Pulsar
Тормозные колодки
Родные 45000 км без звука отходили. Не имею я возможности в тормоза каждый месяц лазить.
Перепробовал многие бренды, и вернулся к оригиналу, особенно нравятся те, которые в красной коробке Киа.
...вернулся к оригиналу...
К работе стоковых претензий нет, но пыльные жуть.
@Dimaone, пластины поставить руки не доходят, езжу-скриплю.)) С внешних колодок содрать их так и не получилось. Насчет партии врядли, я эти колодки брал еще прошлым летом, но они не понадобились тогда. Ты, я так понимаю, тоже без пластинок гоняешь??)) Я наверное внутренние только поставлю.
@3fan,Нет, у меня как раз пластины установлены, и все равно скрип идет. Так что ставь скорей, посмотрим будет у тебя скрип или нет.
зы Просто надо сильнее отверткой подковырнуть, может даже немного погнуться пластина.
Сегодня забрал на exist-е тормозные диски Zimmermann и колодки TRW. А то уже второй раз на ТО говорят, что диски пора бы поменять, "они еще чуть-чуть походят, но лучше заменить". Будет на этих выходных возможность - поставлю.
Всем привет!
Пробег 78000км, зимой мне меняли передние колодки и подремонтировали направляющий суппорта, там болт настолько намертво сел, что был перекос и колодки стачивались криво. Болт выпилили, вроде все было ок. Сейчас такая проблема. При езде очень нагреваются тормозные диски, по-моему дело опять в этих чертовых направляющих! Подозреваю, что передние колеса если вывесить - будут крутиться с трудом. От этого трется диск и большой расход топлива. А в начале июня планирую в дальнюю дорогу.
Посоветуйте, может быть стоит поменять направляющие суппортов в сборе? Какой заказной номер у них? Что еще стоит заменить?
это как? можно заменить скобу суппорта в сборе с направляющими (если закислились колодцы направляющих, т.к. они шлифованные и восстановить их "за дешево" мне, например, не представляется возможным), т.к. направляющие есть отдельные детали.....
58162-1G000 - нижняя направляющая
58161-1G000 - верхняя направляющая
скоба увы отдельно не продается, т.ч.:
58190-1GA00 - суппорт в сборе правый
58180-1GA00 - суппорт в сборе левый
и на тот и на другой минимальная цена 4100 руб.......
там разные направляющие?
@krabell,
Верхняя и нижняя различаются, верхняя с резинкой, нижняя просто металлическая.
Иначе говоря, в моем случае, когда колодки трутся о диск из-за того что не ходят напрвляющие, то нужно покупать суппорта в сборе??
@Schwarzenegger,
в твоём случае, надо смотреть
может цилиндры назад не спешат отходить сами по себе
@noiprox,
колодки менял недавно, внимания не обратил, может и перепутал
даже не думал, что разные могут быть
@Schwarzenegger, если дело в направляющих, а точнее в закисших колодцах скобы (беда то в том - что они глухие, т.е. нельзя их просто гарантированно прочистить) - возможно другого пути нет, но надо все-таки все проверить: и направляющие и сам цилиндр......
Доброе время суток. Подскажите, Пожалуста,  При каком Пробеге меняются тормозные колодки на Киа Рио 2010 г.в.?
Просто проехал 38000, начались проблемы с тормозами, вот думаю менять или нет
@sasha068, я заменил на 50 тык, остаток был как минимум 30%......
А какие проблемы то?
@sasha068, я заменил на 38 тык, т.к. износ дисков был почти критическим (20,5 мм по микрометру, при допустимых 20 мм). В качестве бонуса за замену получил предсказуемость работы тормозов после стоянки и отсутствие писка "на холодную". Надолго ли...
Пробег 74 т.км.
Колодки не менял. Ничего не беспокит. Где-то на 40т.км появился скрип-пропал после мойки.
Песок наверное попал.
Купил новые на всякий случай. Через недельку поеду но ТО-5
Возможно скажут-нужно менять.
итак, Фриксы (что спереди, что сзада) откатали первую тысячу - только положительные впечатления, хотя торможение стало немного мягче чем на родных....
 @serg36, отпиши после 2-3 т. км. начнут скрипеть или нет.
У меня все еще скрипят. Скоро наверное разберу, посмотрю и смажу направляющие т.к. не смазывал.
Все жду когда 3fan поставит пластины, изменит это ситуацию или нет.
Кстати, скрипеть начинают не сразу, а после того как в пробках постоишь, видимо перегреваются(может цилиндр закисает ?)...
@Dimaone, возможно тормозные диски уже перекалились.....известная ситуация на ТАЗах, - дисков хватало на 30 тык, потом что не делай (кроме замены) скрипело всегда....
зы: я пластины сразу переставил......
@serg36,да пластины у меня стоят.
Подскажите парт номер задних тормозных колодок
@Feroz, 58305-1GA00 барабанные
Спасибо!
А не знаете, какая фирма изготавливает оригиналы? Я подозреваю, что можно купить дешевле их, если взять просто той же фирмы, что оригиналы на завод поставляет.
Может тоже Frixa?
p/s кстати  какая допустимая норма износа, для задних колодок в мм?
@Dimaone, уже почти 2000 км.....не скрипят.....
    • 2661 Просмотров
    • 7119 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40047 Просмотров
    • 2850 Просмотров
