться по дате производства! те, кто отписывался письменно можете, если не трудно, продублировать в голосовалке свой месяц производства а/м.
ps: просьба к тем, кто в голосовалке проставит дату, отпишитесь тут, что проголосовали, что бы не учитывать дублирующие записи с предыдущих 3-х страниц
@sereno, проголосовал :)
Проголосовал.
Тоже стартер в морозы за 20 болеть начинает. Обещали по гарантии поменять. Уже третью неделю жду. Последний раз по телефону сказали, что к середине марта будет.
PS Машина декабрь '10.
Kolenval, дак откуда инфа про новый стартер с августа?
Проголосовал
из каталога kia. сейчас нет времени. попозже - с картинками выложу.
можно это проверить.
у кого машина произведена до августа? посмотрите, пожалуйста, номер стартера и тягового реле.
и отпишитесь. сравним.
проголосовал
в этом каталоге смотреть? почему то снаружи номер 39-361A, а когда на него тыкаешь, то все на 36 начинаются. у меня дата производства 10 июня 2010
а вот от машины октября 2010
Проголосовал.
На всякий случай анкетку:
1) декабрь 2009
2) седан
3) люкс
4) защита картера есть
5) АКПП
6) в минус 20, правда за день до начала проблем пришлось проехать по воде достаточно глубоко
7) у ОД согрели машину и она завелась, после нескольких дней перестала заводится. Простояв пару недель начала заводиться, но не каждый раз. Я протянул силовой контакт, который приходит на втягивающее и почистил контакт на катушку втягивающего. После этого заводилась без проблем и в -24 и в -21. Сейчас на машине второй день не езжу, надеюсь что все Ок.
я смотрел тут. вроде все правильно дольжны на 361 начинаться.
я сравнил вин твой машины (слева)июня 2010 и своей ноября 2010
разница, как я и писал:
отличаются номера стартеров, а в нем отличия и тяг. реле.
и судя по тому, что многим меняли реле, чистили контакты у реле и просто шевелили проводок и все это помогало,
то вполне возможно, что проблема в самом реле или в контактах или проблема в технологическом процессе или операторе, который работал на рабочем месте.
но что для меня не логично, ведь парт-намбер должен увеличиваться, а тут наоборот - уменьшается.
кстати, судя по каталогу на некоторые машины после 27 августа стали ставить
стартеры
3610026810 - у меня такой, а на некоторые
3610026860
хотя до этого ставили
3610026850 - у sereno такой ( 4 года ставили и тут поменяли)
Проголосовал.
Забрал сегодня наконец машину из сервиса.
Мастер сказал, что такая проблема у многих, мне меняли втягивающее и еще, как он сказал, перепаивали проводок, который идет на втягивающее, убирали лишнюю фишку из цепи.
хм...
1) декабрь 2010
7) машина в сервисе, по словам мастера- пригорели пятаки.Менять собираются не весь стартер, а только втягивающее, причем, рассказывают, что у меня почему-то стоит стартер старого образца, такой же, какой ставился на Гетцы, и современные втягивающие не подходят на эту рухлядь, такие дела...
не подскажите Ваш vin, пожалуйста. можно в личку, очень интересно проверить "рухлядь" у вас не с номером ли
3610026810 стоит?
нарыл инфу по разборке и диагностике стартера.
на полную сборку/разборку стартера по предписанию kia выделяется 7,6 нормо/часа.
может кому-нибудь пригодится...
ТУТ
ну вот, хоть уже какое то продвижение. а те стартеры что меняют по гарантии тоже ведь уже косячного образца получается?
Проголосовал
@Kolenval, @sereno, посмотрел и я щас стартер свой... верней, его номер: 3610026810!!
но так как мне его(стартер) заменили, то не знаю какой стоит сейчас
П.С.: и машинка как оказалось, не декабрьская, а ноябрьская!(ппц) на голосовалку это никак не отразится ;)
    • 3225 Просмотров
