kishofff
саб со стандартной магнитолой
Не поможет, у меня оба провода до аккумулятора, писк есть при подключении к выхода штатной магнитолы.
кстати, писк пропал- после того, как провода от магнитолы к усилку поставил посерьезнее.
Сделал шумо-вибро изоляцию передних дверей, на фронт поставил DLS M-136mk2, в багажник через переходник сабвуфер Audio System MX-12PLUS BR c моноблоком kicx qs 1.350, всё играет от ШТАТНОЙ ГОЛОВЫ в седане. По сравенению со штатным звуком - всё кардинально изменилось в лучшую сторону. Спинки задних сидений на удивление самих установщиков не сильно воспрепятствовали пробиванию баса в салон. Вообщем успел сделать себе подарочек до нового года))) Теперь думаю надо в будущем шумить рамку номерного знака, багажник и убрать вообще задние штатные колонки.
Bingo, Мои поздравления. А Задние колонки действительно не нужны.
Сейчас соберусь с силами опишу свои эконом-доработки
Спасибо) Ждёмс!;)
как тока слушать музыку задним пассажирам? или любоваться басом?
Я эгоист...
Хотя у себя задние оставил... Наверное потому, что все равно они не очень слышны...(Хетч-задние тоже в дверях)
я тут задумался над вопросом - при наличии саба было бы здорово срезать со всех 4-х динамиков низ до 100Гц. а учитывая, что штатная музыка не имеет фильтра среза, то наверное выход только пассивно перед самим динамиком по типу фильтров разделения в многополосной акустике. ребята, кто тут гений звука, какие идеи посоветуете?
1. На 99.9% усилителей есть ФВЧ, часто регулируемый.
2. Пассивный кросс на 100гц будет ОГРОМНЫЙ.
3. 100 гц слишком высоко. Надо 63-80.
1) я про штатную магу, а не усилитель. усилок питает саб и по тракту саба претензий нет. претензии к четырем каналом, на которые поступает так же низкий диапазон, который при использовании саба ни к чему, т.е. со всех 4-х динамиков средать все что до 100гц, чтоб они только от 100 и выше работали.
2) ну 100 я во-первых взял для примера, а во-вторых тут по ящику была передачка по автодрайву и там говорили что оптимум на 100, но не суть. то что большой - ну понятно что не микросхема, но все же????
В программе JBL SpeakerShop есть Crossover Module с его помощью можно рассчитать параметры кросса.
прогу скачал, но что то нифига в ней не понял, где что надо задать.
в меню loundspeaker - parameters задаются параметры динамиков (где взять параметры рюшечных хз) затем в меню crossover выбираешь тип кросса 2-way или 3-way, 2х компонентка или 3х соответственно, затем порядок фильтра, думаю второго будет достаточно. Нажав на порядок (2nd order) появится схема справа от схемы есть поле Lower X over это задается частота среза вуфера, ну как-то так :)
Тк я понимаю что это эксперемент, то я просто порылся на магнитоле и спаял бы кросс с параметрами как у кого-нить и посмотрел результат
я тут сеня вдруг выяснил следующее: поставил саб, подключил, включаю тесты с флешки - усь не пашет. прозвонил провода - нет управляющего сигнала Remote antenna (разъем 3 коннектора А)
уже и порог разобрал по середине проверить - нет сигнала. вынул флешку - саб включился. хм.... вставил - нет саба! переткнулся на радио - опять есть. т.е. Remote antenna логично, что работает только на радио. вот те на.... с ноября стоит саб, а я только сейчас узнал. что с флешкой/диском он выключается. :g:
Странное у тебя чтото творится. У меня на ремоут фронтальный усь подключен, если бы выключался при проигрывании USB\CD я бы точно заметил :D
я хрен знат почему, сам в шоке.... проверь плиз, вдруг так оно и есть, а то на радио то динамический диапазон меньше, к радио низы прибавлялись, а на флешке так сами играли с лопухов. или я хз что за домовой у меня
у меня управляюший провод усилителя подключен на контакт 6а
то есть, усилитель включается вместе с магнитолой-при повороте ключа...
я уже прикинул, что тоже на 6й перекинуть надо.
Это не есть правильно. Если перекинете на АСС, то момент включения будет не синхронизирован с ГУ, можете получить хлопки при включении и выключении усилителя.
но сейчас то отключенный саб на флешке вообще не вариант. я только не пойму - почему у тебя на флешке работает выход, а у меня отрубается. кстати, у усилка задержка при включении примерно 3 сек. так что усь врубится позже маги. kishofff, щелчки при включении есть?
При включении скорей всего не будет, а вот пр ивыключении будет. Хотя у меня и через Remote при выключении щелкает...
вот проста схема включения ремоута от входного сигнала линейника
нафиг все схемы... подключил сеня усь к линии АСС на маге, у меня на усилке ниче не щелкает ни при включении, ни при выключении.
эт я так......на всякий случай......мож кому понадобится
Отрегулировал срез по частотам - и всё!!! Качество звучания отменное. Если не быть гурманом в музыке (а таких я думаю, что процентов 85 - 90), то не надо ни башку скидывать и менять, да и штатные динамики оставить.
А насчет тех, кто пишет, что активные сабы - туфта, они их просто настраивать не умеют.
Досталась такая штуковина со сгоревшим динамиком, поставил в него 8 дюймовый Boston, в фазоинверторы поместил вату (а то уже при средней громкости они работали ни как фазики а как воздуходувки, создавая не очень приятный звук быстро двигающегося воздуха), может конечно не совсем по науке, но теперь звук в машине просто класс :61dance3: , низы мягкие и чёткие . Единственное что добавлю это нормальные пищалки на стойки чтоб приподнять звуковую сцену и шумку в двери.
    • 94 Сообщений
    • 150016 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
