Gelos
Цены на работы по рио.
8.Замена свечей – 300 руб.
Примечание добавил Gelos
@Nikolaich, у меня в подвале валяется несколько задних аммортизаторов. Прежде чем писать , я посмотрел на них. Верх резина наплавлена на круглое ухо самого аммортизатора. Т.е. она не меняется. Но он не поверил или не понял меня , поэтому я и написал ,если найдёт, поменяю. Сложно переубеждать человека, что он не прав , да и не умею я . Если найдет, поставлю.
О сайлентблоках: народ пишет, что вкрячивал резинки от Волги или жигулей-копейки,  поминается в теме про задние амортизаторы в профильном разделе. Но старую резинку выгрызали без всякого удовольствияsearch.gif
@Legandr, вместе писали ,одновременно. Нижние можно поменять , а верхние наварные и они не меняются. По крайней мере. Я не нашёл наружного кольца сайленблока. А резина должна привариваться к железу иначе нет смысла .
@виталий68, хорошо, значит в этот раз приеду только рычаг менять,а потом как-нибудь задние амортизаторы)
Был сегодня у Виталия впервые, отличный человек) Сказал, что и рычаг-то в порядке, а мне его в ОД рекомендовали к замене. Проконсультировал по всем вопросам и подтянул подшипник правого заднего колеса, а то оно немного болталось. Будем с супругой к нему ездить и дальше :) Спасибо!
Здравствуйте, Виталий. У меня к сожалению без изменения. Антифриз продолжает с такой же интенсивностью уходить. На 1500км ушло 3 литра антифриза. Причина видимо в другом. Когда можно подъехать?
@игорь липецкий, звони и приезжай.
Виталь, а к тебе с тазами люди обращаются по ремонту?
@ЦАРЬ, приветствую. Обращаются. Я делаю абсолютно все марки . Даже запорожец и инфинити.
У меня просто четверка по запчастям имеется! Если нужны з/п звони, Движка, коробка, салон, короче всякой фигни:)
Место занимает, а выкидывать жалко
Виталий планирую к тебе сегодня вечером пригнать мою истекающую антифризом в неизвестном направлении машинку. Если надо , как в тот раз на ночь оставлю. Что скажешь?
@игорь липецкий, звони только.
Виталий, день добрый!
На рио 2003 есть проблема с тормозными дисками - стало бить при торможении, а вероятная причина в кривой ступице,
я недавно менял ступичный подшипник - похоже при замене напортачили в сервисе.
Если действительно менять ступицу, то новый подшипник тоже стоит сразу купить?
И сколько также будет стоить замена рулевых тяг с наконечниками?
@Саша_81, приветствую.если биение при торможении ,то не обязательно виновата ступица или подшипник. Может закисли направляющие в суппорте и плохо тормозит . Замена рулевых наконечников 200р сторона ,а вот рулевые тяги проблема менять. Это как пойдёт. Я сколько менял ,там развальцовывается сам вал рулевой и трудно выкручивается . В общем если есть возможность звони,договоримся о времени,посмотрим и решим ,что надо делать. Диагностика у меня бесплатно.
Виталий, а можно с вами заранее договориться на следующее воскресенье, 15 сентября? Поменять задние амортизаторы и слить немного масла из АКПП, а то мне его в ОД в мае налили выше нормы. Надо было, конечно, сразу этим заняться, а то теперь с наступлением прохладной погоды дёргать стала при переключении с 1 на 2 :(((((((
@Savage, на воскресенье 15 записал. Стойки поменяю без проблем. А насчёт коробки масло мерил на заведённой на нейтральной???. На заглушенной машине уровень выше всех меток должен быть. У меня у самого дергалась ещё в том году хотел менять. Но поменял на своё масло у меня есть и пока езжу. Менять масло надо с полной заменой ,т.е. снятием поддона работа вместе с маслом 2т.руб. звони заранее в пятницу.
Кстати, при такой замене масла нужно прокладку поддона заранее закупить? Или там на герметик?
Какое масло предлагаете заливать?
@виталий68, в этом году уже менял масло, так что надо будет только чуток слить. Обычно меряю после поездки полчаса-час, на заведённой, всё как написано в руководстве в общем.
И ремень генератора (или кондиционера?) надо подтянуть, свистит в сырую погоду(
Раньше ставились прокладки,сейчас ставят на герметик, неплохо менять фильтр. А масло у меня корейское GT OIL. Для автоматов декстрон 4 . А для двигателей 5w40. Неплохие масла.
@виталий68, в рио вроде как нельзя декстрон ни при каких обстоятельствах( Опять же где-то на этом форуме была большая тема про это
@Savage, я тоже раньше так думал. На канистре написано используется для автоматов и в частности на киа. И это ATF декстрон 4. По крайней мере едит неплохо уже год.
Можно - всю жизнь на мою лили декстрон, даже когда на гарантии была у ОД. И никаких проблем не было, тьфу-тьфу.
Проблема несовместимости думаю преувеличена, упорная вера что для каждой модели есть свой и только свой волшебный эликсир.
@Nikolaich, спасибо, очень хорошо, что вы это рассказали) А то кроме догадок по поводу декстрона и киа рио никто обычно ничего сказать не может
Виталий машину мою поставили на разбор движка к оффициалам на Семеновской. При вскрытии пока только знаем, что не прокладка. Дальше будут разбирать.
    • 18 Сообщений
    • 6429 Просмотров
    • 9819 Просмотров
    • 2074 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 15867 Просмотров
