gva
Установка волговских сигналов
@Cruward, да этот болт,но я про то что на кочках он о корпус авто может стучать.это не может быть причиной КЗ? когда "земля" то проведена,но дополнительно бьется о корпус авто
@Cruward,на кочках он о корпус авто может стучать.это не может быть причиной КЗ? когда "земля" то проведена,но дополнительно бьется о корпус авто
не, не может быть
Из невероятных предположений - может действительно перепутаны контакты из родного разъёма? по идее в этом случае предохранитель сразу бы сгорал при включении сигнала, у меня так было когда провода перепутал при установке противотуманок. Мультиметром проверить надо, ну или тупо взять лампочку с двумя проводами, один провод к массе подсоединить, второй поочерёдно к каждой из клемм разъёма
@Cruward, спасибо,пронял.буду маятся.
блин если бампер опять снимать,сверху напрочь не удобно :) но контакты проверить на фишке сверху,а если все правильно подсоеденил,то опять его скидывать блин
А провода там не цветные?
Судя по схеме чёрный (B) контакт 2 - это минус, а красный ( R ) контакт 1 - это плюс.
Тут же есть и схемка штекера Е25.
ВНИМАНИЕ: Схема для Киа Рио 2005-2011
Изменено пользователем joe
посмотрел через верх решетку проводку в фишке. я так и соединил. красный провод на плюс,черный на минус. где ж кз искать.
заказал мультиметр на али. приедет,буду "звонить" на этот кз сигналы и самодельную проводку. правда нифига не разу непользовался этим прибором,придется еще и это изучать по ютубам :)
кто в электрике шарит,подскажите,как мультиметром замерять сигналы сами на брак? что на нем поставить,и на что смотреть:) я в этом не спец,а все тут советуют сигналы на брак проверить.как я даже не знаю и не умею. проводку подключил правильно,а пред горит и все тут. где КЗ,как его вычислить
Как вариант, тут посмотри: http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_zvuk.htm
Там есть и характеристики, и описание устройства и возможных проблем.
Величина сопротивления обмотки в Ом - 9,5-9,6
Выставить тестер в режим измерения сопротивления и померить.
спасибо.а что мне даст значение сопротивления,если  отклонение будут от норм? это и есть разве вариант что он коротит? иль просто брак.
извините за тупняки в электрике ваще не бум бум
Ну как что даст? Даст заключение - исправен сигнал или нет хотя бы в отношении обмотки. Если исправен, то копать дальше, если нет - то разбирать и смотреть или новый покупать.
Хотя и не факт, что при нормальном значении сопротивления, они будут исправны. Просто это самая первая и самая простая проверка.
мдя.обнадежило :( т.е. и это не панацея
Ну может всё и решится. Я их не разбирал и не могу утверждать, что там проблема может быть только в этой обмотке.
Если сам в электрике не очень, то списался бы с кем-нибудь из земляков, может встретились бы и за пол часа решили бы проблему.
Здесь региональные ветки не очень активные. Ты на Драйв2 зарегистрирован?
Вот список волгоградских: https://www.drive2.ru/r/kia/g558/?city=41472
Вот, например, ini753: https://www.drive2.ru/r/kia/1114424/
Он и подсветки всякие лепит, и приборку себе поменял, думаю, что с дуделками точно разобрался бы))
спасибо.попробую так.Этот человек оч далеко живет от меня.хоть и город один.Волгоград длинющий город :)
Ну все, теперь машина полетит, волговские сигналы это то чего ей не хватало.
Когда стояли пневмодудки у меня, шальной МАЗ с полуприцепом, выезжая на дорогу, не замечая меня, реально оттормозился до юза на звук :rofl: Чистая правда!!
вообщем сваял я новую проводку,потому как старая была сделана не оч корректно,и думал что трабла от нее,преды горят.где то коротит.
снял опять бампер,поставил проводку нажимаю на сигнал,на те пред опять.отключил один сигнал жму низкий тон работает. втыкаю в высокий,жму опять пред вылетает.
выключаю низкий тон оставляю один высокий.жму.еще один пред в помойку.поехал на авто рынок. взял сигнал высокого тона,нашел чела ,что торгует проводкой,сигналами и т.д. попросил его проверить. он подключил его к акуму,а он коротит.  и вывод. как выше и писали НОВЫЕ купленные в автодоке сигналы ЛЫСОКОВСКОГО завода от газа,в фирменной коробке,со всеми отк наклейками и прочим,оказался бракованным как мне выше и подсказали. сам проверить не мог,мультиметр заказал с АЛИ только как пошли траблы,он все в пути. кароче купил я такие же дудки GMP (китайча походу,хотя пишут и турция,и тайвань,хрен пойми.вот такие - https://www.drive2.ru/l/1467127),за 300 руб. звук прикольный,мне даж больше волговских понравились. масса на сигнале не на корпусе,потребляют 8 ампер. и цена главное. 350 руб с проводкой готовой и кронштейнами. чел продает сразу все сам ваяет собирает.ток втыкай вообщем. подключил я звук норм.посмотрим как они проживут .ну за 300 руб.норм. а волговские РОДНЫЕ мля за 450 хлам оказался. и фиг вернешь.покупал более месяца назад.и выкинул сразу при установке коробку и все что было
вот фото как новые висят.на штатном месте
p/s/ кстати вернул пред на 10А. работает норм 3й день.
Волговские за 450 р????? Как-то дешево... Я года 2 назад брал волговские за 700 р. Нормальные такие. Громкие, приятный волговский звук. Так и продал с ними машину. А то что Вы поставили, китайские красненькие, так они перегреваются если долго гудеть. Свадьбу катал-они у меня расплавились..
 такова цена автодока была. все как нать с наклейками ОТК и все такое. На сайте завода их глядел. Китайские уже 3. неделю робят норм,а этот закоротил через 5 дней один их 2х волговских.а звук китайского ничем не хуже волжанского .
да и цена ниже,и установка проще,можно не снимая бампера заменить будет.волговские сложнее,из за массы на корпусе,дабы ее притянуть хорошо,сверху отгибая не удобно. ну а так кому как. пока мне все устраивает. кстати упоминаний про них что плавится нигде не видел,а что ставят многие так на drive2 полно примеров
Какой сюрприз... Новая отечественная запчасть сразу оказалась бракованной... :blink: ... Привыкайте, это вам не корея с японией. Помню когда покупал запасной коммутатор к 2109 - из 5 купленных все 5 бракованные были, и это только один пример из многих. :(
@Legandr, тут как бэ  на всехъ форумах не встречал такого,про сразу брак от завода изготовителя.но в итоге попался гадина. ну и фиг с ним :) больше не куплю и не посоветую никаму. притом что жрут как скаты и им реле подавай ,да ну их
Вот поэтому я себе искал либо советские, либо снятые с волги заводские сигналы. То что продают вообще ужасного качества сейчас.
Жалко продал бывшую и не снял сигналы от 24 волги.
то же самое, в металлическом корпусе за 700 р брал
да они то были в металическом.толку то
http://www.letz.ru/production/sounds/  22.3721/221.3721 комплект
    • 4356 Просмотров
    • 12319 Просмотров
    • 4278 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 10619 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26163 Просмотров
    • 969
    • 969
