loki_omega
Замена подшипника в генераторе
miha, на форуме есть мультимедийное руководство, рекомендую скачать, пригодится. А пока не скачал, тут посмотри пункты 6 и 7 инструкции, на рисунке сориентируешься, а дальше понятно будет. :dirol:
снял генератор. на нем маркировка МИЦУБИСИ.
разоборать получилось, а как теперь собрать?
может кто подскажет?
у меня друг на Таврии еще давно генератор "чинил". разобрал, потом не смог собрать. в итоге получилось, но остались лишние части. естественно, он не заработал. купил новый:)
а в чем собстна проблема ? Если щетки, то там дырки сзади по идее для отвода надо поискать и зубочистками иль еще чем растопырить и вставить ротор. Можно из пивной баночки полоску вырезать, кольцом её загнуть, и вставить чтоб щетки разгибала, опять вставить и выдернуть полоску...если конечно в этом трудность.
ага с щетками вопрос
все - собирать разбирать научился
теперь впорос в другом. диодный мост поломатый, щас поменяю диод буду дальше РР смотреть.
на генераторе маркировка мицубиси? есть еще люди у кого такой генератор?
Перебирал генератор уже два раза, без пайки, фирмы Mando. Вопрос: почему после замены подшипников вой остался, т.е. если начинаем натягивать ремень вой нарастает, при нагрузке еще больше воет. Менять генератор? Спасибо.
@PAVlion, мож все таки помпа?
@PAVlion, подскажите пожалуйста, КАК вытягивали генератор с посадочного места на свободу? Снимал еще чего-то или он так вылазит? Мне помнится, когда я менял ремень ГРМ, что я его даже с религиозными танцами около часа крутил - вертел но не нашел щели что-бы вытянуть? Может я конечно попутал чегой-то полгода прошло. А то у меня тоже подсвистывает, подозреваю генератор, т.к после замены ремня энтого-генераторного чуток перетянул, а как пробег уже 165 тыщ, то подозреваю что подшипники генератора. Киа 1 у меня. Большое спасибо!
Помпа новая... это генератор, думаю уже выработка в посадочном месте, хотя люфт отсутствует.
Вообще подшипники должны запрессовываться или вставляться от руки? Спасибо.
Снятие генератора:
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите защитный колпачок с клеммы генератора.
3. Выверните гайку крепления провода к клемме генератора.
4. Снимите провод с клеммы генератора.
5. Отсоедините разъемы генератора.
6. Ослабьте шарнирный болт крепления генератора и монтажный болт механизма натяжения.
7. Вращая регулировочный болт, ослабьте натяжение ремня привода генератора.
8. Снимите ремень привода со шкива генератора.
9. Выверните болт крепления механизма натяжения.
10. Выверните шарнирный болт крепления генератора.
11. Ослабьте болт крепления регулировочного кронштейна и поверните кронштейн.
12. Снимите генератор с двигателя.
Сергей, 12 пункт самый интересный. Видимо забыли (умолчали), пункт 11а.
Делюсь опытом:
11а. После как вывернули все болты снимаем и опускаем генератор на рулевую тягу, домкратим правое колесо до отрыва, заводим генератор за рулевую тягу в появившееся пространство и далее за рулевую рейку.
@PAVlion, благодарю за помощь, буду пробывать!
Может быть ты слишком перетягиваешь ремень и нужно тупо его ослабить? :acute:
Ослабляешь, он начинает проскальзывать, натянутый - воет.
А затягиваешь по "мурзилке" или до тех пор, пока перестанет свистеть (проскальзывать)? В некоторых случаях ремень может проскальзывать и при правильной натяжке:
- разряжен аккум и при старте он, ещё больше разрядившись, больше потребляет энергии, отчего генератор тяжелее крутится (особенно, если включены фары и печка);
- изношен/ы шкив/ы, из-за чего нет плотного контакта между ремнём и шкивом/ами;
- изношен или замаслен ремень, из-за чего нет плотного контакта между ремнём и шкивом/ами.
вой может быть при пробитом одном диоде выпрямителя.
А по поводу смены подшипников, задняя крышка глухая?
Если да, до высверливаете отверстие?
Ремень куплен новый, затягиваю до устранения свиста, т.е. проскальзывания ремня.
Аккумулятор заряжен нормально, натяг примерно соответствует развороту ремня на 90*
Если бы не было плотного контакта ремнем со шкивами, был бы свист, а тут именно воет генератор.
Вой появляется при дальнейшей натяжке ремня и при включении потребителей тока.
При пробитом одном диоде, зарядка будет?
Задняя крышка пластиковая на болтах.
Возможно такое, что искривлен вал генератор и при натяге воют подшипники?
я имел в виду заднюю крышку, не про защитный кожух.
С одним пробитым диодом зарядка будет на больших оборотах.
Откиньте все провода от гены и запустите двигатель.
Если и так воет - электрика не при чём.
читаешь форум и диву даешься, чуть ли не все з/п подходят от Вазов. Поначалу как купил свою рио следовал советам форума. И понял одно - либо вы просто флудите, либо вы из авто уже наколхозили советский велосипед. Следовал советам по проставкам под пружины от Тазов - бред, неподходят. По поводу сеточки бензонасоса - бред, не подходит, Также и с генератором. У меня рио американка и все родное стоит, уверен на все 100% (расходники не в счет). Заранее извиняюсь если кого обидел))
я из з/п ставлю дешевый китай и все работает
    • 1029 Сообщений
    • 395970 Просмотров
    • 3021 Просмотров
    • 6606 Просмотров
    • 3986 Просмотров
    • 3570 Просмотров
