Gelos
Цены на работы по рио.
8.Замена свечей – 300 руб.
Примечание добавил Gelos
@Бармалей, видимо и на старуху бывает проруха.....
@Бармалей, работаю я, как всегда... Третья смена подряд..
@виталий68, Виталий, выздоравливай! Не торопись с этим делом, полежи сколько рекомендуют врачи ,чтоб всё срослось как нужно! Будем держать за тебя кулаки, чтобы лечение прошло без сложностей!
Ну а вопрос про время, требуемое на подобную замену всё же повторно подниму, в любом случае когда-то придётся менять, а я буду знать заранее, на какие сроки ориентироваться. В ближайшие дни я даже и не планировал, торопить тем более сейчас не будет и мысли, здоровье прежде всего!
Виталий! Выздоравливай!!!
Виталь, ты это, поаккуратнее, в будущем! А сейчас - покой и постелька! выздоравливай! Нам твое здоровье дорого не только как память =)
Очередное спасибо Виталию! Замена ступичных дело не то, что непростое, а очень нетривиальное, чуть кувалду не сломали xD
Теперь в машине тишина, только двигатель слышен =)
Приветствую! Виталь - а ты выздоровел что ли? Просто QDM пишет что ступичные менял.
Если Вышел - есть ли какие-то ограничения пока на проводимые работы?
@Nikolaich, отвечу частично за Виталия - выйти он вышел, говорит, что дома сидеть невмоготу. Что до ограничений - на силовые работы пока что налегать не следует. Типа посмотреть, масло поменять и прочее - да, а те же ступичные - он держал, я выбивал, потому как после нескольких ударов рёбра заболели. В общем надо нам его беречь, хотя, если готов подсобить подручными работами "открути, выбей, затяни" - думаю, не откажет в приёме =)
Подскажите Rio 2009 рестайлинг уходит постоянно антифриз. Два раза был у официалов. Опресовывали систему течи нет. Масло чистое, на холодную подтеков нет. Уходит при движении. Уходит 1 литр на 1 000 км пробега. Возьметесь устранить данную проблему?
@игорь липецкий, подозреваю прокладку ГБЦ надо менять... Антифриз скорее всего уходит в камеру сгорания - посмотри выхлоп.
Я бы с больными ребрами не взялся...
Если прокладка, то антифриз либо в масло пошел(эмульсия отсутствует), либо наружу( тогда бы бульки в расширительном были- но у меня в нем тихо). Гарантийный сервис на Семеновской говорят не проблема, двигатель надо разбирать , но за мой счет чтоб им только посмотреть. Если бы точно знать что это надо , то да. А им тока посмотреть. Подскажите как посмотреть выхлоп??? Месяц уже мучаюсь с этой загадкой. Пробег машины 27 000км.Компрессия то в норме???
@игорь липецкий, интересный случай. Надо смотреть. Если нигде потёков нет, то возможно надо выкрутить свечи , посмотреть на их качество ну и на поршня. В общем возьмусь, позвони в пятницу вечером на субботу договоримся.
@виталий68, Отлично. Тут нужно нестандартное мышление, не как у оффицалов по написанному.
@виталий68, Виталий, а можно будет к вам в один из этих выходных подъехать на замену левого переднего рычага подвески?
И ещё один вопрос. Извините, если его уже кто-то задавал, а я не увидел ответ, но можете ли вы поменять на Kia Rio 2003 года сайлентблоки задних амортизаторов и сколько это будет стоить?
@Savage, приветствую. Давай спланируем на воскресенье,часам к12. В субботу вечером отзвонись. По поводу сайленблоков. Верхние не меняются,нижние похоже меняются,но я их не менял.хотя проблем нет . Обычно разбивает верхний а я насколько помню там резина наваривается сразу к проушине и поэтому не меняется.
Короче, спасибо Виталий. Ты правильно решил мою задачку. Действительно антифриз перестал уходить. Проблема была прокладка крышки радиатора.
Виталий, приветствую! Проблема на видео... Сможешь вылечить??? Rio 2005 г.в.
@VITLA, приветствую. Видео короткое. Объясни словами ещё. Я понял,что проблема в том, что с первого раза не заводится??? Но когда на холодную заводишь обороты повышенные или сразу нормальные.
@игорь липецкий, рад помочь. Люблю я просто с машинками возиться.
@VITLA, я тоже по видео не совсем понял. При первом заводе у тебя вроде как обороты на нуле были, пока газу не дал, после второго - завёлся со 2 раза?
@виталий68, я так понял, верхние несложно заменить "кустарным" способом на резиночки от волги, на форуме даже есть положительные примеры, если руки прямые - у меня кривые(
Да ребят, заводится со второго, третьего раза. Или с первого, если держать секунд 6-8. На холодную обороты как и должно быть - повышенные.
Машинка "в годах" - к 170 тыс. подбираемся. У меня подозрения на топливную систему. Топливные фильтры менял год назад, сам. Мож накосячил чего... Хотя, пол года этих симптомов не наблюдалось.
@VITLA, ну в общем должен разобраться. Надо приехать. Когда удобно. В рабочие дни можешь?
Виталь, давай как у меня возможность приехать появится, я с тобой договорюсь о дате, времени заранее... Этой машинкой редко пользуемся, в основном новой.
@Savage, если найдёшь сайленблоки ,сделаем. Хотя новые стоят около 2т.руб помоему недорого. У меня валяются где то в подвале б/у неплохие. Я их заменил себе но они ещё неплохие были. В общем непроблема.
@VITLA, договорились. Звони,я почти всегда на связи.
@виталий68, спасибо большое, поищу сайлентблоки. Да на сами аморты не жалуюсь, чего ж их тогда менять :)
спасибо большое, поищу сайлентблоки. Да на сами аморты не жалуюсь, чего ж их тогда менять 1ab.gif
Привет - буду благодарен, если найдешь и скинешь в личку или прям здесь контакты места, где их можно приобрести (верхние сайлент-блоки задних амортизаторов).
Насколько мне известно , отдельно они не продаются - только если задние аморы в сборе, по крайней мере на экзисте мне в такой детали отказали.
Может в других местах все-таки их можно купить отдельно и новыми, авось
    • 18 Сообщений
    • 6585 Просмотров
    • 10035 Просмотров
    • 2337 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 16058 Просмотров
